Buenas,pues eso que el coche de mi chica cuando se pasa dos días sin ser usado tarda en arrancar. El motor arranqué parece que va bien,y la batería también. Que puede ser? Gracias de antemano
No entiendo mucho de mecanica,pero creo que es igual que el mio..a mi me pasaba eso que dices,y cada vez tardaba mas hasta que no daba señal el contacto de nada..bateria nueva y listo,el unico gasto en 3 años que lo tengo.. si es de algo mas ya ni idea.
Joooooder...eso que es?suena fatal... Pues no te voy a de ir que no,pero es que la batería tiene 3 meses
Yo apuesto a que el circuito de gasolina se vacía al depósito y tarda en llegar al motor, por eso tarda en arrancar cuando lo dejas dos días sin usarlo
hola creo que tu problema es la bomba de gasolina en su cuerpo dentro del tanque tienen una válvula check que creo que ese puede ser tu problema que una vez que dejas de usarla por un tiempo prolongado por esta válvula que te comento se le fuga la presión y con ello la gasolina hacia el tanque, otro dato puede que sea el regulador de gasolina. espero te ayude la información.
Tiene toda la pinta que se "descarga "el sistema de presion de gasolina. Pon una valvula anti retorno,unos 10 euros,y seguro que mejora el problema. Un saludo
El Corsa de mi mujer, tenía lo mismo. Primero se cambiaron las bujías, nada de nada y por último una buena limpieza de inyectores. De momento vuelve a tener el arranque en condiciones, esperaremos un poco a ver si ya se solucionó por fin.
Si fuera problema de inyectores sucios ,el problema lo tendria siempre,no cuando pasan un par de dias sin arrancar. Un saludo
Es verdad, tienes razón. No me había fijado en ese detalle. Pues entonces no sé, a ver si algún compañero más experto te puede ayudar. Ya nos contarás si se resuelve.
Los taques hidraulicos sustituyeron hace tiempo a taques "rigidos para reducir mantenimientos y mantener una tolerancia 0 entre valvula y levas. De manera resumida puedes imaginarte una valvula con una caputa y la leva actua sobre dicha capucha. Con el paso del tiempo dicha capucha puede presentar un cierto juego y la leva en lugar de "empujar" lo que hace es golpear lo cual no es deseable. Con los taques hidraulicos puedes compensar esos cambios de juego...un esquema:
Sin saber si el Ibiza tiene hidraulicos yo creo que antes me centraria en otros elementos. La bomba de gasolina podria ser, aunque no es una cosa del todo barata (aunque si facil de cambiar).
