hola a todos tengo un condensador que no encuentro recambio de 170nf y 2000v. podria poner de menos potencia en linea y crear uno de esa potencia?
Muy poca capacidad y un voltaje excesivo. Debe ser un elemento bastante grande. Si encuentras condensadores de ese voltaje y menor capacidad, podrás ponerlos en paralelo. Ten en cuenta que, dependiendo del circuito, un condensador de 170nF no funcionará igual que una posible equivalencia a 150nF o 200nF. Si el problema es que no encuentras condensadores de esa tensión, vas jodido. Si el condensador es de 2000v pero sabes a ciencia cierta la tensión que corre por ese circuito, podrás poner uno de menor tensión, pero NUNCA sin estar por debajo de la tensión real de funcionamiento. Dependiendo de la situación podrás variar un dato, los dos o ninguno.
Hay condensadores de alto voltaje, cerámicos, ese no sé como es que soportan alta tensión, son de color azul, como una lenteja grande. EN la salida de los inverters CCFL de los monitores. En alguna fuente de alimentación switching creo que también existen.
me la dio un familiar la tenia en casa tirada y estaba casi nueva para hacer algunos trabajos va bien
tambien tengo una radio dvd le tengo que meter mano tiene un flex dañado ya y no hace bien contacto y unos taladros bateria los pasare a red domestica con lactancias y puente diodos con un condensador
Esto es lo mas parecido que he encontrado http://es.rs-online.com/web/c/compo...5666&applied-dimensions=4293317941,4294280416
Haber tiene que ser siempre del mismo rango en nanofaradios pero el voltaje si puede cambiar siempre que sea superior
Depende de la finalidad del circuito, podrás meterle más capacidad o no. Para un estabilizador de onda, puedes meterle de más, pero para una fuente de alimentación o algo antiguo que lleve control de tiempo, no.
Con la página que habéis puesto, si hay sitio, podrás poner uno de 100 y tres de 22nF en paralelo y te sale una capacidad total de 166nF, muy cerca de esos 170. Además, para aproximar le puedes poner otro de 4,7nF y se queda un total de 170,4nF, que a la décima tampoco es necesario aproximar.
MARCO busca de un monitor roto LCD con INVERTER, en la fuente de alim hay mogollon de capacitores de esos de Kv, pero sin polaridad.
