son distintos tipos de ondas, las de la voz y las del mando, creo que tu amiguete estaría por ahí cerca con el mando o algo por el estilo
Sino me crees me parece perfecto. Pero yo no fumo nada, ni nunca lo he hecho (ni siquiera tabaco), alomejor tu puede que sí ¿no?, como dice el refrán.... "se cree el ladrón que todos son de su misma condición". Puedes mostrar tu disconformidad o incredulidad sin necesidad de tener que decir que me fumo "algo", en fin, de todas formas, un saludo.
Buenas. En teoria si el microfono del movil que envia la señal y el altavoz del otro movil que esta al lado del coche son capaces de captar y reproducir, respectivamente, la frecuencia en la que emite el mando de abrir las puertas funcionaria no?, pero estas cosas estaran pensadas para las frecuencias que oimos los humanos, osea, de 20 Hz a 20 Khz. Asi que me parece dificil que funcione. Saludos
Otra vez con estas?????? se ha hablado de ello miles de veces. Si funciona, por que no hacer un video?
Yo lo he probado y no funciona, pero lo hice en un E46 y en un E90, eso no significa que no pueda funcionar en otros modelos... Los que dicen que no con esa firmeza que al menos lo argumenten... fácil no creo, imposible no hay nada :wink:
va a ser que no. si eso fuera cierto significaría que podrías "oir" como el mando abre el coche y no es el caso. incluso, suponiendo que estuviera en los rangos altos de frecuencia que no son audibles por el hombre, los codecs gsm no se gastarían ni un bit en codificar esas frecuencias ya que los algoritmos de compresión de audio que usa el gsm están diseñados para la voz humana y desechan toda información que no sea relevante
La frecuencia portadora de los mandos a distancia está fijada, por legislación, en 433 MHz. No hay manera que eso pase por un canal de teléfono que está limitado, no a 20 kHz, sino mucho más abajo, a 3,4 kHz.
Vamos a ver, la señal de un mando ronda los 400 MHz, sonido que está a un abismo de la frecuencia que puede emitir un altavoz de un telefono (no mas 20KHz) Por lo tanto es IMPOSIBLE O sea que te estás intentando quedar con nosotros o alguien te ha vacilado pero bien
La unica manera, y verificado de abrir un coche, es con un modelos de reloj casio que sirve de mando a distancia para televisiones, tiene una función para grabar ordenes en infrarojos y si lo haces con las llaves de tipo infrarojos, como los Mercedes se queda el codigo de apertura grabado y luego puedes habrirlo con el reloj. A un conocido, el reloj es de mi hermano, le copio en codigo de su mercedes y despues se lo abrio, como es tan desconfiado el chaval este, se fué directamente a mercedes a que le codificaran otro codigo, y así acabo con la prueba. Aun que le mosqueo de tal manera que hoy en día ha cambiado a Audi.
Voy a probar, aun tengo el golf del 2000 que tiene el mismo sistema de mando que el passat ese de tu amigo, pues lo probare haber que pasa... Como este mando se caracteriza por alcanzar muuuuucho mucho, pues lo probare a mucha distancia haber si sale... (no creo)
una Cosa Que Si Es Cierta. es: --si Estas Con Tu Llave Con Mando Por RadiofrecuencÍa, Y Quieres Abrir O Cerrar El Coche Desde Una Distancia Grande(unos Metros) Y No Te A Bra Pulsando El BotÓn. pones La Llave Entre Los Dientes(que Cochinada) Y Pulsas. Ya Veras Como Abre.
Pregunta 1: Con qué pulsas el botón?? Pregunta2: si tienes empastes, influye?? Pregunta 3: Como jojones se te ocurrió que eso mejoraba la emisión de la llave ?? (con la de orificios que tiene el cuerpo humano).. :biglaugh::biglaugh::biglaugh::biglaugh::biglaugh:
Es mas fácil de argumentar que no funciona.:wink: Suponiendo que el micro de el primer teléfono consiguiera convertir una señal electromagnética de alta frecuencia (Llave del mando) el teléfono jamas lo transmitirla al otro terminal, y mucho menos este otra vez convertirlo en la señal original (alta frecuencia) para que sea recibida por el coche Eso solo podría funcionar si el mando funcionara en una frecuencia de audio como los tonos DTMF, que no es el caso.:nah::nah: Un abrazo
incluso en el caso de los tonos DTMF, hay sistemas que reconocen el tono y lo codifican como un número de tipo DTMF sin incluir información de la duración con lo que aunque el receptor reciba el tono, si la duración es relevante, podría no ser exactamente la misma que se transmitió... no se si me explicado bien...
Es curioso que se abra este post...tenia pensado colgar otro pero con el resultado inverso NO FUNCIONA!! Por lo menos en mi caso...el otro dia esta con unos colegas en Kinepolis y aunque fisicamente se que es imposible...siempre he tenido la duda de y si se me escapa algo, asi que la mejor forma es comprobarlo empiricamente. Me aleje un huevo del coche y de mis compis y llame a uno de ellos y nada de nada... Resultado: - Duda resulta - 20 centimos en movil perdidos :twitcy:
JAJA pues yo lo voy a probar tambien, aunque segun algunos argumentos no creo q funcione...IMPOSIBLE IS NOTHING jejej saludos!
pues imagina que por cualquier cosa te dejas las llaves dentro o las pierdes, si te vas de vacas y las pierdes, podrias dejar una copia dentro asi no tendrias lios de llamar al seguro y toda la leche, le dices a tu padre dale a la llave desde el otro lado del pais y alehop, carro abierto.
