:embarrassedues eso, la primera vez que relleno el aceite abro por error el tapon del liquido de la direccion asistida y he ehado un poco de aceite para el motor. Alguien me puede decir si es muy grave y que puede pasar??. Gracias
que bestia !!!!! nose muy weno no creo k sea pero dinos la cantidad k as echado y si no as arrancado el coche con un cambio de aceite valdra,espera a los entendidos :wink:
si has echado poca cantidad y no has arrancado el coche,puedes librarte si sacas el liquido q esta en el deposito con una jeringa,y reponerlo con liquido bmw.si has andado ya con el...no se q puede pasar,ya q el liquido de direccion es en si un aceite,pero con una densidad distinta,podrias ir a un taller y q te cambien el liquido,no creo q salga muy caro y ademas asi de paso,haces un mantenimiento.
si as arrancado el coche lo tienes que cambiar el aceite de direccion y si no lo as arrancado,,,,,,,,,,,,,,,cambialo de todas formas
He echado muy poco, enseguida se ve el liquido y he dejado de echarlo. He arrancado el cohe y andado con el. Lo llevaré al taller pero tengo que viajar y no me queda más remedio que utilizarlo.
Es suficiente extraer el líquido con una jeringuilla y reponer o es necesario vaciar el depósito mediante otro sistema? -desconozco otra forma-. ¿Cuál de estos aceites es el más apropiado: http://www.elrincondelautomovil.com/b2c/index.php?page=pp_productos.php&tipo=1&md=1&codf=108 Mi coche es un 320d de 150 cv. No encuentro en el manual qué tipo de aceite poner. Gracias
