Antes de nada,decir que he comenzado este proyecto porque tengo todo lo necesario,la herramienta desde hace años,y los leds me salieron gratis.se puede comprar el tubo led a medias con mas gente,hay de sobra para muchos coches. material necesario: destornillador fino dremel,o sierra de mano y alicates soldador,estaño,y lo mas importante,FLUX,O DECAPANTE DE SOLDADURA. algo de cable tubo de luz LED para luminarias de oficinas (o casas)el mio es de 412leds,1,5mts. empezaré el brico con luz de la guantera y matricula,sacamos los portalamparas.esta bombilla sólo funcionó unos segundos,dinero perdido. a las de la matricula hemos de cortarles el plastico para que quepa la placa con leds,pongo la original y la modificada con cuidado de no cortar de más,por si queremos volver a bombillas algun dia se cortan con la dremel o con algo que corte limpiamente,trozos de 8 leds se aplica flux,para que se suelde en el minimo tiempo posible y se apoya un destornillador para que disipe algo de calor,no queremos fastidiar ningun componente. presentamos antes de seguir comprobamos que funciona bien,con un transformador de 12v en la guantera he puesto un apoyo para sujetar la placa en las de la matricula un poco de plastico fundido para que no se muevan se conecta a las chapas que alimentan normalmente la bombilla,y se colocan los plafones en su sitio. guantera: matricula: proximamente plafones techo,cofre,luces cortesía bajos puertas. hoy toca maletero,luces lectura y plafones. maletero,hay que quitar un poco de plastico que estorba presentamos,comprobacion de rigor y conectamos. perfecto vamos con el plafon central,estirando un poquito de la parte delantera sale. se quita el plastico translucido y la bombilla,hay mucho sitio... así que como podemos poner lo que queramos en cada sitio,aqui voy a poner 16 leds,corto una placa de 18 y quito los 2 de enmedio. puenteamos,uniendo el 1,5,9,13 por el lado negativo y 4,812 y 16 por el positivo,ya tenemos cuatro series de 4 leds interconectadas en paralelo. presentamos y comprobamos conectamos y al techo. plafón delantero,lleva unas patillas metalicas delante,con un destornillador fino y una tarjeta o plastico resistente sale facil,primero un lado y luego otro preparamos los leds,en los de lectura hay poco espacio,recorto las esquinas. se comprueban y al plafon lectura: lectura y plafon: proximamente cofre apoyabrazos con interruptor de apagado automatico. continuamos con el cofre,yo voy a hacer un experimento,ya que este material es muy versatil,y voy a instalar las luces en el portamonedas,así no tengo que taladrar nada. sacamos el portamonedas,sale facil hacia el interior del cofre cortamos 1,2,3 o 4 tiras de 4 leds,yo he optado por 2,hay que dejarlas en su minima expresion para que quepan en las ranuras,aqui es donde el minitaladro juega su mayor papel,hay que ir limando hasta que quepan. presentamos ya cableadas y comprobamos debemos preestañar bien los cables porque esa va a ser su sujeccion al portamonedas lo colocamos en su sitio y tomamos corriente del encendedor,del conector que va delante del cambio de marchas,es blanco hay buenos bricos de eso le damos al contacto y voilá yo le he puesto un final de carrera con pulsador mecanico en la bisagra del cofre,se accede quitando las rejillas de ventilacion de atras.he puenteado el positivo de los leds y el del conector de toma de corriente. puerta del cofre cerrada: abierta: cuando la puerta llega aqui la luz se apaga Uploaded with ImageShack.us
el consumo es de 1,6v a 5,8v mas o menos,en este caso les llegan unos 3v a cada led,ya que son 2 tiras de 4 leds,soldadas en paralelo con el cable de conexion no flashean,las que venden sin canbus parpadeaban. si dan fallo,hay que poner la resistencia en las de matricula,cuando las ponga lo actualizaré.
Muy interesante compañero. Yo hace tiempo compre las luces de matricula led originales pero me dan fallo, el problema es que no he podido encontrar una resistencia que me valga. ¿Podrias decirme que resistencia me podria valer? Gracias
Madre mia! menuda currada! Yo tambien cambié hace un par de años todas las bombillas del coche por unas de led, pero no de esa forma.. jejej! no te hubiera salido mas barato comprarlas directamente? y solo en la guantera hacer el brico para lo de las monedas? saludos!
bueno,mas barato imposible,ya que los leds los he sacado de un tubo que enviaron por erroren un pedido que llegó a mi ex-empresa,mi jefe me lo regaló, asi que....0 euros...hoy he quedado con davidmf y otro forero del foro serie1.el del serie 1 tambien usó estas mismas luces para sucoche,y esta muy contento con el resultado..y yo creía que era pionero... alguien me puede mandar un link con las bombillas a esos precios tan baratos?un amigo quiere cambiarse plafones,lectura maletero guantera y matricula,serán 4 de doble casquillo y 4 pequeñas como las de posicion,a el tampoco le gusta mancharse las manos,prefiere pagar8-[
