Creo que @jazza hizo algo de esto y es de la zona.Buenas a tod@s !!!
Estaba buscando un taller de confianza en los alrededores de Bilbao para insonorizar los paneles de las puertas de mi Serie 4.
Os agradecería alguna recomendación y si lo habéis hecho pues mejor que mejor, conocer vuestra experiencia.
Gratitud
yo que voy a cambiar el sistema de sonido en breve, lo voy a insonorizar yo mismo, una vez tengas desmontada la puerta no es muy complicado
estoy recopilando materiales, en cuanto pueda!Currate un brico!!![]()
ya ves que me ayuda, esta ahi todo el brico hecho practicamente jajajajIgual te ayuda aunque sea otro coche:
https://www.bmwfaq.org/threads/insonorizacion-puertas-pasos-de-rueda-maletero.964234/
Con este material tienes que ir al loro porque te rajas un dedo fácilmente.
No se a que te refieres?la parte gris que tienes "enrollada" en la segunda foto que hiciste con ella? va debajo del aislante o la pegaste encima? y si la pegaste, con que lo hiciste?
decia el trozo de espuma ese, no se porque he puesto lo de la seguda foto, se me ha ido la pinza...No se a que te refieres?
Si es al trozo de espuma que trae el coche tapando el hueco de la estructura de la puerta pues este quedó en su sitio pegado con el moco ese negro que trae y luego puse encima el aislante. Solo lo quité para poner aislante dentro.
Lo que sale en la otra foto, lo de gris que está en el suelo es el film protector del pegamento del aislante.![]()
Y qué tal? Es tanta la diferencia como dicen?
Creo que sería aconsejable aislar también los pasos de ruedas. Yo creo que es por donde entra mas ruido.ya ves que me ayuda, esta ahi todo el brico hecho practicamente jajajaj
yo a parte quiero ponerle aislante en los wofers y creo que con eso y las puertas debe ser suficiente
gracias!
no habia pensado en lo de los pasos de rueda, ahora que lo pienso tiene muchisima logica.Creo que sería aconsejable aislar también los pasos de ruedas. Yo creo que es por donde entra mas ruido.
Además de @jazza , puedes preguntar a @sparkles y a @120De_miedo! que son de la zona o alrededores, a ver si te pueden ayudar.Bueno chicos, pero conocéis algún taller profesional por la zona de Bilbao donde sepáis que lo hacen bien ???
cuanto material necesitaste para hacer las 2 puertas?![]()
Yo también quiero insonorizar por que me da la sensación de que los neumáticos Runflat meten ruido en el habitáculo a partir de cierta velocidad y sobre todo si el firme tiene algunas deficiencias o rugosidades, cosa que con los neumáticos convencionales creo que no lo haría tanto.Buenas a tod@s !!!
Gratitud
Buenas,
Las puertas, paneles laterales traseros, maletero, suelo, cajas de resonancia de los subs y capó lo hice en mi ex E92. En el F32 solo he insonorizado pasos de rueda y capó.
En el E92 los graves en el Harman Kardon sonaban muy descontrolados. Mejoró bastante. Lo hice con Dynamat Extreme, Dynamat Dynaliner y Dynamat Hoodliner para el capó.
En el F32 el sonido del HK me pareció bastante aceptable, por lo que pensé que no merecía a pena meterse en esa movida. Solo hice los pasos de rueda porque el sonido de rodadura me pareció excesivo y el capó y alguna zona del vano motor. En los F32 pre (en los LCI creo que mejoró) había una apertura desde los focos delanteros hasta el pilar de las puertas delanteras, lamentable!!Para los pasos de rueda utilicé un Thinsulate de 3M y otra capa insonorizante que no recuerdo, la compré en una web inglesa igual que la del capó y vano motor....
@Nazareth respondo con un poco mas de detalle a tu privado![]()
Me interesa lo de insonorizar los pasos de rueda, desmontaste, pegaste el material por dentro y vuelta a poner entiendo ¿ese material pesa mucho como el insonorizante de audio?
Por otro lado, la apertura que va desde los focos al pilar de las puertas ¿también lo tienen los F30? Podías subir una foto o algo? Al raparlo supongo que reducirá el ruido de aire o algo![]()
A lo mejor te podría interesar este video. Se trata de un E46 pero supongo que el procedimiento será parecido.Me interesa lo de insonorizar los pasos de rueda, desmontaste, pegaste el material por dentro y vuelta a poner entiendo ¿ese material pesa mucho como el insonorizante de audio?
