Buenas compañeros/as Tengo una duda , Tengo un 320d 150cv aut de finales del 2004 con 72.000km Hablando con un señor sobre aditivos cosa que yo en el aceite NO hecho ninguno ni lo are ¡¡ nunca !!no me parece bueno..... solo en el Gasoil , le comente el FORTÉ para limpiar inyectores y circuito que habia oido hablar muy bien de el. Me ha comentado que para los DIESEL es bueno hechar de vez en cuando unos 3l de Gasolina en el tanque totalmente lleno de diesel antes de cada cambio de aceite al coche:-k , es correcto ?¿ en que ayuda eso, Y por que en en cada cambio de aceite ?¿ Me imagino que limpiara todo el circuito del motor, Pero la cuestion no hay riesgos , es bueno ?¿ #-o
Yo he oido que el diesel caro de las gasolineras, se diferencia del normal en que lleva un porcentaje pequeño de gasolina... creo que un 3% o algo así. Un amigo mío dice que de vez en cuando le echa un litro de gasolina al depósito de su Toledo TDI cuando reposta. Dice que es bueno para limpiarlo y que va mejor y tal... Yo como siempre he tenido gasolina pues no me hago esos planteamientos... pero vamos según he oido no pasa nada por echar algo de gasolina a un diesel. Al revés si te puedes cargar el coche.
Muchas gracias a todos compañeros por vuestras respuestas, Hare caso de los expertos y NO se lo echare, solo le echare FORTÉ en el deposito dos botellitas al año y va sobrado saludos.
antiguamente se solia echar un poco de gasolina en el gasolil para evitar la congelacion en invierno pero claro aquellos motores andaban hasta con pretroleo crudo. en un diesel moderno yo no lo haria ni loco
Hola, un motor diesel puede funcionar sin averiarse con un máximo de un 10% de gasolina, un poco de gasolina en el gasoil hace que se queme mejor la mezcla produciendo menos cenizas en su combustion (por ejemplo para que no te tiren por humos en la ITV) si te pasas, al tener un indice de octanos bastante inferior al gasoleo se puede producir una detonacion que te puede destruir los pistones y los casquillos de viela, al catalizador no le afecta para nada. Si el coche va bien yo no le echaría nada, ni gasolina ni aditivos.
