No tengo las fotos ahora mismo pero te pongo el texto del manual de montaje
Se requiere conocimientos técnicos.
Tiempo de montaje de aproximadamente 1,5 a 4 horas, que varían de estado a estado pub y el kit de coche.
Nota
Todas las transacciones se muestran en un modelo de volante a la izquierda. Modelos Volante a la derecha para diversas tareas deben ser realizadas de forma especular.
Herramientas y materiales necesarios destornillador de punta plana
Destornillador llave de 10 mm
Blade chicharra reversible 1 / pulgadas de extensión 1 / 2 pulgada 2
Toma Brújula llave de 2.1 pulgadas, llave de 17 mm, 1 / 2 pulgada
Llave Torx T10
Índice
Capítulo
1. Preparación de tu vehículo / desmontaje
2. Los componentes del diagrama de conexiones de cableado adicional
3. Tendido de cableado adicional
4. La instalación de cableado adicional y niebla
5. Montaje del cableado adicional y del interruptor niebla
6. Colocación de la niebla
7. Control del funcionamiento
8. Orientación de la niebla
- Preparación de tu vehículo / desmontaje
1. Imprimir el contenido de los defectos de la memoria.
2. Desconectar la batería
- Los componentes del cableado suplementario
Versión CEE - F 36 63 067
Versión USA – F 36 63 082
Esquema de allaciamiento
Allaciameinto en el coche
al distribuidor de terminales de 30
Del distribuidor de corriente al porta fusible
En el distribuidor de energía
En el distribuidor de energía de abajo
En el conector, junto a la columna de dirección
Proyecto conjunto de instrumentos
Interruptor de las luces
En la distribución actual de pines
En el interruptor de las luces
Niebla interruptor de la lámpara en el enchufe
- Tendido de cableado adicional Nota
Para los vehículos con las siguientes pre-cableado no son necesarias.
F 36 63 014
Aflojar los tornillos hexagonales (1), retire la expansión remaches (3) y quite la tapa (2).
F36 63 029
Inserte el destornillador en los clips de sujeción y empujar en la dirección de la flecha (ver figura). Al mismo tiempo tirando hacia arriba el clip de sujeción. Desenrosque el clip de sujeción a la izquierda y la derecha y hacer retroceder el radiador.
F 36 63 066
Coloque los pasadores (A + B) para la ubicación de niebla. Coloque el cableado adicional (1) al pasar al lado del radiador en la dirección de salida más próximo. Apriete el cable de tierra (2) hasta el punto donde la masa de apoyo esto.
F 36 63 068
Retire la tapa del distribuidor de alimentación (2), desenroscar el giro (1) y levante el distribuidor de alimentación (2).
F 36 63 069
Inserte el zócalo del relé (G) ubicados en el cableado adicional en la parte inferior en el distribuidor de alimentación (2), en la fila del medio de los relés 1 y 3.
F 36 63 070
Conecte el cable rojo (C) (terminal 30) de cableado adicional al conector, (1) (terminal 30). 11 pines del conector se encuentra en la parte inferior de la distribuidora de energía.
CEE de vehículos
Conecte el amarillo / negro (M) del conector, que tienen el mismo color de los cables. 11 pines del conector se encuentra en la parte inferior de la distribuidora de energía.
Coches CEE y los EE.UU.
F 36 63 071
Lugar en el distribuidor de energía en el conector de baja pines (H) ubicados en el cableado adicional.
Además de los coches CEE
Conector (N) de cableado adicional a la toma (1) situado en el distribuidor de energía en la parte inferior.
F 36 63 014
Quite de sujeción del illistello (1).
F 36 63 072
Mover el peine de Seguridad (1) Los titulares dellistello (2) en la dirección de la flecha (ver figura). Inserte el rojo / amarillo (F) paralela a la de color amarillo / marrón (E) en el soporte del injerto dellistello 15 (2). Peine II introducir de seguridad (1) y montar illistello fusible (2).
F 36 63 040
Aflojar los tornillos con un destornillador Phillips (1). Retire la tapa en la dirección de la flecha (ver ilustración) y retírela.
Coches EE.UU.
F 36 51 128
Quite los tornillos de cabeza hexagonal (1) en la zona de los pies.
F 36 63 073
Retire la guía (1) en la dirección de la flecha (ver figura). Coloque los enlaces (1, J, K, L) en la cabina.
F 36 63 074
Coloque el rojo / blanco (1) al conector, (1). Coloque el pasador (L) y amarillo / violeta (K) para las luces de eje de balancín interruptor. Coloque el amarillo / marrón (J) para el cuadro de instrumentos.
F 36 63 075
Presione la lengüeta de retención en la dirección de la flecha (ver foto), retire el peine hacia arriba y empuje el conector rojo / blanco (1) en el conector.
Nota
Si el conector, no eran libres de no más del injerto, cables de conexión adicionales se unen a su línea de red de a bordo del mismo color ya está conectado.
Todos los coches de F 36 63 076
Vuelva a colocar el distribuidor de alimentación (2) con tornillos de giro. Inserte el relé (1) en el distribuidor de energía (compromiso posición K47).
Inserte el fusible (3) 15 A nellistello fusible.
- La instalación de cableado adicional
y la luz antiniebla
Nota
Para los vehículos con pre-cableado debe hacer lo siguiente.
F3672041
Liberar el bloqueo. Mover la palanca de los indicadores de dirección en la posición O.
Con cuidado, levante los brazos BMW (1) utilizando un destornillador pequeño.
Afloje el tornillo de cabeza hexagonal (2).
Marcar la posición del volante de su eje. Retire el eje del volante del Sur.
