Help!! ¿cual es el positivo en altavoces delanteros?
Tema en 'Audio BMW' iniciado por cucosoti, 30 Dic 2006.
  1. cucosoti
    cucosoti Forista
    1 Oct 2006
    Alguien sabe cual es el positivo en los altavoces delanteros? en el izquierdo hay "azul-blanco" y "azul-marron", y en el derecho hay "azul-negro" y "azul-marron"! Creo q el negativo es el "azul-marron", pero no estoy seguro! Alguien me lo puede confirmar?
    De todas formas, da igual como ponga los cables, se oye los altavoces en ambas posiciones,¿es normal?
    Esto viene por un cambio de altavoces!
    Un saludo y gracias!
  2. -Victor.T-
    -Victor.T- Guest
    Los cables de corriente de los altavoces son azules dos azules en cada altavoz!:wink:
  3. cucosoti
    cucosoti Forista
    1 Oct 2006
    yap, eso ya lo se victor, pero esos dos azules llevan uno una franja marron y el ptro cable azul una franja blanca,¿cual es el positivo? o da igual?
    Gracias!!
  4. mattdf
    mattdf Guest
    ya vas a cambiar los alatavoces? j*der.....
  5. cucosoti
    cucosoti Forista
    1 Oct 2006
    Ya estan cambiados! Y si decias q no sonaba mal, ahora ya verás!!!
  6. -Victor.T-
    -Victor.T- Guest
    Ok pues ahora no me acuerdo luego vajo i te lo digo ok!!!:wink:
  7. mescribano
    mescribano Forista
    31 Oct 2005
    Barcelona
    Mira el cable. Has de ver las marcas que hay si es un punto o una raya. Si los dos son rayas, la oscura la negativa. Igualmente cuando se conectan se nota si el sonido va hacia una dirección o otra.
  8. cucosoti
    cucosoti Forista
    1 Oct 2006
    mi no entender....
  9. mescribano
    mescribano Forista
    31 Oct 2005
    Barcelona
    si hombre, los electricistas te lo diran mejor pero los negativos son oscuros normalmente. Y si miras el lateral del cable, donde estan las letritas esas muchas veces hay guiones, eso indica que es el negativo.
    Y lo otro es que en los cables de los altavoces si cambias el negativo por el positivo, el sonido se oye igualmente pero el sentido es diferente, como si las ondas fuesen hacia dentro. Suena mal pero suena.
  10. cucosoti
    cucosoti Forista
    1 Oct 2006
    pues a mi me suena de pm igual.....nose......
  11. lpmceplmb
    lpmceplmb Forista
    2 Oct 2006
    las palmas
    cucosoti, suelta unas fotos por aqui de lo hiciste con los altavoces.
    miraré en mi coche para ver si puedo sacar lo de la polaridad.
  12. cucosoti
    cucosoti Forista
    1 Oct 2006
    nada raro, solo cambie los altavoces delanteros por unos de dos vias separadas! Algo mas decente y con twters de verdad y no de palo...;-)!
  13. BritzPep
    BritzPep Guest
    Pila de 1,5 V y en función de si la membrana del altavoz tira hacia dentro o hacia fuera se deduce.
    Si tira hacia afuera, la polaridad correcta es la de la pila. Si tira hacia dentro, la opuesta.
    Siemrpe se ha hecho así, de toda la vida, y de esta manera no nos tenemos que aprender el código propio de colores de cada fabricante.
  14. lpmceplmb
    lpmceplmb Forista
    2 Oct 2006
    las palmas
    yo creo que cucosoti hace la pregunta por el cableado y no por el altavoz. quiere saber cual de lo dos cables es el positivo. supongo que lo del altavoz lo tiene claro
  15. mescribano
    mescribano Forista
    31 Oct 2005
    Barcelona
    Con esta explicacion lo soluciona
  16. SprintVel
    SprintVel Guest
    La pila no te sirve de nada si no sabes cual es el positivo/negativo de los 2 cables...
    Yo he cambiado los altavoces, y según los esquemas que hay por ahí, el negativo es el que lleva franja marron, en los 4 altavoces.
  17. lpmceplmb
    lpmceplmb Forista
    2 Oct 2006
    las palmas
    de que sirve saber cual es el positivo del altavoz si no sabes cual es el del cableado
  18. cucosoti
    cucosoti Forista
    1 Oct 2006
    Es exactamente esto lo que necesitaba saber!! xq e cambiado los altavoces y no sabia cual era el positivo y el negativo de los cables del coche para poder conectarlos bien al altavoz nuevo, ahora se q los he puesto al reves!!:rofl: , me lo imaginaba....!
    Muchas gracias compañero!!!
  19. .p3.
    .p3. Guest
    no paras cuco...
  20. johanson
    johanson Forista Legendario
    18 Abr 2006
    leon
    Yo pase cableado para las puertas x el macarron de electricidad asiq ni idea de como va la polaridad de serie :)
  21. MANUEL RS
    MANUEL RS Guest
    cucosoti, que altavoces has puesto? y claro, que tal suenan? hay mucha diferencia?
  22. lpmceplmb
    lpmceplmb Forista
    2 Oct 2006
    las palmas
    cuco marcate unas fotos de los altavoces porfa
  23. cucosoti
    cucosoti Forista
    1 Oct 2006
    He montado unos jbl (los GTO)de 10cm y atras los mismos pero en 13cm! Iba a poner alante y atras los de 13 pero alante no me entraban y tube q bajar de diametro!
    La verdad es q se nota la diferencia, no en potencia pero si en calidad del sonido! Ahora ya x lo menos es decente, yo no kiero una discoteca, solo keria calidad! Y con el cambio de altavoces lo he conseguido y con creces!!
    En canciones con muchos graves y vocales juntos es donde mas diferencia e notado!!las comunmente llamadas "cantaditas"....jejejej!!!
    Os lo recomiendo si no kereis dejaros mucha pasta! Aunq el sonido de serie no es tan malo como lo pintaban...
  24. cucosoti
    cucosoti Forista
    1 Oct 2006
    Si no los vas a ver nen....:wink: ! E mantenido la estetica "de serie"!
  25. MANUEL RS
    MANUEL RS Guest
    los has montado tu? una ultima pregunta, por cuanto te salio el conjunto?
  26. cucosoti
    cucosoti Forista
    1 Oct 2006
    sip, los he montado yo! Creo recordar q los de 10cm valian 65e y los de 13 algo mas! Pero insisto, no es nada profesional, simplememnte mejora y bastante el sonido (aunq no es nada dificil)!
  27. rafa118d
    rafa118d En Practicas
    19 Dic 2006
    sevilla
    los altavoces de 10cm de cuantas pulgadas son
  28. electric
    electric Forista
    18 Oct 2003
    alicante
    los altavoces normalmente llevan un conector tipo faston ,el mas pequeño es el negativo - y el grande el postivo + , con esto creo que lo tienes solucionado, tanto en el cableado como en el altavoz, amen de que no puedes tener error por el tamaño salvo que se corten los conectores de origen.
  29. andrestol
    andrestol Guest
    en los E36 y E46 el negativo era marron supongo que BMW segira utilizando el mismo codigo de colores para los cables
  30. josegonzalez
    josegonzalez Forista
    26 Ago 2004
    Vigo City
    Bmw 320 d F31
    Pilla un polimetro y pinchando en los cables sabras seguro cual es el positivo y cual el negativo.
