Humo azulado en todo momento
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por DanielGGV, 27 May 2007.
  1. DanielGGV
    DanielGGV En Practicas
    23 Nov 2004
    Buenos Aires - Argentina
    330i 2011
    Hola foreros,
    he leído todos los post sobre el tema humos en el 320d E46 y no he encontrado que ninguno contemple exactamente mi situación.
    Preventivamente he cambiado hace muy pocos días en el concesionario el filtro de recirculación del carter y cambiado el flexible del escape porque estaba roto y me metía muchos gases en el interior del habitáculo.
    Los humos adentro se han solucionado, pero después de retirar el auto del taller he visualizado que humea muchísimo, humo azulado por el escape, en todo momento... esté el motor frío o en temperatura.
    Parado en un semáforo y con leve viendo de cola veo que el humo avanza hacia adelante y parece que en lugar de estar montado en un BMW estuviera sobre un tractor.
    Nada de pérdida de potencia, nada de traqueteos ni vibraciones...solo mucho humo.
    Habrá sido alguna regulación o que hubieran montado mal el filtro de recirculación?
    Además en el service cambié aceite (está normal de nivel).
    Bueno, escucho sus mejores comentarios y os agradezco sus opiniones.
    Obviamente iré a reclamar al conce, pero desearía saber de ustedes primero.
    Gracias y un saludo
    Daniel :wink:
  2. jato
    jato Forista Legendario
    26 Sep 2006
    A caballo por la península
    jur humo azulado, no lo había oido nunca, a ver si alguien sabe algo del tema :)
  3. aquiles
    aquiles Forista Senior
    29 Mar 2007
    Valladolid
    sin BMW
    :wink:El humo azulado lo produce el aceite en combustion,no debe ser asi(en frio es normal,pero despues de unos minutos desaparece),miralo no lo dejes.paz.
  4. TMA
    TMA Forista
    18 Dic 2004
    Controla periodicamente el nivel de aceite, eso es que el motor lo está quemando ¿por donde ? ..... . Una pregunta, antes el cambio del filtro de recirculacion tambien te hacia humo? Saludos.
  5. arlekin1980
    arlekin1980 Forista Senior
    5 Nov 2005
    ERGÜIN INDEPENDET (M
    si
    yo siempre e oido que homo azulado es que quema aceite
    vete a q t lo revisen, se habra jodido algo
  6. DanielGGV
    23 Nov 2004
    330i 2011
    No, antes de cambiar el filtro de recirculación no humeaba. Nunca jamás consumió aceite. No tuve que suplementar nunca más allá de lo que el concesionario hacía en cada recambio.
    Cabe aclarar que solo es notorio cuando el coche está en ralentí. Imagino que en marcha tambien humea pero uno no lo nota por la velocidad, creo. Lo he observado con detenimiento pero en marcha, salvo cuando está frío, no se lo vé humear.
    Gracias y saludos
    Daniel
  7. Miguelo´s
    Miguelo´s Guest
    exceso de consumo de aceite entra demasiado aceite,llevalo a revisar te puedes cargar bastantes cosas como el arbol de levas incluso y demas...
  8. Gux
    Gux En Practicas
    28 May 2003
    Si no humeaba antes de cambiar el filtro, esta claro que ha quedado mal montado.
  9. BRAVO
    BRAVO Guest
    A mi me consumía mucho aceite y humos una barbaridad (el color no sé decirte). Cambié el filtro de recirculación y me descarbonizaron el colector de admisión. El mecánico me comentó que el colector estaba de carbonilla hasta las trancas........ Desde entonces ni humos, me consume menos gasoil incluso y el aceite de momento bien. El mecánico me dijo que donde más lo iba anotar era en la bajada de consumo de aceite, ya te contaré porque solo le he hecho unos 2000 km. Espero haberte servido de ayuda y suerte. SDS.
  10. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Si has cambiado hace pocos kilometros el filtro de recirculacion de lso gases del motor dale tiempo,en breve desaparecerà ese humo.
  11. bmwmaniac
    bmwmaniac Guest
    jur... hazle caso a fer.. es el que sabe ;)
  12. iRten
    iRten Forista
    8 Mar 2007
    Gipuzkoa
    No sabía ni que existia ese filtro, se cambia periodicamente? tambien lo llevan los gasolinas?
  13. fer316
    Tu mejor olvidate de ese filtro,(los modelos de gasolian llevan otro tipo de filtro) y disfruta del coche,;-).
  14. iRten
    iRten Forista
    8 Mar 2007
    Gipuzkoa
    :floor: :floor: :floor: estaba pensando mas en el ibiza tdi :wink:
  15. CORDE SMG
    CORDE SMG Forista
    6 Ene 2007
    ¿donde has escuchado tu que porque un motor consuma aceite se rompen los arboles de levas?:nah:
  16. DanielGGV
    23 Nov 2004
    330i 2011
    Hola a todos de nuevo.... aqui estoy con datos adicionales.
    Como les decía hace menos de un mes cambié aceite y filtro de recirculación. Y empezó a humear.
    Bueno, acabo de controlar el nivel de aceite y tiene POR LO MENOS 1/2 litro de más. Ya que está, el nivel en la varilla, un centímetro por encima de la muesca de máximo nivel.
    El manual dice que hay que medir 5 minutos después de parar el auto y que entre muesca mínima y máxima hay un equivalente de un litro. La distancia entre ambas es de aprox, dos centímetros. De allí deduzco que hay 1/2 litro excedente.
    Eso el manual no aconseja exceder el máximo, diciendo que puede hacer daño al motor.
    Mi primer aproximación diría que debo inmediatamente hacerle quitar ese remanente.
    Puede ser esa la causa del humo. No? suena hasta lógico......
    Algún comentario?
    Gracias por sus aportes.
    Daniel
  17. TMA
    TMA Forista
    18 Dic 2004
    Es posible, dejalo a su nivel. Saludos
  18. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    Para que luego digan que lo mejor el conce...:mad:
    te ponen aceite de mas, te lo cobran y te joden las cosas...:Randy-git:
    lo primero es dejar a nivel...
    quitale con un macarron y una jeringa grande por ejemplo...
    pero yo se lo llevaria a los que lo hicieron....que se manchen ellos...que son los que se han equivocado..
    cuantos litros de aceite te cobraron en la factura ?
    sds
  19. DanielGGV
    23 Nov 2004
    330i 2011
    Les cuento, yo trabajo en Exxonmobil, por eso el aceite lo pongo yo, y el conce acepta eso.
    Le pongo Mobil1, y quizás mi error fue llevarles 6 litros cuando el auto por manual, y cambiando filtro, dice que lleva 5 litros.
    Solo me facturaron la mano de obra, lo que es lo mismo sean 5 litros o 6 litros los que hayan reemplazado. El costo del aceite para empleados es más que razonable para un aceite de esa calidad.
    Pero vaya faena me han hecho éstos. En serio, humea que es un asquete.
    Se los llevo para que ellos se ensucien.
    Aqui en Argentina no hay un solo concesionario oficial que sea confiable...joer y mil joeres (como dices Uds.!!!jaa).
    Gracias amigos
    Ya les contaré.
    Daniel
  20. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    Pues, eso, que se manchen ellos
    para la proxima, ya sabes, llevales 5 justos..
    y esperemos que no haya pasado nada mas...
    sds
