Buenas noches. Tengo un X 5 , 3.0 d, del 2003 con 22000 km, y resulta que cuando paro el coche y al cabo de 1 minuto la aguja del gasoil se va a la derecha como si se pasase el recorrrido a que puede deberse esto
hola No se a que se puede deber, prueba a quitar el borne negativo de la bateria espera 5 minutos y vuelve a poner la bateria, cuando le des a la llave de contacto todas las agujas aran como un reset y se colocaran todas en su sitio. un saludo.
Buenas noches Paul. Si desconecto la bateria , se quedará un error en el circuito, o eso no afecta al estar monitorizado todo lo que hacemos en el vehiculo. Saludos
hola Javilin no se memoriza ningun error, eso si antes de quitar el borne de la bateria asegurate de no tener la llave puesta en el contacto. un saludo.
hola si, tienes que sacar la rueda de repuesto unicamente debajo de la rueda veras una cosa blanca que es la bateria pues por el lado derecho veras un cable gordo marron, ese es la masa, con una llave fija del 10 sino reuerdo mal aflojas la tuerca que veras, y quitas el borne de la bateria, esperas 5 minutos y buelves a poner el borne apretas la tuerca y pones la rueda de repuesto en susitio y ya esta. Cuando des al contacto oiras un gong es el test del gong del check control, luego le das a la posicion de antes de arrancar y veras como todas las agujas se mueven unos 2 cm y vuleven a cero ese es el reseteo que hace el cuadro para situar todas las agujas a cero, tambien tendras que volvera a poner la hora, por lo demas no ocurre nada, no se borran ni las emisoras que tienes en las memorias de la radio. P.D: Si llevas el cierre suave de maletero y al cerrar el maletero ves que no se cierra no te asustes cieralo y buelve a abrirlo de forma normal, oiras un motorcito que se mueve abres vuelves a cerrar y veras que ya se cierra bien. un saludo.
hola haber quitas la rueda y se queda un soporte negro en forma de triangulo donde va sujeta la rueda de recambio, debajo de ese soporte esta la bateria, sino la ves bien quita el soporte tambien lleva 3 tornillos de 16mm si no recuerdo mal. un saludo.
hola haber si te ayuda esta foto, es del maletero sin la rueda de recambio y sin el soporte negro de la rueda de recambio, cuando quites el soporte veras la bateria, los componentes electronicos van tapados con una tapa de plastico que en la foto esta quitada, pero la bateria no va tapada. un saludo.
Nada . He quitado el borne 5 minutos y nada de nada, es mas el reloj de la temperatura ahora marca - 39.5 ºC. Que solucion me dais, pensaislos entendidos. Pero la aguja marca bien , pero transcurrido dos minutos desde que apago el motor se va de la izqda a la dercha fuera del indicador
