Avería Iluminación cambio Marchas Automático ZF
Tema en 'Serie 3 y 4 (F30/F31/F32/F34) (2012 >>> 2019)' iniciado por Marc_fm, 6 Sep 2017.
  1. Marc_fm
    Marc_fm Forista Senior
    11 Sep 2009
    En mi casa
    F32 428i
    Buenas tardes a todos,
    Bien, abro este hilo, puesto que alguien siempre tiene que ser el primer 'pringao', y esta vez (como en mucha otras), me ha tocado a mi :).
    A principios de agosto, antes de salir de vacaciones, me di cuenta un dia que la palanca de cambios estaba totalmente apagada, es decir, mostraba la luz de la palanca naranja, pero no funcionaba la parte verde, donde muestra las marchas engranadas.
    El tema es que al día siguiente, arranque el coche, y de nuevo todo funcionaba, hasta que a los 5 minutos, todo de nuevo apagado.
    Me conecte con el Carly y salia un error 'Malfuncionamiento palanca selectora'.
    Comencé a hacer pruebas y me di cuenta que la palanca funcionaba correctamente hasta que engranaba la marcha atrás 'R', momento en el que toda la iluminación se iba a tomar por saco.
    BMW: Cambiar palanca selectora. 1000 + IVA.
    A puertas de irse uno de vacaciones, entran un poco las cagaleras de la muerte... ostia económica y sobretodo, sino lo haces... afectará al cambio ??
    Pues bien.. tocaba ponerse en contacto con @theMpower a ver que me decía.. así, que aprovechando su viaje y el mio, me hizo el gran favor de quedar para ver que puñetas podía pasar.
    Después de dedicar un buen rato al coche, y de diversos diagnósticos y pruebas, Miguel confirma que el problema es el led, así pues, me fui tranquilo de que el cambio en si no se vería afectado.
    Una vez ya en casa, y después de 3500km, confirmo que el crack de Miguel tenia toda la razón (cómo no :).. el cambio no ha dado ni un solo problema, mas que al poner la R dejaba de iluminar, así pues, tocaba destripar un poco a ver que puñetas pasaba.
    El domingo desmonté la carcasa del cambio (es sencillo) y llegué hasta la placa problematica.
    Los pasos, por si no los sabéis, son sencillos:
    1. Con un despanelador sacar la pegatina negra que contiene las letras de las marchas.
    2. Una vez fuera, veréis un tornillo TORX que debereis sacar.
    3. Con el tornillo fuera, sale toda la parte plateada, la tecla P.
    4. Sacáis la pestaña blanca donde se aloja la tecla P.
    5. Sacáis la goma negra que aloja la placa.
    En este punto, arranque el coche, y volví a probar para confirmar que los led's eran el problema, y asi fue, asi pues:
    6. Apartáis la placa y vereis que detras tiene un miniconector que deberéis desconectar.
    Una vez hecho esto, tendréis la placa en la mano:
    En mi caso, el led fundido era este:
    Con un tester, pude confirmar que el led en si, si que funcionaba, pero de manera diferente a los otros. Este led, es de 4 polos (santísima putada), y uno de los polos no funcionaba, por lo que no hacia el retorno hacia los de abajo, y la placa entrada en modo corto.. dejando de enviar señal hacia la parte baja, consecuencia.. pues no funcionaba nada.
    Así pues, tocaba cambiarlo. Con un poco de experiencia ya por unos cambios realizados hace unos años, lo primero que deberemos hacer es comprarlo.
    Este led, es un SMD 3528 de 4 POLOS. Es importante esto, puesto que la mayoría de leds SMD 3528 son de 2 polos (2 patillas), y este lleva 4. los 4 polos se suelen utilizar para leds RGB (de diferentes iluminaciones), así que no ha sido facil encontrar un led de 4 polos de iluminación verde, pero como siempre, con paciencia y saliba, el elefante se la metió a la hormiga.., para que no tengáis que buscar os dejo aquí el link de donde comprarlo.
    REFERENCIA: LED SMD 3528 PLCC4.
    http://www.shoptronica.com/leds-smd/2441-led-smd-plcc4.html?search_query=Led+Smd+3528-PLCC4+-+Color+:+Verde&results=1
    Escogéis el color verde y listos. Como veis, el pedido mínimo es de 25 leds y 10€ mínimo para envío, así que deberéis coger algo mas, porque los 25 leds son unos 8€.
