Alguien sabe las referencias del modulo de abatimiento e interrputor q hay q poner? es q el tecnico d la bmw me dice q no se pueden poner,,,jeje y q se gane asi el sueldo.....
vale...cuando me los pinten, y los vaya a montar, te pego un toke y kedamos donde quieras y los montamos los dos juntos, que es como deberiamos de haberlo hecho desde un principio...que sino luego pasa lo que pasa.
Ooook. Vamos esta tarde a sacar tus espejos del taller !!!!! a mi me los pintaron "en el dia" :mus-:mus-:mus-...
Yo en el dia.... tuve que ir a decirles como quitar los cristales, no se atrevian, y despues de verlo se quedaron asi..... .haber si mañana les pego un toke.
creo que tengo localizado el esquema.......P) ....sigo traduciendo , es que el ingles no es lo mio....:fs: :fs: :fs:
Cuando lo tengas , comentame algo....:-k estoy :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: de buscar los esquemas .......
Bueno amigos pues montar mis espejos va a ser casi mision imposible asi que puede que los termine vendiendo... Esto es lo que me ha dicho el chino sobre los conectores de mis espejos.. j*der con BMW c**o ahora entiendo porque los conectores eran tan extraños, los espejos no llevan cables sino cintas planas con hilos de cobre dentro (tipo conector informatico vamos).. Esta es la respuesta del chino.... I think I know the problem you have. BMW changes most 04' E46 to ribbon type connector(looks like cable instead of wire and plug). No manufacturer(except OEM factory) makes side mirrors with ribbon type connectors yet. (We states that these 6-pin/12-pin connectors side mirrors won't fit ribbon type connector in our auction page) However, we know some people have successfully retrofit the harness(re-wiring) to fit ribbon type connector. We don't know about the re-wiring details though. Asi que o encuentro pronto una solucion (no tengo paciencia y paso de tener los espejos durante meses en la caja) o los vendo y me jodo..:cry: Un saludo
Tranquilo Alfonso :mus- Ayer no tuve mucho tiempo más porque me liaron con el proyecto del curro (estando en casa). Hoy por la tarde termino de dinamitar mi espejo y te cierro como tirar el tablau ](*,) . Tampoco te desesperes, por 1 semana que estés sin estos espejos tampoco te va a pasar ná :moon: SDS y tranqui
Ya, si fuera una semana no pasa nada, el miedo que tengo es que BMW haya cambiado algo mas aparte de los conecetores. Ten en cuenta que a mis espejos unicamente llegan 6 cables cuando deberian llegar 10.. Asi que me da a mi que no son solo los cambios en el conector lo que han puesto los muy :madfawk::madfawk: Un saludo
tranquilo Alfonso , que entre todos tenemos que hacer que funcionen......=D= y recuerda que mas complicado es el mio, que tengo mas cables que nadie......](*,) ](*,) salu2
Tu no vendes nada. Amos a buscar una solucion. Por lo que veo necesitas un conector que haga de puente a tus pines. Yo trabajo en un Centro de formacion profesional, y conozco a uno de electronica que por poco dinero es capaz de hacer si hace falta un circuito impreso. SI me dices los que necesitas yo le pregunto.
Ok muchas gracias Nukano.. en eso estamos lo mas dificil es saber lo que hace falta es decir la relacion entre los cables de mi coche y los cables del espejo del chino.. teniendo eso el resto es "pan comido" ;-) Se agradece mucho la ayuda en serio :xray::xray::xray:
A todo esto nukano tu tienes un coupe facelift no ?? De que año es tu coche ?? porque deberias tener el mismo problema que yo.. Los has montado ya ? Un saludo
Juer ! pues como estemos todos igual?....yo haber si me los entrega de una p*** vez....y lo miro.....Alfonso no los vendas hasta que no desechemos la ultima posibilidad.
Si quieres luego lo miramos Nano ... Basta con quitar el triangulo de los espejos del panel de la puerta para ver el tipo de cables... En E46 fanatics he encontrado esto.. Un "pobre diablo" al que le pasa lo mismo, pregunto y no ha obtenido ninguna respuesta.. Le he enviado un MP para ver si sabe algo del tema o si lo consiguio.. http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=252747 Saludos
Ok te pego un toque cuando este por alli y lo miramos en un momento a ver si hay suerte ](*,)](*,)](*,)..
Yo tengo el Coupe del 2005 asi que por lo que veo me toca a mi tambien. De todas formas yo no tengo asientos electrico ni plegado automatico. No se si tendra que ver. A ver si este fin de semana desmonto algo para verlo. ¿Fer no sabra algo de esto verdad??
Fer me comento que deberiamos tener conectores con cables para ver si los tuyos tambien son de los "nuevos" basta que que quites el triangulo de dentro de la puerta (no hace falta quitar el panel entero) Alumbras con una linterna y si ves cables de colores salir del espejo tienes lo tradicional, si ves dos cintas planas "grises" son los nuevos.. Pero vamos aunque me tenga que poner polimetro en mano a medir las señales de cada cable por mis "kinder" que lo consigo (aunque solo sea para que vosotros lo tengais)..
Bueno el chino me ha contestado que ni papa de los conectores pero que preguntara al fabricante.. Lo unico que sabe es que el blanco y azul son para el plegado.. ************** We don't have the info. as we said. However, we will check manufacturer to see if they have this information available. We only know the blue and white wire is for controlling the folding feature. ************** Seguiremos investigando
Alfonso , que tal te defiendes con el ingles.....??? en este post, de e46fanatics, viene lo que monta cada uno y varios llevan espejos M3 replicas.... seria cuestion de mandarle algun mensaje, y nos aclaren algo..... http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=139168 salu2 PD. me he dado de alta , pero no me deja escribir , hasta que no me envien la autorizacion....
Ahi mismo estoy buscando la info De momento he contactado con un tio que dice que tiene replicas para los que tenemos ribbon cables.. Para que nos vayamos aclarando estos son los malditos conectores planos.. Como veis en el lado de la izquierda esta el conector y el de la derecha es lo que va al cableado del coche ya con cables normales... Sigo investigando, el chino se esta portando tambien y me esta enviando diversos links de E46fanatics a ver si lo logramos
En este post comenta algo.....pero creo que no lo consigio...:-k http://www.e46fanatics.com/review/reviewdetail.php?review_id=5 a seguir investigando. salu2
