Muy Buenas a todos: Tengo un "problemilla" a ver si a alguien le ha pasado y me da la solución. Resulta que hace un par de días el coche me comenzó a soltar mucho humo blanco por el escape, tanto cuando lo pongo en marcha como cuando está circulando. El coche no tienen ningún tipo de problema, no se caliente, se pone en marcha perfectamente, no tiene ningún tipo de problema, etc... simplemente es cuando lo pongo en marcha y cuando circulo, pero es como quien lleva una chimenea en el culo del coche. A alguien le ha pasado? Muchas gracias y un saludo
No se si te puedo ayudar mucho, pero puede que la ultima vez que repostaras hubiera agua en el combustible o si no te esta consumiendo agua el coche. Espero que no sea nada grave ;-) saludos
Por lo que dices, si es humo denso, puede ser que tengas cascado el turbo, miralo antes de que vaya a mayores y te pase aceite a los catalizadores. saludos.
la verdad es que no me lo hace siempre, y suelta bastante humo blanco al encender, con lo que no creo que sea el turbo no?, porque no he notado ningún problema de perdida de potencia ni nada parecido. ¿Cómo veís el tema?
habría que ver el humo, si es diesel solo puede ser debido al consumo de refrigerante o de aceite, puede que sea una fuga minima ;-)
Puede que tengas uno o más inyectores en mal estado. Lo primero: que te hagan diagnosis para ver si es algún inyector, no dejes que te los cambien por reparados de intercambio (muchísimo más caros y además en algunos talleres suelen cambiar los 4 aunque sólo falle uno), ya se ha hablado de ello, se reparan con tobera nueva por unos 90 € en los bosch diesel center, que son talleres de inyección. Lo sé bien porque yo trabajo en uno. Mira a ver cuál es el servicio de tu zona.
ok, mañana lo llevaré para que le hagan la diagnosis. Tengo localizado el taller Bosch en Las Palmas. Muchas Gracias
