HUMO AL PISARLE al 330d
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por essfran, 22 Jul 2007.
  1. essfran
    essfran Guest
    hola buenas noches, hoy me he dado cuenta que al pisarle a mi coche, hecha humo y sin pisarle muy a fondo, es normal, el auto lo compre hace un mes de segundamano y le he cambiado el aceite y filtros.
    saludos
  2. sotillu320d
    sotillu320d Guest
    hombre no se cuanto humo sera, ten en cuanta uqe todos los diesel echan humo al acelerar, yo cuando lo arranco por la mañana na mas tocar un poco echa muchisimo humo y na ams que calienta ya echa solo lo normal de los diesel. un saludo!
  3. TMA
    TMA Forista
    18 Dic 2004
    Se ha hablado mucho sobre eso, pero si te sirve de referencia te diré que es normal que cuando pisas el acelerador heche humo y ademas bastante, otra cosa es cuando despues de esa maniobra el acelerador lo mantienes estable y lo siga hechando. ¿El porqué? Cuando pisas el acelerador la primera señal que recibe la ECU es esa señal de aceleracion y programa una cantidad de gasoil para acelerar, despues computa todos los parametros que le van llegando masa de aire, temp, rpm, posicion de pedal, etc. y programa para mantener la relacion aire/combustible con lo cual baja el consumo y deja de echar humo. No obstante si le hechas un buen aditivo al Gasoil no creo que le venga mal. Saludos.
  4. GolfoGTI
    GolfoGTI Forista Senior
    7 Abr 2005
    No le eches porquerías al gasoil. Es normal que eche algo de humo siendo diesel, pero por ej. el mio echa poquísimo.
    Un filtro que seguramente no le has cambiado (teóricamente es de por vida) es el de recirculación de los gases de escape que en BMW llaman purga de aceite/aire . Hay un brico en la sección archivo. Quizá si cambias esto te puede disminuir mucho el humo.
  5. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    que aceite y que filtros le has cambiado ?
    cuantos km lleva ?
    los cambiaste tu o se los cambiaron ?
    te digo todo esto, porque yo no me fio un pelo de muchos talleres que dicen que si, pero luego, no cambian filtros...
    una cosa que no le irá mal, es que de vez en cuando le aprietes un poco y le estires las marchas....
  6. johnymaracas
    johnymaracas Forista Senior
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    lo normal es que si vas a velocidad sostenida y des un pisoton, el coche tire una bocanada de humo y luego se estabilice....si sigue echando y ves que va tirando bocanadas, es porque tendras algun filtro sucio...
    El mio antes de reprogramar, echaba una bocanada y luego se estabilizaba....ahora echa bocanadas si le mantengo el zapato a fondo jejejeje
  7. essfran
    essfran Guest
    los filtros los cambie yo, filtro de aire, filtro de gasoil, filtro de aire, filtro del polen, filtro de recirculacion de gases, aceite movil 1 0/40
    los kilometros supuestamente que tiene, pues lo compre de segundamano 72.000km,
    bueno, supongo que lo unico que me queda es estirar las marchas y apretarle de vez en cuando.
    yo no obstante me fijo en otros diesel "algunos bmw" y parece que no hechan humo, o eso me parece ami.
    saludos
  8. RRALPHI
    RRALPHI En Practicas
    25 Ene 2006
    Yo tengo el mismo problema, y tampoco estoy convencido de la normalidad de esas bocanadas. Pero en todas partes me dicen que es normal. Desde luego si supiera como se las corregiría porque dan la sensación de que el coche está en las últimas.
    Yo también me fijo, y en los diesel nuevos, incluso Bmw y eso no ocurre.
    Se ha hablado por ahí de la válvula EGR, pero muchos foreros la han limpiado y siguen teniendo el mismo problema.
    Si álguien tiene alguna solución, yo también la agradecería.
    Sds
  9. essfran
    essfran Guest
    bueno haber si alguien mas nos da su opinion, j*der ademas es eso, parece que esta echo polvo.
  10. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Seguro que el humo lo viste de noche no?
  11. essfran
    essfran Guest
    pues si, porque lo dices?
