Hola gente mi radiador pierde agua por el tapon (creo) y segun me dijo mi amigo ke sabe del tema es cuando el raidador sube la temperatura o el agua mas o menos entendi yo;al estar el tapon mal la suelta por ahi? puede ser eso?aaa y cuanto me podria salir un tapon nuevo mas o menos???:roll: :roll: :roll: :xray: :xray:
No tengo ni idea, pero no creo que sea caro, métete en el subforo de movilnorte, y pregúntalo allí, tambien tienes la opción de mirarlo en un desguace de tu ciudad, quizás ni te cobren por eso.
El tapon dudo que este mal, todos los tapones pierden agua porque llevan una salida por si sube mucho la presion dentro y asi evitar que reviente. Si rezuma cuando esta caliente es casi fijo que tiene aire el circuito,el agua no se dilata al calentarse, pero el aire si y mucho, por eso si hay una burbuja de aire ocupara muy poco en frio pero cuando se caliente empieza a expandirse hasta que hace rebosar el agua. Quiza sea suficiente con sangrarlo, muy cerca del tapon debe haber un tornilllo de sangrado, basta aflojarlo y observar si solo sale liquido o tambien aire.
El tapón hace las veces de valvula que permite la evacuación de refrigerante cuando la presión sube demasiado, por lo que no creo que esté mal. Tu problema puede venir de que tengas mal purgado el circuito o bien que la mezcla de agua/refrigerante tenga demasiadas partes de agua con lo que se dilatará más con la temperatura. Si es este el caso ve rellenando el nivel con refrigerante puro, en vez de con agua, cada vez que baje con lo que enriquezerás la mezcla y tenderá a dilatarse menos con la temperatura.
