Avería Idrive no funciona con menú original, sí con pantalla android.
Franronda
BMW serie 1 e87
27 Nov 2021
Buenas, tengo un BMW serie 1 e87 año 2006 y sistema CCC. He comprado una pantalla android y el problema que tengo es que el idrive solo funciona con la pantalla android,por lo tanto no puedo entrar en el menú original ( sistema CCC) y no puedo ver presión de neumáticos,ni puedo entrar en la emisora de radio ni nada. Alguien ha tenido el mismo problema? Gracias de antemano.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
jvifdz
e87 120d
8 Sep 2021
También depende de la pantalla nueva que tengas en los ajustes de ella hay pr elegir los dos modos de idrive. Hay un vídeo de condemotor que instala una pantalla a su serie 3 y al final del vídeo lo comenta. Puedes probarlo
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Por si no encuentra el vídeo (Minuto 12:00 en adelante):
Franronda
BMW serie 1 e87
27 Nov 2021
He hecho lo mismo que en el vídeo y nada, sigue igual. Tendré que ir a un taller a que meta el programa de diagnosis y active el modo aux ,( audio) para activarlo y ver si funciona.
jvifdz
e87 120d
8 Sep 2021
Casualidades de la vida no se. Pero justo hoy monte la pantalla mía y me ocurre lo mismo jajaja pudiste arreglarlo?
Franronda
BMW serie 1 e87
27 Nov 2021
Buenas, he quedado con un amigo que le va a poner la máquina de diagnosis al coche para activar el " modo" aux ya que éstas pantalla para que funcione el menú original tienen que tener activado el aux. De todas formas cuando le pongan la diagnosis te comento. Espero no tener que hacer un coding ( creo que se llama así) porque entonces ya sí que no sabría hacerlo. No sé si tú coche trae el sistema CCC.
jvifdz
e87 120d
8 Sep 2021
Si mi coche trae el sistema ccc y yo justo lo tengo en auxiliar ya y me pasa lo mismo
jvifdz
e87 120d
8 Sep 2021
Me da que el problema es el que comentan en el post de Jaime que debemos hacer ese coding por que el idrive no detecta la pantalla y por eso ignora cualquier orden
jvifdz
e87 120d
8 Sep 2021
Una pregunta tú si mantienes el botón de menú te lleva a la interfaz original?
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Aquí un vídeo del coding que tenéis que hacer:
Franronda
BMW serie 1 e87
27 Nov 2021
Yo si entro en el icono de la pantalla android "mi auto" me sale la pantalla original y al pulsar el idrive no hace nada,no funciona.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Pues toca hacer y probar lo del vídeo que puse. Codificar el MASK para cambiar la opción de FLAP - FLIP-UP DISPLAY y ponerla en nicht_aktiv
Se supone que con eso ya os debería funcionar el iDrive en el menú original.
Franronda
BMW serie 1 e87
27 Nov 2021
Gracias por el vídeo. Solo me tendría que bajar el programa NCS Expert? Tendría que comprarme un cable especial también,no? Perdona mi ignorancia, pero es la primera vez que hago estas cosas y no sé mucho. Gracias de nuevo.
jvifdz
e87 120d
8 Sep 2021
Si tienes que comprarte un cable odb hay en Amazon por unos 30€ yo ahora voy a probar el vídeo te comento a ver si me funciona
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Necesitas:
Programa: https://mega.nz/file/T0JyEAbQ#0dCExEqiyQzxPdCswgC9DWwZP77hSicDN9SUXrT4bp4
Perfiles para NCS Expert: https://mega.nz/file/bx0kTCga#g7PO7gPFuRGpBCuzeP6MdDbxR7qkFCEFOtopenvxwyg
Daten Base: https://mega.nz/file/HpNEhR5K#cOiLy3iYmmHv-kfkhwWpCgtsto2_h15z02pXCzWxqWo
Daten E89: https://mega.nz/file/T0kXlS4K#lqkgOJjN_mhbadqsSHcfd70cshWp4k0oeMit30ltqfA
Y el cable: https://www.amazon.es/dp/B083SQ7KSR/ref=cm_sw_r_apan_glc_i_DQC23GY3GGTQDBYARVR7?_encoding=UTF8&psc=1
Franronda
BMW serie 1 e87
27 Nov 2021
Cree que en vez de con un ordenador, lo podría hacer con una tablet?
