hola , resulta que estoy buscando una admision de 318i m10 completa para adaptar a mi 2002,estoy llamando a desguaces y me piden la referencia de la injeccion para poder mirar si la tienen, alguien me puede decir la referencia del colector y la ecu ?
A ver si te sirve esto : Vé pinchando luego en cada dibujo, para obtener referencias. Lo de la ecu, a ver si algún propietario de alguno, te dice algo. RealOEM.COM Part Category Selection
¿Seguro que quieres hacer eso? El coche tendrá más potencia y gastará menos pero va a perder valor como clásico que es. Saludos.
el asunto es que la bomba injectora mecanica la famosa kugel esta fatal y le faltan piezas , la idea es montar la injeccion electronica del 318i y una vez comprobado que funciona bien, que seria lo normal, utilizar el colector de admision original pero funcionando con la efi para mantener el aspecto original del tii,
Perdonen soy nuevo en el foro y me cuesta un poco, pero quisiera q me ayudaran con un problema q tengon con mi bm. La situacion es la siguiente por la mañana q lo enciendo lo dejo calentar unos 5 minutos cuando lo saco del parqueo y trato de acelerarlo se ahoga en vez de acelerar, alguno a tenido este problema.