  12. fer316
    Porque de dia no se vè ya que no hay coches detras con las luces encendidas,creo que lo que tira tu coche es normal.
  13. essfran
    essfran Guest
    BUENO siempre lo he mirado de noche, lo mirare de dia y os cuento, muchas gracias me dejas mas tranquilo
  14. RRALPHI
    25 Ene 2006
    En el mio las bocanadas se ven de día perfectamente. Eso si, no lo hace siempre. Normalmente después de andar unos kilómetros (no mas de 200) en autopista como a 130 km h, si tienes que acelerar para cualquier cosa, ya echa una bocanada de humo de dimensiones considerables. Y aunque la gente dice que los diesel echan humo, ni el 525 tds (que tiene 410.000 km) ni el alfa 156 jtd que tengo lo hacen.
    Sds.
  15. johnymaracas
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    es normal lo de la bocanada de humo, que no os asusteis hombre. Lo raro seria que la mantuviese mas rato, pero unos segundos de humo no son raros.
    El que los nuevos bmw diesel no tiren humo es porque llevan FAP y absorbe todo el humo. Por eso ya salen con las colas de escape rectas.
  16. JFKini
    JFKini Forista
    5 Jun 2003
    Écija (Sevilla)
    Limpieza de la válvula ERG y colector de admisión?
  17. johnymaracas
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    si quieres quitarte de problemas de humo, comprate un gasolina y ya no tendras mas problemas de humo....jejeje
  18. RRALPHI
    25 Ene 2006
    Con lo de la gasolina tienes razón, pero como decía antes, otros coches de gasoleo (incluso con tecnología similar), no lanzan estas bombas de humo como si fueras James Bond escapándote de los malos.
    Sds
  19. johnymaracas
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    hombre es un camuflaje para los radares...le pisas y no le trincan la matricula jejeje
  20. essfran
    essfran Guest
    bueno si funcionase con los radares, entonces no estaria mal, bueno incluso no hubiera preguntado nada.
    jeje
  21. bestcar
    bestcar Forista Senior
    31 Jul 2006
    Cerca de ti
    530DAT+MK7FF
    Un buen apreton de vez en cuando sostenido en autopista a altas vueltas hace maravillas....(si no quieres multas, en 3ª unos kilometros arriba de 4.000rpm y limpias de carbonilla la linea de escape)
    Un buen limpiainyectores y lo anterior y se acabo el problema.
  22. monbike
    monbike Guest
    Un dia comprobando el nivel de aceite me di cuenta de que estaba casi al maximo en la varilla (me lo habian cambiado hacia poco), entonces le saque un poco con una jeringuilla y un tubing de plastico por donde se mete la varilla. Le saque como 400 ml, quedandose el nivel en la mitad ni bajo ni alto.
    Pues desde entonces observo que no me tira tanto humo como lo hacia antes. Antes solo lo veia de noche.
    No se si fue por esto pero ya no echa.
    Un saludo a todos,:biglaugh:
  23. essfran
    essfran Guest
    pues el mio lo tengo a tope de aceite, quiza sea por eso??
  24. sotillu320d
    sotillu320d Guest
    eso lo ago yo aveces, pisarle a vueltas altas para quitar la carbonilla, dicen que si haces eso antes de ir a la itv no avs tener problema con las emisines de gases
  25. Escalador
    Escalador Guest
    Si no tiene repro y tiene todos los filtros cambiados, es posible que tenga unos cuantos km mas de los que dice el Km. lo mejor una revision y limpieza de inyectores:yes:
  26. RRALPHI
    25 Ene 2006
    Pero Fer316. No hay ninguna solución concreta a este problema?
    Sds.
  27. RRALPHI
    25 Ene 2006
    Pero lo que yo no entiendo es que si nuevos no lo hacen, algo fallará para que echen esos nubarrones de humo los que ya tienen unos kilómetros.
    Sds
  28. user_2307.0855
    user_2307.0855 Usuario archivado
    17 Oct 2005
    325tds tour+530
    Te refieres a las VAG :biglaugh::biglaugh::biglaugh::biglaugh::biglaugh:
    Yo con el 325 tds por la noche me acojono. No veo nada de nada detras de mi..................
