Hola a todos: Quisiera saber si alguién me puede ayudar o asesorar con un problema en mi compact 318tds. El caso es que de un tiempo aca veo como sale bastante humo blanco cuando lo acelero, y esto lo hace igualmente con el motor caliente y después de bastantes kilometros. No sé a que se puede deber y si tiene alguna solución. He revisado los manguitos y veo que el manguito que va del turbo al intercooler tiene una fuga y se escucha como pita el turbo. No sé si esto esta relacionado con el humo blanco o debo de buscar por otro lado ademas de cambiar este manguito. Os pido ayuda a quien me pueda asesorar Muchas gracias y un saludo a todos
prueba a acelerar en parado y ver si echa,puede ser que te quema anticongelante...aceite...,segun como huela lo sabras... y bocanadas mas bien negras deberian de ser...
No es por desanimarte, pero a mi me pasaba lo mismo con un opel corsa GSI 16V de 115cv y resulto ser que se habia quemado la junta de la culata. El humo blanco solo lo he visto en esos casos de junta de culata.
puede ser que al tener fugas en el tubo del turbo halla turbulencias y el turbo te aspire aceite y lo meta en admision, ami me paso, cambie abrazaderas limpie los tubos y hala, otra vez humito negro. Controla muy de vez en cuando el nivel de aceite y anticongelante, sino gasta nada de los dos, es eso, sino...puesnada ha repara. Sds
