es normal tan poca iluminación en la rosca del 0 al 4 y esa parte de la consola. Os dejo una foto a ver si se ve algo gracias
El rendimiento de las lámparas con el uso disminuye, aparte del polvo o suciedad que puedan ir cogiendo…no hay que descartar que alguna este fundida… ;-)
En el panel de mandos de ese clima solo tienes una lampara para iluminarlo entero,cambiala y limpia la parte trasera de ese panel.
Yo tenía un ibiza y también tenía una sola bombilla para tres ruedas,y no se veia nada,al final le puse unas cuantas mas y creo que no habia visto ningún otro ibiza que se vieran todas la indicaciones tan bien.Creo que esto se merece una bricomania ya!.
Oye, oye, de donde a salido ese cuadro de la afoto?????? ¿ donde lo has conseguido?? 42 lereles, ná mas???
Intentare buscar un brico a ver si hay algo por donde se empieza a desmontar la consola central ya que nunca lo he hecho, pero coincido con todos vosotros, esa iluminación me parece muy pobre y no he tenido oportunidad de ver otro coche igual para poder compararla, de todas maneras gracias a todos;-)
No se refieren al cuadro de velocidad, se refieren a los mandos y ruletas de la calefacción, como dicen solo hay una bombilla muy pequeña x cierto... y la verdad el centro se ilumina, pero los que quedan en el exterior no. Un saludo!!
42+29€, y luego a montarlos... Y de día no creo que se vean ni bonitos. Yo prefiero mi cuadro naranjita
¿Y como se desmonta? A mi me ilumina bien, pero me imagino que la bombilla esté quemada igual. Yo he sacado las cuatro ruletas y los dos tornillos, pero solo se desengancha por arriba, y no quiere salir el condenado panel (y paso de meter destornillador por abajo, que se jode el plástico aunque ponga cinta aislante). Según el manual de servicio, hay que quitar las dos ruletas grandes, y una vez quitados los dos tornillos, la carátula debe de ser desenganchada de la unidad central. ¡¡Pero como hacerlo sin j*der nada!! :-s Hala, a ver, que seguro que ya lo ha desmontado más de uno, que por favor nos "ilumine"
Solo tienes que sacar las 4 ruedecitas, detras de las grandes, hay 2 tornillos, los sacas, y ya te sale la placa frontal, con los plasticos esos que conducen la luz, y en el centro del panel (se supone que blanco, si está limpio) verás la bombillita. Es como la de los ceniceros.
Jo pues a mí se me queda enganchada por la parte de abajo y me da miedo tirar por si pudiera partir (que tiene toda la pinta).
Pudiera ser, que si, en mi caso, tal vez, por no ir con cuidado la primera vez que desmonté esa placa, ahora si sale, creo, que debe llevar algunas pestañas o algo, no estoy seguro. Para cuando consigas sacarla, te voy a dar un "briconsejo" el panel blanco, en el que está alojada la bombilla, lo limpias bien y le pones cinta adesiva de esa que usan los montadores de aire acondicionado, en las juntas de los conductos de aire, es como de papel de plata. Se trata de que cubras todo el panel blanco dejando los pertinentes agujeros, para los ejes de las ruedas, pulsadores, etc... con eso conseguirás que la poca luz que produce la bombilla se refleje en el papel adesivo y la proyecte acia el panel frontal. no es que se note una barbaridad, pero algo hace.
¡¡Ah grandes consejos foreros!! :supz: Intentaré hacerme con esa cinta (¿no vale el papel de plata normal? jaja). ¡¡Gracias!!
