Identificar piezas reparacion techo solar
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Supejere, 7 May 2018.
  1. Supejere
    Supejere Forista
    18 Oct 2017
    Jerez de la Fra.
    E46 320D 150cv
    Hola, he comprado el kit de reparacion del techo solar. Este se traba al darle a cerrar y se vuelve a abrir. En el kit vienen piezas que no se donde van.
    . Naranjas y verdes son las guias de la tapa de tela. El causante principal del problema
    Las demas no se ni donde van
    Alguien lo sabe? [​IMG]
    A Cristiandc90, Pablin93 y marcos_nexus les gusta esto.
  2. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Mira esto a ver si te sirve.
    Adjuntos:
    • Techo.pdf
      Tamaño de archivo:
      387,3 KB
      Visitas:
      144
    A Ricccardo le gusta esto.
  3. Supejere
    Supejere Forista
    18 Oct 2017
    Jerez de la Fra.
    E46 320D 150cv
    Gracias. Esas piezas si las tengo claras. Pero y las del resto del kit?
  4. dimel
    dimel En Practicas
    1 May 2010
    Bilbao
    320td compact
    Si es que te va mal la trampilla con las redondeas de naranja y verde lo solucionaras, ya que son las guias de la trampilla. Para sustituirlas tendras que soltar el techo solar (el cristal vamos). Creo recordar que salia con tres tornillos que lleva a cada lado por dentro en la pieza que lo eleva. Una vez hayas retirado el cristal, cierras por dentro la trampilla y por fuera del coche por el techo puedes sustituir esas piezas. No es difícil. El resto de piezas no las conozco. Yo las que te he mencionado y las compre en la BMW y tampoco es una locura lo que cuestan. Un saludo.
  5. Supejere
    Supejere Forista
    18 Oct 2017
    Jerez de la Fra.
    E46 320D 150cv
    Ya cambie las piezas que comentsbas. Todo bien pero si le das al mando para que cierre el techo sigue trabandose al finsl y se queda abierto. Lo bueno es que ya dandole desde dentro al boton dejandolo pulsado ya si cierra entero. Asi que asi se va a quedar.
  6. juantg1993
    juantg1993 Forista
    11 Nov 2017
    Santiago de Compostela/Ponteareas
    F22 218d
    Eso le pasa al mío, a veces al cerrar no cierra de todo, y manteniendo pulsado con el dedo ya cierra.
  7. Ricccardo
    Ricccardo En Practicas
    16 Oct 2015
    323i
    Cuanto te ha costado el kit de reparación?
  8. Ricccardo
    16 Oct 2015
    323i
    Buenas tardes... Me he decidido a reparar el techo de mi e46, he comprado y sustituido las piezas q el compañero marca con los colores verde y naranja, pero me he encontrado con una pieza suelta, q debe de ir en una guía, pero no termino de entender como va colocada...
    El techo abre y cierra bien pero el guarnecido de tela viaja suelto y sino paro a tiempo, se cuela... Voy a ver si sé poner la foto de la pieza. Y si alguien me puede decir si tengo q desmontar el interior del techo o lo q sea.,se lo agradecería. Un saludo
  9. Ricccardo
    16 Oct 2015
    323i
  10. Ricccardo
    16 Oct 2015
    323i
  11. Supejere
    Supejere Forista
    18 Oct 2017
    Jerez de la Fra.
    E46 320D 150cv
    Siento la tardanza. Costo 16e todo el kit
  12. Ricccardo
    16 Oct 2015
    323i
    54€he pagado yo solo por las piezas q comenté... Abre y cierra bien pero... Tengo q pararle a tiempo (Le he colocado un tope), para q el guarne ido de tela no se cuele... Lastima no saber como poner la pieza de la q adjunte la foto...
  13. thakrak
    thakrak En Practicas
    17 Mar 2012
    PMI
    316ti Compact
    Yo necesito el guarnecido de tela; compré el coche sin él. Es posible ponerlo de nuevo? Dónde lo consigo?
  14. Ricccardo
    16 Oct 2015
    323i
    El guarnecido de tela se pone en un momento. Quitas los seis tornillos desde dentro y sale el cristal. Después el guarnecido va cogido con 4grapas.no tiene misterio se mete a presión por un extremo y se atornilla las dos grapas del otro lado.
    Si puedes sacar una foto de tu techo una vez abierto te lo agradecería.
    La pieza q me falta de colocar va en el lado izquierdo pero no soy capaz de ver la posición q tiene.
  15. Ricccardo
    16 Oct 2015
    323i
  16. Ricccardo
    16 Oct 2015
    323i
  17. Ricccardo
    16 Oct 2015
    323i
    No sé si se verá.. [​IMG]
  18. Jover
    Jover Forista Legendario
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    Esa es la la que se vende en el kit de reparación de bmw. La.mitad de las grapas del kit d eBay no vienen en el techo
  19. Jover
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    Las moradas de e36
  20. JohnEdge
    JohnEdge
    5 Feb 2019
    316ti Compact
    Hola, yo aparte de tener que sustituir las grapas de la tapa de un lado (como suelen romperse habitualmente) he desmontado y observado que una de las guías que hacen el movimiento, no se mueve, probablemente eso es lo que haya provocado la rotura, creéis que el fallo pudiera venir por falta de corriente o quizás que la pieza que no se mueve esté averiada?
