Muy buenas compis Pues vereis ayer mi padre tu tubo un pequeño percance con un bordillo...y se rompio la tapa que lleva el paragolpes del Kit M por debajo en el lado derecho justo al lado del cubrecarter y el sensor de la temperatura. Bien la tapa esa es facil de cambiar y conseguir en el conce y va sujeta con 5 tornillos al paragolpes por debajo y al cubrecarter.Pero el problema es el sensor de temperatura que se arranco y se ha roto el conector del mismo de tal forma que no se donde voy a poder conseguir uno igual porque supongo que en el conce venderan el cable completo no el conector solo... Alguien le ha pasado algo asi o sabe de alguien y me puede decir como solucionar lo del sensor? Gracias:wink:
No tienes ningún problema. Suelda dos cables al sensor y luego los empalmas a los que han quedado colgando. saludos
ya ya lo habia pensado aunque preguntare en el conce porque en el www.realoem.com he encontrado una ref. que sale el dibujito del conector, a lo mejor si venden el conector suelto... Lo que aun no he encontrado en el realoem es la tapita esa inferior. Haber si alguien me ayuda a buscar la ref.... Es la tapa que lleva en el lado derecho(copiloto) al lado del cubrecarter. Esa tapa se ve asomar por debajo del faldon del M. Voy a buscar una foto haber si asi entre todos me ayudais... Un saludo
Para el kit M no se, pero para los paragolpes normales es de las pìezas que más abundancia hay en repuestos. A mi me paso lo mismo solo que no se rompio el conector del sensor. Esa pieza no es muy cara.
La tapita esa que comentas, yo la cambié, ya que cuando compré el coche, venía algo rota, y no es solo una tapita, es una pieza de plastico grande, que va escondida en el hueco de la rueda por encima de ella y termina enganchada al paragolpes ...
Creo que no llega hasta el pase de ruedas... No te lo puedo asegurar al 100% porque aun no la he desmontado, pero por lo que pude ver esa pieza se amarra a la parte inferior del paragolpes con 3 tornillos y al propio cubrecarter. Mañana la desmontare para pedirla nueva en el conce y el conector del sensor y demas. Ya os contare la odisea... Gracias:wink:
Este es el numero de referencia y precio en movilnorte. 51718159425.......raqueta delantera izquierda..............9.49,-- -8% +IVA 51718159426.......raqueta delantera derecha...............9.49,-- -8% +IVA Yo se los puse hace poco, lo que tendrias que preguntar si valen para el paquete M, me imagino que si, por que lo unico que cambia es el paragolpes.
Pues bueno compañeros...ya esta en marcha la reparacion... El sensor lo he estañado y funciona perfectamente ya, ademas le he amarrado con unas briditas algo mas arriba para evitar otro posible incidente... En cuanto a la pieza esa ya la he desmontado y Valdemar tenia razon amarra arriba al pase de ruedas y luego baja hacia abajo y amarra a la parte inferior del paragolpes. He podido leer en el plastico la ref. 51712498990 y mañana me pasare por el conce para pedirla nueva. Muchas gracias a todos por vuestra colaboracion y un saludo
