Avería Humedad en el maletero z3
Chete8
Buenos días!
Relato la historia:
Hace dos semanas metí una chaqueta en el maletero por si hacía frío por la noche (normalmente llevo el maletero limpito, sin nada). Cuando fui a sacarla estaba completamente empapada y transmitía un olor a humedad increíble, vamos que me morí de frío por no poder ponérmela.
Mi primera deducción es que por motivo de lluvia o al limpiarlo, se pudiera haber filtrado al maletero.
Ayer estuve revisándolo y descubrí esto bajo la batería:
https://photos.app.goo.gl/1puZpfg7tfAyBFQ02
https://photos.app.goo.gl/PXwsSFURgEwhr17L6
https://photos.app.goo.gl/DvF4K0jW18fcYjxv2
Únicamente saqué todo este líquido y monté de nuevo la batería:
https://photos.app.goo.gl/WK22P8uPsd64gLpF6
No creo que la acumulación de este líquido en la zona de la batería sea normal, tampoco se si este era el motivo de la humedad en el maletero o puede tener filtraciones.
AdrGarcía
Hace unos días un compi colocó un post sobre que se le colaba agua en el maletero por la tercera luz de freno..., cosas de la junta, al parecer. Puede que sea eso.
En la última foto parece que tiene un tapón negro? Podría ser un drenaje?
puntoloco
De serie va tapado ese agujero pero si hay problemas lo mejor es quitarlo para no tener una pecera.
Chete8
Me sorprendí bastante porque el “charquito” tendría 15-20 mm de profundidad y la batería estaba empapada.
En las fotos se puede apreciar un tubo de pequeño diámetro que no se cual es su cometido.
Imagino que al abrir ese tapón cualquier tipo de líquido acumulado en esa zona caerá al suelo directamente no?
puntoloco
El tubo es para los gases de la batería...
Cae a la rueda de repuesto juraría ese agujero.
michel_*
He visto el título del post y te iba a comentar lo que te dice Adri, justo abrieron un post sobre filtraciones por la junta de la 3ª luz de freno.
Ahora veo que conozco ese maletero :)
Pues no sé qué decirte, Nacho. A mí solo me ha pillado lluvia conduciéndolo y nunca me había pasado eso.
Siempre dormía en mi garaje o en el de mi pareja, donde llevaba guardado casi desde Navidades como bien sabes y, por lo tanto, nunca ha dormido bajo ningún chaparrón de agua.
Como que desde que lo compré siempre ha tenido un trozo de ribete de la luneta levantado, nunca le enchufé con la lanza al lavarlo por lo que tampoco he tenido filtraciones.
¿Le has cambiado la luneta al final?
Yo probaría con un cubo o en un lavadero con lanza a ver si es por la luz de freno o por la junta de la luneta si no la has cambiado; aunque con ese nivel de agua que hay en las fotos entiendo le cayó una buena encima.
ZZ3
en el mio es por la tercera luz de freno, que es algo típico en el z3, puse un post hace unos días.
Chete8
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda, voy a mirar todas las posibilidades: tercera luz de freno, quitar el tapón para evitar el acúmulo de agua...
@michel_* no, si duerme siempre en garaje, pero ha sido comprarlo y llover lo que no estaba escrito, aún con esas lo he usado más de lo que te dije que tenía pensado :floor: (el autoconvencimiento para comprarlo).
Pues ahora que lo dices, tengo en casa la luneta para cambiarla y no lo he hecho todavía. Me pondré con ello este fin de semana, porque si es cierto que puede ser que al darle con la lanza se haya filtrado al maletero, no era consciente de que estuvieran comunicados.
puntoloco
G9s_ozvUAaBX1RvfLeio07Hj8RZckCKW8EKrH-3hAxP943AX2oauPZ2mv5Ywq2I-Iv43-mViwfDzw9LnRVz160VBj3djInyfJT0tTQI09xqQE5T3-SxE-y_6HM_D_GOmlXN5pwYl__JDHo4pwRDzgVDKDPnl472Ud-HM97Sc8LGrk9LwcRuIkyIDo8E3T5cU8x6S9ymlsGB2l5r8KJ4uLXKxSAhTL_tkgyvBItXYNVetTM9KmaRVmgK_XpyaiERawPl6yMLRINLfqLnXAFOlreTKkymtM70cnmYihOlWkg6tixelnFWYryViTAhi5ixQOx2EdNBd2UEW8o3Jy-KjgekHW43Bfw6AtSnSussV2RJfW_yDf-p8T9i72rt1hy1PjSrmcT7awSr_tpcOb0ScTpz4qLcBVmodByyfaXZJ_MK-HBaays5K-upLlli1mTRX11AF2U_EZq6Gi_fVLjPJ0y-wPBskrEXvMl522jAYP_77bL40RoKQJJF0zpVU1UjhUBXsekK86Uzp9Hw3A-3kVGt8Jsz9YlQ7ehaCdYKjvXbUXjHoqjTiV-2EHiTA8odqGhq04eJ3dNbteVxylaVVTXsB0BKJEb-1_9XkZVy0RrNMvywvw0SCLk7s5r5il1lJTske0_aaZGnoe56eN7J8xy4ra573Qguk=w916-h687-no
A juzgar por esta foto, ese maletero no es la primera vez que ha estado anegado de agua... Si hasta el gato está hecho mierda...
Te recomiendo secar bien la zona y mínimo pintar con alguna pintura de esas que hay para pintar sobre óxido que protegen además de arreglar la entrada de agua.
Javizquierdo
Habia un forero que la filtración la tenia en la estructura de la capota con el chasis. Hay un brico en el que explicó como selló la zona desmontando todo.
pepeZ3
Hola
Sí te entra agua por la tercera luz de freno deberías tener la moqueta del maletero empapada. No puede entrar el agua a la zona de la batería sin mojar la moqueta. Comprueba que no entre agua por la junta de la capota. Es fácil. Tienes que levantar el recubrimiento del hueco donde se pliega la capota y echas agua con una botella. Si entra agua lo veras enseguida. Se va colando y luego acaba en el maletero.
Hace tiempo hice este brico, echale un vistazo
https://www.bmwfaq.org/threads/sos-agua-en-el-maletero-solucionado.794494/#post-13735991
https://www.bmwfaq.org/threads/renovar-junta-estanqueidad-capota.805504/
Mucha suerte
Ángel Zeta
Hola
Mucha suerte
:goodpost::goodpost::goodpost:
Javizquierdo
Hola
Mucha suerte
Fuiste tu!