    Una vez lo recibáis, pues es tan simple como desoldar el malo y soldar el bueno (manteniendo la polaridad, eso se ve con la muesca que tiene el led en una de las esquinas, y el de la R, lo lleva justo al contrario de todos los demás.
    También a tener en cuenta que estos leds, no tienen la resina amarilla encima, por lo que el tono no es exactamente el mismo, cosa que se soluciona, poniendo una pequeña pegatina amarilla, o un poco de fluorescente amarillo... donde se ajusta mas al original.
    Una vez cambiado el led, volvemos a montar y tema solucionado.
    A tener en cuenta, que este problema, se os puede dar en cualquiera de los leds, por lo que no necesariamente debe ser en el de la R, y a la vez, es una solución que no solo es viable para los Serie 3 y 4, sino también para otros modelos que monten esta palanca.
    Espero que no os pase nunca, pero si os pasa, almenos os ahorráis 1200 euritos y la tranquilidad de que el problema no es la palanca en si, sino un puñetero led.
    A parte de esto, dar, como siempre, infinitas gracias a Miguel por su tiempo y dedicación.
    Apuntar que yo raye la tapita de las marchas por ansias... que ya tengo pedida, asi pues, vigilad en ese paso :)
    EDITO: Solo edito para decir que no he podido resistir a tener 1 led diferente, por lo que he acabado cambiando los otros 4, dejandolos todos del mismo tono. Mas que nada, para los que seais 'tocapelotas como yo', si teneis que comprar led's, no compreis pocos porque entre los que se queman y si los cambiais todos, vuelan cagando leches :).
    Última edición: 12 Sep 2017
    Juan_325ci, candi_87, titanio33 y 63 otros les gusta esto.
  2. theMpower
    theMpower M Service Miembro del Club Patrocinador
    16 Abr 2010
    :goodpost: como siempre Marc!
    A sisosiso y Marc_fm les gusta esto.
  3. OrlA
    OrlA Forista
    14 Oct 2016
    F30 320d Auto
    Me alegro ha sido de fácil solucion está averia. Eres un manitas.
    A Marc_fm le gusta esto.
  4. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    Menudos cracks y lo que se monta por un puñetero led !!!! buen postt !!!
  5. dm78
    dm78 Forista
    13 Oct 2012
    Murcia
    f36 430d '15
    Gracias por la info y enhorabuena por la solución
  6. Upham
    Upham En Practicas
    4 Abr 2014
    Asturias
    428iA GC
    Vaya currada!, aunque bien compensada teniendo en cuenta los 1000 € que te querían soplar. A saber la de electrodomésticos que hemos tirado y a lo mejor la avería era tan simple como esta.
    Gracias por compartir el "brico".
    A bmw_powa y Marc_fm les gusta esto.
  7. DavidV
    29 Jun 2004
    Suburbian Madriletensis
    F36 & G26
    si se me casca el led ya sé dónde hay 24 repuestos.....:floor::floor::floor::floor::floor:
    buena currada!
    ManOnIce, sisosiso, javier bmw y 5 otros les gusta esto.
  8. Marc_fm
    11 Sep 2009
    En mi casa
    F32 428i
    Que ojo tienes jajaajajajajaja
    A theMpower le gusta esto.
  9. motok
    motok Forista
    26 Mar 2014
    Off Road
    f31 335d
    Como se suele decir: +1 !!
    No, en serio, gracias por compartir
  10. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    @Marc_fm No has pasado por la BMW para enseñarles la ñapa y de paso ciscarte en sus muertos?
  11. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    No les des ideas que te siguen cobrando los 1000 Aurelios como que te cambian la palanca y solo te cambian el led
    A AMM5 y naviblue les gusta esto.
  12. Levanius
    Levanius Forista
    28 Mar 2017
    X1
    Gracias por la info!! Muy buen post!!
  13. MiguelM
    MiguelM Forista Senior
    27 Ene 2005
    Murcia
    320D M F30 Aut.
    Muy bueno....y que envidia de la gente que se atreve con estas cosas.....:aplause::aplause:
  14. Calculin
    Calculin En Practicas
    11 Ago 2016
    F34 320dA LCI
    :woot:
    Ole tu!