Cuando se instala
Par de apriete = 60 Nm
Los automóviles con bolsas de aire
F 34 71 045
PRECAUCIÓN
El desmontaje de la rueda de dirección deberá llevarse a cabo sólo por un taller especializado de BMW.
Afloje los tornillos de la bolsa de aire (4 unidades) con una llave de torsión (1).
Cuando se instala
Par de apriete = 5 Nm
F 34 71 046
Tire de la clavija (1) en la dirección de la flecha (ver ilustración) y eliminar bolsas de aire I'unita.
Precaución
El pub unidad de bolsa de aire sólo para ser depuesto como se ilustra arriba hacia arriba con el símbolo illative frente.
F 31 72041
Liberar el bloqueo. Mover la palanca de los indicadores de dirección en la posición O. Afloje el tornillo hexagonal (1). Marcar la posición del volante que en el eje sur. Retire el eje del volante del Sur.
CEE y los EE.UU. coches F3663015
Aflojar los dos tornillos que sujetan el tablero de instrumentos (2) y tire del instrumento a cabo con precaución en la columna de dirección, y luego darle la vuelta. Hilo de la lámpara (1) en el cuadro de instrumentos (2) y girar 90 grados (injerto 1).
Coches EE.UU.
F 36 63 083
Saque el enchufe de 24 pines (2) (azul) y dividiendo por el panel de instrumentos. Retire el fusible (1). Corte el cable de sujeción (3) y retire el compromiso illistello (4).
F 36 63 077
Inserte la línea (J) en el injerto 8 dellistello injerto. Volver a montar el enchufe e introdúzcalo en el cuadro de instrumentos.
5. La instalación de cableado adicional
interruptor y la niebla
F 36 63 078
Aflojar el tornillo de estrella (1) y levante con cuidado la tapa (2).
Nota
F 36 63 079
Desenrosque el cierre de rosca (1) y quitar las luces interruptor basculante (2) junto con la máscara (3).
Coches EE.UU.
F 36 63 080
Inserte el amarillo / violeta (K) 9 de las luces nell'innesto interruptor de enchufe.
CEE de vehículos
F 36 63 084
Desenrosque el amarillo / violeta (P), de unos 30 cm de largo y se estableció provisionalmente el cableado adicional, el propio cableado. Inserte los tapones (1) interruptor de la luz en el zócalo (2) enchufe en la toma 9 y el cuadro de instrumentos (3) injerto 4.
Todos los coches de F 36 63 081
Levante la tapa (1). Inserte el interruptor basculante (2) la apertura de la máscara (3) y conectar el enchufe (L). Para los vehículos con pre-cableado enchufe y fija esto.
F 36 63 002
Izquierdo y lado derecho del coche
Quite los tornillos de cabeza hexagonal (1), levantar la tapa (2) en la dirección de la flecha (ver figura).
F 36 63 003
Levante la trampa de aire (1) de la guarnición de una rueda (2) y retírela hacia abajo.
Coches con indicador de temperatura exterior quitar el sensor de temperatura (3).
F 36 63 004
Levante la tapa (1) en la dirección de la flecha (ver foto) con un destornillador (2).
F 36 63 005
Inserte las tuercas autorroscantes (1) en el fondo de la defensa.
F 36 63 006
Coloque la palanca de bloqueo (1) en la dirección de la flecha (ver figura). Levante la niebla (2) la retención (3).
Nota
Los faros antiniebla están marcados:
Re = Li faros antiniebla = Derecha Izquierda
F 36 63 007
Escriba el cheque (1) en la dirección de la flecha (ver foto) en el esférico (2) y el recreo (3) del parachoques.
F 36 63 008
Apriete el retén (1) en el parachoques con dos tornillos Phillips (2).
F 36 63 009
Coloque la niebla (1) en el parachoques (3) en el dibujo de arriba y de nuevo en jaque por la palanca de bloqueo (2).
Suelte el sullongherone enchufe blanco unido a la izquierda del coche y el conector blanco situado en la zona del faro en el lado derecho del coche, ponga los dos tapones de la ubicación de niebla.
Todos los coches F3663012
Inserte el tapón (ver flecha) en la niebla.
- Conectar la batería.
- Introducir la llave en el encendido de arranque y que a su vez en
la posición 11 (el indicador de las luces del tablero de instrumentos). - Coloque las luces.
- Accionar el interruptor de las luces de niebla. Ahora la niebla y
el indicador en el panel de instrumentos debe encenderse.
Las luces antiniebla se enciende en las luces y las luces bajas que se inserta.
Revise la presión de inflado de los neumáticos y corregir si es necesario.
Llevar el coche en posición normal.
Compruebe la niebla con un dispositivo basado en la óptica de la orientación de las instrucciones del empleado.
Cuando se instala
Volver a montar todas las piezas quitadas en orden inverso al de desmontaje.
Hoja suplementaria relativa a las instrucciones de montaje Faros antiniebla BMW Serie 3 E36
Núm de pedido 01 29 9 787 201
relativo al capítulo 3, página 5, automóviles EE.UU. desde figura F 36 51 128
F 34 63 156
Desmontar la guía (1) en dirección de la flecha. Tender los cables (J, K, L) hasta el habitáculo. Enchufar el cable (1) en el conector tipo peineta del mismo color que se encuentra abajo en el distribuidor de corriente.
F 34 63 157
Tender el enchufe (L) y el cable amarillo/violeta (K) hasta el interruptor de la luz. Tender el cable amarillo/marrón (J) hasta el cuadro de instrumentos.
Nota
Si en el conector tipo peineta todos los lugares de enchufe estuvieran ocupados, las líneas del mazo de cables adicional se deberán empalmar con la correspondiente línea de a bordo del mismo color, que ya está conectada.
Se suprimen las figuras F 36 63 073,
F 36 63 074, 36 63 075.
