iluminacion LED,matricula,guantera,plafones,acceso puerta,cofre Antes de nada,decir que he comenzado este proyecto porque tengo todo lo necesario,la herramienta desde hace años,y los leds me salieron gratis.se puede comprar el tubo led a medias con mas gente,hay de sobra para muchos coches. material necesario: destornillador fino dremel,o sierra de mano y alicates soldador,estaño,y lo mas importante,FLUX,O DECAPANTE DE SOLDADURA. algo de cable tubo de luz LED para luminarias de oficinas (o casas)el mio es de 412leds,1,5mts. empezaré el brico con luz de la guantera y matricula,sacamos los portalamparas.esta bombilla sólo funcionó unos segundos,dinero perdido. a las de la matricula hemos de cortarles el plastico para que quepa la placa con leds,pongo la original y la modificada con cuidado de no cortar de más,por si queremos volver a bombillas algun dia se cortan con la dremel o con algo que corte limpiamente,trozos de 8 leds se aplica flux,para que se suelde en el minimo tiempo posible y se apoya un destornillador para que disipe algo de calor,no queremos fastidiar ningun componente. presentamos antes de seguir comprobamos que funciona bien,con un transformador de 12v en la guantera he puesto un apoyo para sujetar la placa en las de la matricula un poco de plastico fundido para que no se muevan se conecta a las chapas que alimentan normalmente la bombilla,y se colocan los plafones en su sitio. guantera: matricula: proximamente plafones techo,cofre,luces cortesía bajos puertas. hoy toca maletero,luces lectura y plafones. maletero,hay que quitar un poco de plastico que estorba presentamos,comprobacion de rigor y conectamos. perfecto vamos con el plafon central,estirando un poquito de la parte delantera sale. se quita el plastico translucido y la bombilla,hay mucho sitio... así que como podemos poner lo que queramos en cada sitio,aqui voy a poner 16 leds,corto una placa de 18 y quito los 2 de enmedio. puenteamos,uniendo el 1,5,9,13 por el lado negativo y 4,812 y 16 por el positivo,ya tenemos cuatro series de 4 leds interconectadas en paralelo. presentamos y comprobamos conectamos y al techo. plafón delantero,lleva unas patillas metalicas delante,con un destornillador fino y una tarjeta o plastico resistente sale facil,primero un lado y luego otro preparamos los leds,en los de lectura hay poco espacio,recorto las esquinas. se comprueban y al plafon lectura: lectura y plafon: proximamente cofre apoyabrazos con interruptor de apagado automatico. cortamos 1,2,3 o 4 tiras de 4 leds,yo he optado por 2,hay que dejarlas en su minima expresion para que quepan en las ranuras,aqui es donde el minitaladro juega su mayor papel,hay que ir limando hasta que quepan. presentamos ya cableadas y comprobamos debemos preestañar bien los cables porque esa va a ser su sujeccion al portamonedas lo colocamos en su sitio y tomamos corriente del encendedor,del conector que va delante del cambio de marchas,es blanco hay buenos bricos de eso le damos al contacto y voilá yo le he puesto un final de carrera con pulsador mecanico en la bisagra del cofre,se accede quitando las rejillas de ventilacion de atras.he puenteado el positivo de los leds y el del conector de toma de corriente. puerta del cofre cerrada: abierta: cuando la puerta llega aqui la luz se apaga Uploaded with ImageShack.us
:supz: pues te ha quedado genial!!! muchas gracias por las fotos! no te da error las luces de la matricula?
si,por ejemplo la que llevaba en la guantera,se ve en las fotos.funcionó unos segundos,se puso a flashear y se apagó.la he comprobado y no funciona,6 euros a la basura. las que no dan fallo son mas caras,y mi objetivo es: 1 -guantera 2 -matricula 2 -techo(plafones) 4 -puertas 1 -cofre reposabrazos son 10 bombillas,que donde yo las he mirado serían casi 100€,estos 400 leds cuestan bastante menos,lo que te sobre se puede vender e incluso se pueden comprar entre 6 o 8 personas y te saldría por 8 o 10 euros TODO el coche,menos de lo que yo gasté en 2 bombillas led que ya no funcionan...creo que las cuentas salen. a quien le sobre que gaste,a mi no.[-( de todos modos este post solo trata de explicar este metodo en concreto,el que quiera que compre bombillas,no hay problema.
no te dejes engañar,en el garaje no hay casi luz y ha salido como si fueran xenon,pero alumbran lo normal ;-)
No se por que dices que las bombillas flashean y se funden, yo tengo 'lederizados' ambos coches y van perfectamente, solo quitar y poner. De hecho, incluso para los angel eyes que venian amarillos en mi coche, solo tuve que sustituir las 4 bombillas de filamento por 4 de led y en mi avatar tienes el resultado. Por ebay las tienes a cuatro duros, las ultimas que compre fueron las dos de la matricula del e46 y la del maletero del e60. Pague por las tres 3,20 euros (en China estan regaladas), y como digo ni dan fallo ni parpadean ni nada por el estilo.
si lo digo es porque es así,algunas flashean y se funden,en el e46 tambien puse en las luces de los pilares de atras del habitaculo y ocurrió exactamente lo mismo.de echo,en el subforo de e90 me han preguntado si flashean,osea que no soy el unico al que le ha ocurrido esto... es un buen precio, como ya dije ayer,el que quiera poner bombillas que las ponga a mi me han salido gratis y me entretengo haciendo esto.
deberas te ha merecido la pena todo ese trabajazo? me e comprado todas las bombillas para mi e46 con pack iluminacion,incluido parasoles,luces de lectura y maletero,por unos 15€ como maximo. todas con led plcc-4 y algunas plcc-2 con cam-bus. por unos 15€ puse todo el coche entero y es cosa de unos minutos.
a algunos nos gusta hacer estas cosaspero coincidirás conmigo que las del apoyabrazos no puedes hacerlas con bombillas compradas:-k
