holgura segmentos e46
izan25bm
bmw e46 compact
19 Ene 2024
muy buenas chicos, queria preguntar a ver si alguno sabe la holgura que tienen que tener los segmentos del bmw e46 320d 150cv con codigo motor 204d4 del año 2005,
por que los tengo para cambiar pero quiero asegurarme de que son los correctos y me los permite el fabricante, he estado buscando manuales por todos sitios pero no he encontrado casi nada
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
buenas
Tendrias que comprobar con el nº de chasis la norma de gases de escape, lo normal eu4
https://www.realoem.com/bmw/es/showparts?id=AS71-EUR-12-2004-E46-BMW-320d&diagId=11_2097
No. Descripción suplemento Cantidad Desde Hasta Número de pieza Precio Notas
Para vehículos con
Norma de gases de escape EU4
S167A=No
01 Alcan piston 83,950MM(0) 4 11257787063
01 Alcan piston 84,030MM(00) 4 11257787064
01 Alcan piston 84,200MM(+0,25) 4 11257787065
01 Piston mahle 83,950MM(0) 4 11257788396 $356.04
01 Piston mahle 84,030MM(00) 4 11257788397
01 Piston mahle 84,200MM(+0,25) 4 11257788398
Para vehículos con
S167A=Sí
01 Pistón FMN 83,945MM(0) 4 06/2006 11257799357
01 Pistón FMN 84,025MM(00) 4 06/2006 11257799359
01 Pistón FMN 84,195MM(+0,25) 4 06/2006 11257799361
02 Anillo de seguridad 8 11252247534 $0.78
Para vehículos con
S167A=No
03 Juego de reparacion seg.de pistones (0) 4 11257787082 $188.65
03 Juego de reparacion seg.de pistones (00) 4 11257787083
03 Juego de reparacion seg.de pistones (+0,25) 4 11257787084
03 Juego de reparacion seg.de pistones (0) - MAHLE 4 11257790520 $112.81
03 Juego de reparacion seg.de pistones (00) - MAHLE 4 11257790521
03 Juego de reparacion seg.de pistones (+0,25) - MAHLE 4 11257790522
Para vehículos con
S167A=Sí
03 Juego de reparacion seg.de pistones (0) 4 11257798882
solo hace juego con
-- Pistón 83,945MM(0) X 11247790515
-- Pistón FMN 83,945MM(0) X 11257799357
solo hace juego con
-- Pistón FMN 83,950MM(0) X 11257790702 Finalizado
solo hace juego con
-- Pistón FMN 84,030MM(00) X 11257790703 Finalizado
solo hace juego con
-- Pistón FMN 84,200MM(+0,25) X 11257790704 Finalizado
03 Juego de reparacion seg.de pistones (00) 4 11257798883
solo hace juego con
-- Pistón 84,025MM(00) X 11257792004
-- Pistón FMN 84,025MM(00) X 11257799359
03 Juego de reparacion seg.de pistones (+0,25) 4 11257798884
solo hace juego con
-- Pistón 84,195MM(+0,25) X 11257792005
-- Pistón FMN 84,195MM(+0,25) X 11257799361
11 25 671Sustitución de los segmentos de pistón de todos los pistones (M47 / M47TU)
(pistón desmontado)
9ftLkAv
Retire los segmentos del pistón con un alicate de compresión para segmentos de pistón. Nota:
Es posible que no sea posible encontrar la identificación en los anillos de pistón usados.
Coloque a un lado los anillos de pistón en la secuencia y posición de instalación correctas.
9KObe2a
Instalación:
Instale los anillos de pistón con "TOP" en la parte superior del pistón.
  1. Piedra angular de doble cara
  2. Anillo de compresión de cara cónica
  3. Anillo de techo biselado con resorte revestido de goma
Desfaüe los puntos de contacto de los segmentos del pistón aprox. 120° entre sí, pero no los coloque por encima del saliente del pasador del pistón.
7ilMuUm
Mida el juego axial.
9gWPEKH
Mida la holgura del extremo.
izan25bm
bmw e46 compact
19 Ene 2024
muchisimas gracias chicos, espero que sea esto y ya asi no tener que cambiar el motor por tercera vez, jajajajaj
Pero ahí va a depender un poco de cómo tengas las camisas .
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Puede comprar un kit de una marca que traiga mas margen, creo que goetze los hacia practicamente justos a la especificacion de fabrica y otra marca traia mas material, tanto, que habria que limarle los extremos a todos.
Pero bueno, si hai un problema notable en las camisas, eso ya es otra historia.
