    Descartar aviso
Help!!!! Habemus PAPA ( Mucho humo blanco )
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por ZAR, 30 May 2007.
  1. ZAR
    ZAR En Practicas
    31 Ene 2005
    El Casar (GU)
    Hola a todos,
    ayer por la mañana al arrancar el coche por el tubo de escape comenzó a echar una cantidad de humo blanco acojonante ( creo que era vapor de agua) pero de un rato funcionando ( o sea, cuando se calienta ) deja de echar esa humareda.....
    Leyendo los foros me he quedado un poco mosca :nose: porque me da la sensacion de que puede ser la junta de culata :)Randy-git:) o la culata :)Randy-git::Randy-git:)
    Lo que no me cuadra es que yo nunca le he dado caña como para que se me haya jodido así. (aunque el coche tiene 239000)
    Vosotros sabeis o me podeis dar una pista de lo que puede estar pasando?
  2. GolfoGTI
    GolfoGTI Forista Senior
    7 Abr 2005
    Mira si ves como una emulsión de gotas de agua en la varilla del aceite, y aun asi puede que sea sólo condensación. Pierde anticongelante ? Ese humo es muy blanco o azulado ?
  3. ZAR
    ZAR En Practicas
    31 Ene 2005
    El Casar (GU)
    pufff.... Es blanco.
    He mirado a ver si le faltaba agua al radiador y ... casi 1 litro.
    por otro lado. tenia la espumilla blanca esa...
    Creo que me puedo dar por jodido!!! ahora solo me queda saber si me doy por jodido una o dos veces ... ¿que puede costar la reparacion?
  4. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    Pues si que tienes papeletas....
    Lo siento
  5. josalram
    josalram Guest
    Junta de la culata!
  6. fer316
    fer316 El mismo de siempre. Coordinador
    Si fuese junta de culata el humo blanco seria constante e incluso mayor con el motor caliente,(cosas de la dilatacion de los metales ;-) ) pienso que no hay ningun problema,podria ser condensacion,¿que temperatura hay actualmente por tu tierra? ¿llueve?
    Por otra parte si el humo es blanco tirando a azulado y mancha podria ser tema del filtro de los gases del motor o unidad de purga de aire.
  7. Javiemi
    Javiemi En Practicas
    15 Ago 2006
    Vitoria
    A mí me pasó lo mismo y al final fué el enfriador de los gases de escape que van a la AGR. Eso sí casi 500 €.
  8. ZAR
    ZAR En Practicas
    31 Ene 2005
    El Casar (GU)
    esto es la releche...Esta mañana lo arranco y... como la seda.
    He mirado lo que dice GOLFOGTI y ni una gota en la barilla de aceite.
    Lo de la espuma blanca tiene una explicacion sencilla .. se produce cuando el chorro da contra la pared del tubo.
    Me estoy inclinando a lo que dice Fer, ya que esta semana pasada ha estado lloviendo mucho ( de hecho, se me ha metido agua por las puertas)
    Algo curioso, he detectado que ocurre cuando lo meto en garaje ( se queda en rampa )
    Ahora solo me falta saber porque me pierde agua el circuito de refrigeracion.¿pude tener algo que ver con aire acondicionado?
  9. ZAR
    ZAR En Practicas
    31 Ene 2005
    El Casar (GU)
    al final si que era la junta de la culata.... vamos a ver si no hay nada mas.
    El tema es que cada vez ha ido a mas y ahora ya no aguanta mas de 40 km sin volver a pedir agua. mañana me lo cogen el el taller.
  10. Chusko
    Chusko Forista Senior
    15 Abr 2006
    Sabadell
    M3 Cabrio SMGII E46
    que sea leve
  11. OBUS
    OBUS Forista
    24 Ene 2007
    Pontevedra
    Joe, espero que soluciones rápido y que no sea mucha cantera.