jvifdz
e87 120d
8 Sep 2021
No con tablet no por que son programas para windows
Franronda
BMW serie 1 e87
27 Nov 2021
Mi tablet es Microsoft, así que creo que tiene instalado el Windows 10, tendría que mirarlo.
jvifdz
e87 120d
8 Sep 2021
Pues lo acabamos de hacer Jaime y yo y funcionó!!!! La solución es la del vídeo si tengo tiempo hago un post explicando todo si necesitas ayuda hablame cuando lo vayas a hacer y te ayudo
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
La lecheeee!! Y todo através de whatsapp que es un rollo :):)
Me alegra que lo tengas ya funcionando y todo ok. Ahora ya sabéis, para que funcione el iDrive en menú original hai que codificar.
jvifdz
e87 120d
8 Sep 2021
Pero voy a intentar hacer un post explicando todos los pasos en cuanto tenga algo de tiempo. Te podrás guiar de ahí
zetacam
bmw e81
4 Nov 2021
Hola.Yo estoy interesado en comprar una de esas pantallas android.Me podriais decir que tal os funcionan?si van fluidas,cuanta memoria ram tienen,donde las habeis comprado y si son de facil instalacionÇ?gracias
Se me olvidaba,es un e81 sin pantalla ni guantera en el salpicadero.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Se suelen comprar en aliexpress. En tu caso tienes que compar la que es para equipación normal. Para instalarla tienes que cortar el salpicadero para hacer el hueco.
Las pantallas creo que puedes escoger entre 2GB de Ram, 4GB de Ram o 6GB de Ram.
Algunos compraron esta: https://m.es.aliexpress.com/item/32...0a22a295646ed3b1cc819814fb83570716e363&gclid=
De esas, para tu modelo según comentas, la mejor es la que pone "No screen 4 64 1920". Que es la mejor de ese enlace.
manuel_84
27 Oct 2008
Ese vídeo cuando puedas amigo
Bmw serie 1
17 Mar 2022
Me pasa lo mismo , no me funciona el idrive con el menú principal solo funciona con la pantalla Android y no tengo acceso a menú original del coche y peor aun que no puedo borrar el aviso del sensor de rueda baja pfff q coraje ,,,,, ojalá pronto ese vídeo amigo ….. si alguien se dedica a eso , no me importaría pagar para que me lo hagan ….
TheJokerman
525d E61
30 Jul 2023
Refloto el asunto ya que me han vendido una pantallita android que no visualiza. En mi caso con la original de 6 pulgadas CCC funciona correctamente incluso después de haber tenido instalada la Android. He rebuscado en la configuración de Android y no hay opción de cambiar la resolución de entrada, el CANBUS lo lee perfectamente y la rueda idrive también; simplemente no visualiza la señal que le entra. Tengo adecuadamente configurada hasta la fibra óptica.
¿Sabéis si han sacado los de XDA developers algún parche o ROM que subsane el tema?
Mi pantalla es una Junsun 825X pro.
Bmw x5 e70
25 Nov 2023
Buenas os cuento mi problema puse una pantalla android hace un año y funcionaba de cine lleve el coche a la bmw y se quedo sin bateria al cojerlo me sale el reloj y no lo puedo poner en hora ya q no me funciona la pantalla original del coche la de android si y la radio funciona y puedo cambiar en el volante y en el panel ,en la bmw dicen q no saben q paso.sabeis de algun taller por asturias q mire algo de esto
