Hola buenas acabo de comprar hace 2 meses y medio un Bmw 320 compact en Aviles(Asturias)tiene 3 años y está traido de Alemania.El caso es que el coche me tira un humo negro de la hostia por el tubo de escape cuando presiono el ecelerador con un poco de fuerza.Quisiera saber si a alguien del foro le ha pasado lo mismo o que puede ser,el caso es que tengo un año de garantía y seguramente lo lleve para que me lo miren.Por otro lado solo tengo una llave y su "maestra"que creo que se llama así al trozo de plàstico ese que te dan para poder hacer otra copia,cuanto me costaría hacer otra copia,tendría que ir supongo al conce no?un saludo y muchas gracias.
Hola Lo primero, te tendrían que haber dado la segunda copia de la llave ya que cuando te entregan un coche viene con los dos juegos de llaves. En cuanto al humo negro pueden ser varias cosas, filtro de aire sucio, que el coche esté reprogramado y no te lo hayan dicho, que tengas mal algún inyector, que tengas mal el turbo o tenga alguna fuga en algún manguito, en fin varias cosas, llévalo a un Servicio Bosch y que te lo diagnostiquen. Un saludo ;-)
Vamos a ver, el tirar humo negro es normal dependiendo en que situaciones por ejemplo si pisas de golpe acto seguido ves una humareda que te caes, a medida que el motor coje revoluciones la humareda va desapareciendo, si se mantienela humareda , algo esta mal. Esto es asi porque si no no tendrias aceleracion, cuando pisas el acelerador la primera sensacion que recibe la caja de control o la bomba es posicion de acelerador y se abre el grifo, la masa de aire que esta entrando va aumentando progresivamente a la par que las rpm, cuando las rpm llegan al nivel de posicion de acelerador la masa de aire se estabiliza con arreglo a la cantidad de gasoil que esta entrando con lo cual disminuye la humareda. Espero te haya orientado algo. En cuanto a la llave me temo que tienes que pasar por taquilla (conce). Saludos
Felicitaciones.... Hola COMPI: Me parece que tenian que haberte dado TRES LLAVES en total (incluida la de PLASTICO) al menos a mi amigo le dieron TRES...Asi que no tienes porque ir a NINGUN CONCE a comprarla, simplemente RECLAMALA al IMPORTADOR.. Bueno, nuevamente darte la ENHORABUENA por tu COMPRA, espero que te LLENE de SATISFACIONES, y quedo a la ESPERA de tus RESPUESTAS.... Yo TAMBIEN soy de AVILES, asi que si quieres un día me ENSEÑAS el COMPACT...ESTARE ENCANTADO de VERLO!!!! Saludos PaCo
En cuanto a lo de las llaves confirmarte que te tienen que dar dos iguales con mando a distancia, una q solo es la llave sin el mando y una cuarta q es de plástico, eso es por lo menos lo q me dieron a mi con una berlina del 2002 Saludos y bienvenido.
Bienvenido al foro y enhorabuena por esa compra. En cuanto a tus dudas,en el tema del humo,revisa todo el sistema de sobre-alimentacion,desde el turbo hasta el colector de admision,ya que podrias tener una fisura. Y en el tema de la llave,no hay màs remedio que pasar por el conce para comprarla.
hola y bienvenido, reclama la llave y te ahorras 180 euros, hace dos semanas compre una en el conce, en Granada Nevauto ya sabes reclama tiene la obligación de darte dos llaves como minimo,,,,,suerte
Hola pajarodetureno! Bienvenido al foro! :zartyman Te deberian haber dado 2 llaves con mando, 1 sin mando con asa de plastico gris que no abre maletero ni guantera y la de plastico entera. Pideselas al que te ha vendido el coche a ver si las tiene o cubre los gastos ;-) Sobre el humo, pues es lo que tienen los diesel... :mus- Salu2.
Yo tambien tengo ese "problemilla" lo que pasa que cuando he acelerado un par de veces no me sale humo negro" pero la primera vez que entro en autopista si me sale. Los filtros estan todos cambiados. En la BMW me dijeron que no tenia nada el coche porque tambien hace poco que lo tengo. ¿Que puede ser a parte de lo que dices?