  21. torpedo520I
    torpedo520I Forista Legendario Miembro del Club
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    En mi caso 530i - E39, si conocer ni tu caso ni tu coche, el motivo que se quedaba abierto era por suciedad. Lo limpie primero un pincel, luego con aceite de silicona y finalmente con grasa liquida.
  22. JohnEdge
    JohnEdge
    5 Feb 2019
    316ti Compact
    Es un 316Ti, el caso es que el carril derecho hace el juego completo de movimiento, pero el izquierdo no hace absolutamente nada, haciendo que se salga una pieza que soporta la tapa de tapizado, pero esa ya sé que le faltan las grapas de un lado y que tengo que cambiarlas, ¿crees que quizás sea un tema de limpieza y lubricación? no lo descarto, porque no se mueve nada pero hace un ruido intermitente como de atasco (clack clack clack…..) muy repetido y luego para, como si de obstrucción se tratase, pero no logro ver nada que impida el avance, simplemente una guía se mueve y la otra no.
  23. torpedo520I
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    En mi coche,Cuando se abre el techo sube un pequeño deflector de aire. Este se baja cuando se cierra mediante la acción sobre dos palancas que lo hacen bajar. Al estar sucias no tenia fuerza para bajarlas y se quedaba el deflector subido y el techo volvió hacia atrás. Yo tenia que bajar el deflector a mano y cerrar el techo a mano. Me asuste ya que llevarlo al taller, como no tiene ni idea, son capaces de cambiar todo el techo y cobrarte 1000 € o similar. Me subí al estribo y observe que carambitas pasaba, por no decir que c**o pasaba :devil:. Yo mismo apreté esa palanca con el dedo y vi que cerraba bien. también observe que estaba llena de polvo y hojas. Procedí a su limpieza como dije anteriormente y ahora perfecto y de vez en cuando lo limpio.
    Esto es como que de vez en cuando tengo que limpiar el habitaculo que tenemos los E39 donde va el servo freno y centralita, si no se nos acumula porquería y cuando llueve o lavamos el coche se inunda y monta un órdago impresionante.
    Osea mantenimiento periódico en todos los sistemas del coche.
    TE pongo un video del tema que afecta a los E39 y similares, no se si tu modelo sera similar.
    Mejor e pongo el enlace ya que pesa mucho y no me deja ponerlo directo.
    Salu2
  24. torpedo520I
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    Tambien te pongo una foto de cuando acabe de engrasar el techo. En la foto solo se aprecia los dos producto que use.
    Última edición: 8 Feb 2019
  25. JohnEdge
    JohnEdge
    5 Feb 2019
    316ti Compact
    Muchísimas gracias!! probaré a volver a quitar el cristal y limpiar y engrasar la zona, a ver si fuera un problema relacionado con ello y no algo mecánico o eléctrico, porque me planteé la posibilidad de fallo de algún fusible o del propio interruptor al enviar la señal, pero no sé si eso por la configuración eléctrica que tiene fuera posible...¿Alguien que sepa sobre esto último?
    PD: Cuando tenga un momento para poder meterle mano de nuevo os comento para seguir aportando a los que tengan algún problema similar, que veo que es común que el techo solar dé problemas.
  26. torpedo520I
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    OJO!, que yo no quite el cristal para hacer esta operación. solo desplazarlo.
  27. JohnEdge
    JohnEdge
    5 Feb 2019
    316ti Compact
    Si, sólo que es mas cómodo quitándolo, y es una operación muy sencilla y da mejor acceso al mecanismo.
    A pedregall le gusta esto.
  28. JohnEdge
    JohnEdge
    5 Feb 2019
    316ti Compact
    Bueno, pues este fin de semana nos hemos puesto un mecánico que conozco y yo a meterle mano al techo solar y ha tocado desmontar parte del techo para poder averiguar dónde radica el problema, y nos hemos encontrado con que había varios piñones del motor desgastados, y la cadena que distribuye el movimiento por los dos brazos estaba fuera de su sitio en la parte del conductor al saltarse los piñones y no hacer el juego correcto y quizá haya cogido holgura (eso ya no sé si será correcto, es una opinión del mecánico.) El mecánico me ha dicho que pida el motor del mecanismo y dicha cadena para poder cambiar ambas cosas y que funcione correctamente. ¿Me podéis recomendar algún sitio donde pedir ambas cosas que tenga buen precio?
  29. Tommy Gun
    Tommy Gun En Practicas
    30 Nov 2014
    Ourense.
    M54B22.
    Hola;
    Mirando precios, he observado que la temática viene siendo entre 100-150€, un techo completo de coupé, en desguace. Con tapa y todo. Piensa en si merece la pena.
  30. JohnEdge
    JohnEdge
    5 Feb 2019
    316ti Compact
    ^Pues no está mal la verdad, lo pensaré...Igual si puedo me haré sólo con las piezas que necesito, y a ser posible nuevas, me da que en este coche ya cambiaron el motor por uno usado (la marca es Valeo y no sé si los montarían así de serie...)
