hola tengo una pistola de calor para plastico pero tengo que cambiar la resistencia ya que se corto y no calentaba ya. alguien sabe como se desmontan los tipo remaches estos donde marco con redonda azul y verde para sacar la cabeza soldador
No se ve nada. Super pequeño. Si es un remache normal, broca. Otros igual dremel y fresa para romper el tetón, si es macizo.
Se vende la pieza entera como repuesto pero no veo donde lo venden en europa. https://www.polyvance.com/Airless-Welder-Parts-1/6012-240/
supongo me decantare por lo que dice usted es un remache del tipo roblon creo segun por lo que estado investigando por google,darle con drenel sacar la punta aplastada para se libere el cabezal y en la mordaza de banco intentar sacar la espiga con una broca y un extractor de tornillos
ayer tenia un ratillo y le taladre el perno ciego y saque la resistencia que estaba a sin y es donde estaba la averia logicamente por eso no calentaba alguien sabe si venden este tipo resistencias de recambio o como hacerla uno mismo en el peor de los casos
segun lo voy inspeccionando veo unas capas como de plastico transparente y como hilo alambre enrollado creo lo podria reacer yo con los materiales.alguien sabe como se llama ese papel y ese tipo filamento donde lo podria encontrar
creo es alambre de nicrom mirando por internet y el plastico ese transparente no encuento por google que es o como se llama
Parece mica, igual a las usadas como aisladores en los radiadores electrónicos. Un saludo José Antonio
Es una Resistencia bobinada. Necesitarás saber la potencia y el valor de Ohmios, pero lo más complicado será encontrar algo que mecánicamente se pueda integrar en esa pistola de calor. Hace años (para los trafos de AT en los amplificadores de válvulas de las FM) nos las hacían en una Fábrica de Guipúzcoa, ahora todo hay que pedirlo a China. Similar por lo conceptual (que no igual) sería esta: Comprar uno nuevo creo, te saldrá más barato y menos lioso, que repararlo.
antes desmontarlo conte las vueltas de hilo nicrom 60 vueltas inferior 3 laminas de mica tipo carta y en una capa superior otras 60 vueltas y 3 laminas mas.poniendo el alambre mismo grosor con dar las mismas vueltas tenia deberia ir como antes.el hilo nicron de este tamaño es barato y la mica no creo valga mucho con unos 10e max deberia llegarme para repararlo.uno nuevo son caros
