hola tengo un 745I, y noto salir bastante humo blanco por el escape y a su vez noto como uno ruido en el motor que suben a la vez que acelero llegando a cortarse ambas cosas a los pocos segundos. el humo no suele oler a nada. :embarrassed: no se que hacer. salu2.
BujÍas Prueba primero con un cambio de bujías. es el primer paso. no obtante vista esta web que cuenta un problema similar: http://motor.terra.es/motor/consultorio/consulta.cfm?id=29 saludos desde valencia d nicoleto, agente secreto
El humo podria ser vapor por efecto de la condensacion del escape,en cuanto al ruido,podria ser la bomba de aire adicional para el calentamiento de los catalizadores,solo funciona en frio.
Me acaban de cambiar hace 4 días las ocho bujias y las ocho bovinas. El ruido lo hace tanto en frío como en caliente, y es bastante sonoro. Además el coche echa mucho humo blanco, aunque la temperatura externa sea alta, es decir, que no lo hace por el contraste de temperatura frio-exterior caliente-vehículo. ¿Tendrá este coche un radiador que me introduzca agua en el escape, teniendo en cuenta que el agua del bote de expansíón no baja de nivel?
No me lo puedo creer, si mi prueba no falla el problema esta en la gasolina de 95, no tira bien el coche, y con 98 es ( ok ) desde hace dos dias estoy con 98 y no me suelta humo ni nada por el estilo ya os contare mas, de todas formas gracias a todos. salu2.
humo escape tengo el mismo problema que digital javier con el humo del e65, como lo solucionaste?. en la bmw estan bastante perdidos, me podrias decir algo?