  15. Calculin
    11 Ago 2016
    F34 320dA LCI
    j*der, lo de los concesionarios es de traca. No te digoyo que andes soldando y desoldando componentes, pero que al menos te cambien una plaquita cuya función es unicamente indicar...
  16. NaCl
    NaCl Forista Senior
    17 Abr 2006
    CAI
    E46 320D
  17. David2017
    David2017 En Practicas
    17 Ago 2017
    F36
    Enhorabuena por haberte ahorrado 1000 pavetes, y gracias por haberlo compartido de forma tan didáctica :aplause: Acojonante que de primeras te digan que haya que cambiar la palanca entera...
  18. akhenaton
    akhenaton Forista
    14 Ene 2015
    F36 428i M
    Te empiezo a leer y....toco madera, espero no seguirte como en el tema de la ventilación del agosto pasado :guiño:
    Cambiar la palanca dicen , que webs :metra:
    :goodpost: Gracias !
  19. danitrescan
    danitrescan En Practicas
    28 Jul 2011
    F32 28i M
    Me lo apunto!! Gracias!!
  20. Pedro414
    Pedro414 En Practicas
    4 Nov 2010
    435i F36
    muy buena info gracias
  21. FINTA96
    FINTA96 En Practicas
    24 Mar 2015
    Denia
    325i e46
    Muy buen brico. Con que aparatejo has desoldado el led? Me gustaria a mi tambien quitar componentes de placas, pero me parece que un soldador normal no vale
  22. Mauricio Palacios. MD
    Mauricio Palacios. MD Forista
    5 Nov 2014
    F32 435i MSport
    Excelente brico, si se le puede llamar así… Hubieras aprovechado para cambiar a la palanca del nuevo M5, Marc!
    :finga:
  23. danitrescan
    28 Jul 2011
    F32 28i M
    @Marc_fm con que has desoldado el led? Con un típico soldador de estaño no soy capáz de desoldarlo.
    Podrías indicar que procedimiento has seguido?
    Mil gracias!
  24. Marc_fm
    11 Sep 2009
    En mi casa
    F32 428i
    Sin desoldador.
    Soldador, pinzas y ‘miedo’ jjajj
    Calentar el estaño e ir moviebdo y tirando del led hasta que acaba saliendo.
    Te ha pasado a ti tambien ??
  25. danitrescan
    28 Jul 2011
    F32 28i M
    Si, por desgracia me ha pasado.
    Acabo de comprar los led y no he podido desoldar el de la placa. La he tenido que llevar a un técnico para que me lo quite con aire caliente. Probé con el soldador de estaño, pero tenía miedo de levantar una pista tirando, así que no me arriesgué mas.
    La película es que cuando he llegado al garaje, ni podía poner la marcha atrás ni poner el coche en "parking", Debe ser que se necesita la placa de led para engranar la marcha atrás.
    Esta tarde voy a por ella, espero que funcione sin el led montado....
  26. Marc_fm
    11 Sep 2009
    En mi casa
    F32 428i
    Vaya ! Entonces no es algo puntual, ya van dos personas que nos pasa.
    A JCALL le gusta esto.
  27. Miku84_F31
    Miku84_F31 En Practicas
    14 Ene 2018
    330d F31 258
    A mi si me pasaría..pondría de otro color.
  28. danitrescan
    28 Jul 2011
    F32 28i M
    Yo prefiero mantener la estética original. Pero me he pensado en poner el led de "M/S" en blanco....
  29. Miku84_F31
    14 Ene 2018
    330d F31 258
    Biennnn pensado pero no lo hagas tu, haber si lo rompes y tengas que pasar por caja a comprar una palanca de 1210 e.
    Yo haría lo mismo pero solo si le pasa algo y me vea obligado a abrir.
  30. danitrescan
    28 Jul 2011
    F32 28i M
    Pues palanca lista con todos los led operativos de nuevo!! (todos en verde)
    Al final he tenido que cambiarlos todos por el cambio de tonalidad.
    Hay que currarse algo para ver como atenuarlos un pelín, pero mejor esto que llevar la palanca apagada!!!
    Gracias @Marc_fm por currarte el brico y la búsqueda de los led!! Un 10 para ti!!!
    Última edición: 29 Ene 2018
    A Mauricio Palacios. MD le gusta esto.
