Hola maestros, como bien veis en el título estoy hasta el gorro con el hp del inpa...he leído todos los manuales, guías, tutoriales habidos y por haber de este foro y algunos más incluso en otros idiomas... empecemos: tengo un 318d e46 le cambie el elevalunas del conductor y tonto de mi le di al contacto, con lo cual fallo de airbag al canto,pensé no hay problema porque tengo el portátil con cable bmw scanner y el inpa (k+dcan AliExpress) y ya lo borré anteriomente cuando apañe la ventanilla siguiendo el Brico del foro para poder usarla xq se quedo atascada y sonaba como tierrilla hasta que pidiera la pieza cerca de un año se tiró así ; pues bueno cuando voy hacerlo me acuerdo que había actualizado a Windows 7 xq el portátil se quedaba pillado y sorpresa no entra en el módulo de airbag y ninguno otro solo en el de motor (dde 3.0).. he borrado, he instalado con el cd que me venia, he instalado todos los que he pillado por el foro, he actualizado los daten manualmente también con coding tool, he soldado los pines 7 y 8 he desoldado..he probado en maquina virtual xp del foro y pasa exactamete lo mismo: no entra en ningun modulo que no sea motor (dde 3.0) decir que tengo hecho lo del path, lo del puerto y la latencia y no se que puede pasar... necesito ayuda porque tengo que pasar la itv dentro de poco y llevo cerca de un mes liado con el temita del inpa
Muchas gracias @Angel S. por el ofrecimiento pero me pilla lejos, si fuera de Madrid o alrededores o Toledo Torrijos de cabeza jjajajja muchas gracias de verdad un abrazo
Ayuda genteeeee!!!! Que se que esta muy trillado el tema y hay 200mil post acerca de esto pero de verdad que he borrado, he reinstalado, inscluso he formateado pero no hay manera
Hay gente que lo tiene funcionando en Windows 7 64 bits incluso.... pero lo raro es que me lee el motor y los demás modulos me da error ifh-0009
Si @jorba31 muchas gracias pero ya lo había leído y probado antes de postear...le puse interruptor al cable x si acaso para puentear despuentear pines 7 8 y además ese error también podría ser por falta de .ipo según he leído y me bajé los daten y actualice y probé mil y una versiones .. también hago el obdsetup y me sale todo los valores bien y ok.. he probado con el dcantool.exe a cambiar el protocolo del cable y no hay manera ni en nativo ni en maquina virtual bajada de este foro
No si se hace la instalación bien. Yo lo he tenido en todos, ya sea el 7 32bits o 64bits y en el 8, 8.1, y 10. Si alguien necesita enlace del software que lo diga...
A mi me lo pasaste esta tarde en el hilo de coding y en estos días te comentaré x aki A ver si hubo suerte xq es la única opción k tengo
Oye compi a ver.. pide los enlaces para bajarte el "ista d, en el hilo del" ista d",,,, vienen en él los" tutoriales de como de instala ( esta en ingles pero es super sencillo) y seguro que lo resuelves y tienes mejor soft con mucha diferencia
A mi me da igual cual sea el programa yo lo único que quiero es borrar esa maldita luz.... probaré con la versión que me pasó EFO_IS_UP (que me estoy bajando pero con los megas agotados de la tarifa tarda casi una semana) sino formateare y con Windows xp ya tendrá que funcionar si o si xq sino me pego un tiro
Yo lo tengo instalado en w10. El cable te funciona con otros programas?, por descaratar que funcione. Y luego seleccionar e el menu que conecte mediante ediabas, la version de "ista d" es la que se comparte en el foro y la he instalado varias veces y me ha funcionado correctamente, a lo mejor sin darte cuenta haces algun paso mal. Imagino que en hilo gente tambien con problemas en la instalación y que hayan publicado la solución,, puede ser. Menuda desesperacion no poder hacerlo funcionar y mas si llevas meses tras de ello, a ver si tienes suerte.
El cable se conecta con e-sys. Haciendo Ping al coche en la dirección indicada por el programa,da el resultado deseado. Es el programa que no está configurado para conectarse. Parece como si estuviera configurado para ICOM, porque es con la única opción,que hace el esfuerzo de conectarse.
Mira que coincida el número del puerto com preconfigurado con la latencia 1 con el número del puerto com que aparece en el archivo Ediabas/bin llamado obd.ini. Te salen los puntitos en negro? uno? ninguno? Funciona en todos los SO.
Es un f20 con cable ENET. Probado en windows vista,8.1 y 10. Con el típico mensaje (no se puede identificar el vehiculo compruebe el acceso al vehículo).
Mira no se si esto lo tendras configurado, cuando habras el ista,, haz click en el icono de llave de mecanico....luego en "configuracion vci" y ahi dentro seleccionas "configuracion estandar ediabas(ediabas. ini) Suerte !! ! !
He probado todas las opciones de vci,con el mismo o ningún resultado. Con dirección IP,y configuración automática, mismo resultado.
Nada señores mas de lo mismo: pc formateado instalado xp, dos puntos negros, se conecta a dde 3.0 , lee errores, me da valores en tiempo real y voy a cualquier otro módulo el que sea y... error ifh-0009. Puerto com 1 latencia 1... obd.ini configurado y copiado hasta en system 32... que coj...es falla????? Alguien cerca para probarposibilidades???
Sigo con la guerra por si alguien puede echarme un Capote, he formateado he probado con Windows xp con w7,he instalado todos los inpa que he pillado de este foro Y otros y solo me lee el motor y la identificación del coche ; estoy liado con ista-d ( o rheingold 4.04.1d este foro) aber si hay suerte pero no consigo ni que arranque se queda en: failed to start ista blablabla luego modificando archivo config como en foros uk error diskspaceproblem cuando tengo espacio... Ya no se me cortó las venas o me las dejo largas...que hago mal??? Alguien cerca que me eché un ojo y una mano y un cerebro???
Para que ISTA-D se ejecute debe tener mínimo 2GB de datos libres en el disco o partición donde esté la carpeta Rheingold.
Comentas que usas el cable de bmw scanner, supongo que ya habrás probado con el software propio del cable ¿comunica bien? Por otra parte ¿sirve este cable para el inpa? Y ya la última que no creo pero por si acaso, los modelos mas viejos del e46 aunque tienen puerto OBD tambien tienen el conector redondo en el motor y la programación solo funciona correctamante con éste.
No, uso el cable inpa; aunque tambien tengo bmw scanner y funciona...en mi e46 es del 12/2001 y no lleva conector en vano d emotor
