X5 (E53) Imposible hacer diagnosis, y varias cosas mas [tostón inside]
Tema en 'BMW Serie X5/X6/X7' iniciado por iTudor, 9 Ago 2020.
  1. iTudor
    iTudor Forista Senior
    7 Jun 2018
    IRUN
    E46320D/E91330D
    Buenas chicos
    vengo del subforo de E46
    os cuento la historia
    ha venido un amigo mio hoy con su X5 2003 automatico ( el de 183cv si no me equivoco), con un " simple " problema
    no le marca la velocidad, ni consumo instantaneo
    meto mi BMW scanner, solo me conecta a la DDE y a la EGS, y todas las demas no las ve, da igual si pin 7 y 8 estan soldados, de ninguna manera ve otras centralitas.
    en la de DDE da fallo CANBUS y fallo de RoadSpeed Signal, y ya nada mas.
    digo vale le meto el ISTA con el ICOM que tengo y a ver si da mas detalles, pues para mi sorpresa, el ISTA no quiere detectar el coche, ni con le ICOM ni con el cable chino, nada, dice que verifique interfaz y no se que de PAD ACTIVE, en mi E46 funciona a la perfeccion.
    viendo esto, digo voy a meter el INPA al menos, lo mismo, solo conecta a la caja automatica y DDE
    ahi es cuando me he quedado muy rayado, he ido a donde mi mecanico a probar su portatil del taller que esta comprobado que funciona con todos los BMWs con el ICOM e ISTA, y con su portatil tampoco quiere funcionar.
    luego despues de irme a casa y seguir hablando por whatsapp con mi mecanico, me dice que el problema de la conexion al coche puede ser por el cuadro, que este mal, y si no conecta al cuadro, no conecta a ninguna otra centralita, eso sabeis si es asi?
    tenemos pendiente probar hacer diagnosis con cuadro desenchufado a ver si asi sale algo...
    por otro lado yo sospecho del cuadro tambien, las luces de DSC/ABS/AIRBAG no se encienden al dar contacto en ningun momento, al darle al boton DSC tampoco se enciende la luz, y me dijo el amigo que cuando lo llevo al taller a apagar la luz de airbag ( y me apuesto lo que querais que le han quitado los leds y se han cargado todo ahi dentro)
    por lo demas el cuadro funciona todo bien ( quitando que la luz de freno de mano esta siempre encendida, aun con el freno bajado jaja)
    vaya toston os he pegado, pero a ver si alguno teneis alguna idea por donde empezar, al menos para poder hacer diagnostico, y luego ya empezar a solucionar el problema de que no marque consumo instantaneo y velocidad del coche.
    Gracias de antemano :)
  2. Jorgecpp
    Jorgecpp En Practicas
    17 Sep 2015
    BMW X5 3.0d 218
    Si te salta fallo canbus esta claro que hay un fallo de comunicacion en esa red. Si han desmontado el cuadro y le han quitado leds se lo habran cargado, no se pueden quitar simplemente porque llevan masas y alimentaciones comunes (Por explicarlo rapido), si quitas uno te cargas todo.
