Duda Humo azul aleatorio
Asier36
328i e36
24 Ene 2017
Buenos dias,
tengo un 330D e91 2009 motor N57 al que le hice el motor entero hace un par de años.
Llevo colocada una downpipe y anulado la egr con todo el sistema de refrigeracion de gases.
El problema que tengo es que de forma aleatoria cuando el coche quiere, se pone a echar una humareda bastante importante de color azulado y el coche empieza a dar tirones. No lo hace siempre, en una semana lo puede hacer 2 dias o 4...
He llegado a la conclusión de que cuando me empieza a echar todo ese humo es porque está haciendo la regeneracion del fap y huele muy muy fuerte.
No se si es una averia o que puede ser... Gracias!
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
El humo azul procede de aceite quemado, y el momento sería cuando estás un rato al ralentí y luego le das un acelerón, o si vas tranquilo y en un momento le das chicha. Tendrías que comprobar el consumo de aceite.
Asier36
328i e36
24 Ene 2017
Buenas compi, gracias por contestar.
No consume nada de aceite, y no me hace eso al ralenti ni al darle cera, es cuando el quiere y en marcha sobre las 2 mil 2.5mil revoluciones.
Yo creo que intenta regenerar el fap echando mucho gasoil y de ahí el humo?
Barajé la opción de consumo de aceite pero no consume nada, con el fap puesto, no saca nada de humo...
Bmw 330i e46 To
9 Feb 2018
Hola, ¿Descubriste algo del porque?, a mi a veces también me lo hace en un 335D con Downpipe y EGR anulada
Asier36
328i e36
24 Ene 2017
No, no se por qué lo hace. Entiendo que el coche intenta hacer la regeneración del fap que no tiene y empieza a quemar de todo porque cuando echa humo el coche anda bastante menos...
A ver si alguien nos puede iluminar!
Saltimbanky
2 May 2019
Pero el fap lo llevas anulado también por electrónica?
Es posible que no lo lleves y de ahí que te haga eso.
De calentadores y centralita de éstos como vas?cuando te hace eso si lo dejas al ralenti está algo más revolucionado?.
Asier36
328i e36
24 Ene 2017
De calentadores y centralita de éstos como vas?cuando te hace eso si lo dejas al ralentí está algo más revolucionado?.
Buenas, no, no lo tengo anulado de forma electrónica y me salta el fallo en el cuadro. El coche solo echa humo en marcha, si paro el coche y acelero en vacío no echa nada de humo... Centralita y calentadores todo nuevo. Y el tema de el ralentí no me he fijado si está mas alto cuando echa humo, tendría que mirar pero no me suena.
Gracias por responder!
Saltimbanky
2 May 2019
Lo 1° que deberias hacer es anularlo por electronica,si sigue dando esos sintomas habria que ir descartando cosas.
nacho430
320d M47 2007
13 Sep 2012
Piensa en la estanqueidad en los sellos del turbo, a mí me pasó y solucionado con cambio de turbo.
Saikou
E91 320D M47
20 Sep 2023
si fuera solo los sellos del turbo imagino que no daría tirones,no? solo observaría humo azulado.
a mi me pasa lo del humo azulado de forma muy aislada y esporádica, cuando acumulo mucho uso de ciudad (lo noto cuando estoy aparcando a lo mejor, a ralentí que veo humo azulado (tampoco una barbaridad, pero se ve por el retrovisor), y no me da tirones ni noto ningún fallo de funcionamiento.
de momento no cambio el turbo porque es que funciona perfectamente con 225.000 km
BMW e90 302d CV
5 Ago 2025
Buenos dias,
BMW e90 302d CV
5 Ago 2025
Hola amigos tengo un e90 320d 163cv y me hecha humo azul y el humo saca olor a aceite quemado y no sube de 4 mil revoluciones avía leído que posible falla era la pcv la cambié y sigue igual solo tiene 172 mil km quien me pueda ayudar con esta avería a solucionarla muchas gracias
BMW e90 302d CV
5 Ago 2025
No sé si pueda ser problema de sensores o egr o turbocompresor les agradezco quien me pueda hechar una opinión gracias
