Brico-Manual Instalacion de luces de maletero
Tema en 'Serie 2 Active/Gran Tourer (F45/F46/U06) (2019 >>> Presente)' iniciado por Pecera, 14 Nov 2018.
  1. Pecera
    Pecera En Practicas
    16 Sep 2018
    218dA GT
    Brico luz maletero
    Materiales a utilizar:
    Barras de LEDs en aluminio 6W: https://www.amazon.es/gp/product/B0183MDDZ0
    Conectores de empalme: https://www.amazon.es/gp/product/B0787B99KB
    Cable en manguera plana 2 hilos 0,75mm: https://www.aki.es/productos/electr...era-h03vvh2-f-2-hilos-potencia-max-690-w.html
    Bridas: https://www.aki.es/productos/electr...k-de-bridas-de-interior-marron-de-200-mm.html
    Clema de conexión 4mm: http://www.leroymerlin.es/fp/11999085/regleta-12-polos-transparente
    Pasos a seguir:
    1 Retirar el piso del maletero
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...ment-engine-compartment-trim-panel/1VnYMsS5rY
    2 Retirar el maletero
    Un simple tornillito de cabeza hexagonal, se saca con una carraquita de 10
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...ment-engine-compartment-trim-panel/1VnYPn4g2b
    3 Retirar la cubierta del panel trasero
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...ment-engine-compartment-trim-panel/1VnYcQetP3
    4 Retirar la 3ª fila de asientos
    Tornillos Torx de 50
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...ment-engine-compartment-trim-panel/1VnYLnq4Ke
    5 Retirar el revestimiento del paso de rueda trasero derecho
    Para extraer el compartimento de almacenamiento, después de quitar las tuercas inferiores estirar fuerte hacia arriba verticalmente haciendo palanca en la zona del clip. El clip está en la parte mas trasera del compartimento. La foto es del lado izquierdo.
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...ment-engine-compartment-trim-panel/1VnYcowP4Z
    Al retirar el revestimiento desenchufar la toma de corriente simplemente tirando hacia atrás del conector. Soltar también el cordelito de apertura de la tapa de combustible abriendo con un destornillador fino la ranurita del tirador verde.
    6 Localizamos los cables que nos van a dar señal de maletero.
    Ya vimos claramente en el esquema los cables que son https://www.bmwfaq.org/posts/17155812 :)
    El cable Rojo/amarillo nos trae positivo del fusible 70, el mismo que la luz de guantera.
    El cable Rojo/verde nos dará masa (negativo) cuando la cerradura del portón está en abierto.
    7
    El lugar que me ha gustado más para poner la barra es justo encima de los pulsadores que abaten los asientos traseros. Hacemos un agujerito y metemos el cable hacia dentro.
    8
    En el lado izquierdo la misma operación. Con un empalme, ficha eléctrica o similar pasamos delk lado izquierdo al derecho. Si los cables que ponemos no son rojo y negro deberemos de acordarnos a que color asignamos cada uno. En mi caso el rojo pasa a ser marrón y el negro a azul. En la foto se ve el cable blanco de lado a lado. Sujetamos el cable al sistema de cierre del maletero con una bridas de plástico.
    Aprovechamos la foto para apreciar los 6 tornillos que sujetan la 3ª fila de asientos. No hay que quitar ni molduras ni nada para extraerlos. Solamente el maleterillo del paso 2.
    9
    Unimos:
    A) El cable del lado derecho (aquí llega directamente el cable de los LEDs)
    B) El cable del lado izquierdo
    C) Otro trozo para llegar hasta el punto donde tomamos corriente.
    Muy importante respetar los colores asignados.
    10
    Una vez que tengamos ambas regletas conectadas vamos a tomar corriente del coche. Para ellos utilizo unos accesorios de empalme que roban corriente sin cortal el cable. En mi caso, para este grosor de cable los buenos son los de color rojo.
    El cable marrón, que en las barras es el rojo, toma corriente del rojo/amarillo.
    El cable azul, que en las barras es negro, da masa a través de rojo/verde.
    11 Una vez hecho esto ya solo queda montar todo, siguiendo el orden inverso al realizado para desmontar.
    Última edición: 15 Nov 2018
  2. arraez
    arraez Forista
    26 Feb 2018
    Maravilloso Pecera!!! Te ha quedado de 10!
    Revisa algunas fotos que no se han cargado bien. Lo pongo en la chincheta de los Bricos.
    Gracias compi!!
    A Pecera le gusta esto.
  3. mendezajm
    mendezajm Forista
    8 Abr 2013
    320dGT/smart f4
    Chulisimo y practico. Que manitas sois algunos.
  4. YOSU
    YOSU En Practicas
    15 Nov 2017
    218 GT DA
    Muy apañado. Le sacas buena funcionalidad. Queda muy elegante. :)
  5. arraez
    arraez Forista
    26 Feb 2018
    Es fallo de Tapatalk, en la web se ven de fábula.
    Gracias de nuevo!!
  6. inves1
    inves1 En Practicas
    29 Dic 2015
    AT 218d A
    Muy currado, enhorabuena.
  7. Alados
    Alados Forista
    27 Abr 2010
    bizkaia
    K84, f40, f46
    IM-PRESIONANTE
  8. sadratak
    sadratak En Practicas
    18 Ago 2013
    Muchas Gracias
  9. solis46
    solis46
    25 Nov 2017
    F46 220i
    Un gran trabajo . Muy chulo
  10. trochas
    trochas En Practicas
    9 Ene 2018
    AT 218 d
    Excepcional, un fuerte aplauso.
  11. Isotopo2018
    Isotopo2018 Forista Senior
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    Vergüenza de coche.. vergüenza de soluciones.
    Yo de momento uso esto...por falta de tiempo a poner en práctica este brico, o algo parecido.
    https://www.amazon.es/gp/product/B07DWTSQP6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
    Sensor de movimiento. Además distingue si hay luz o no. De día apenas enciende.
    No se aun lo que durarán las pilas.
    Va pegado con cinta de doble cara
    Este brico es muy útil,, y me anima a que "otro maletero es posible".
    Última edición: 8 Oct 2019
    A carlosyoyo2004 le gusta esto.
  12. Agcapa
    Agcapa En Practicas
    27 Ago 2020
    225xe
    Yo compré una barra led con detector de presencia.
    Va con imanes a la bandeja, por debajo, no se ve y al abrir el portón se enciende, al cerrar se apaga a los pocos segundos.
    No va alimentada, se carga por USB.
    A Yuensiao, Isotopo2018 y carlosyoyo2004 les gusta esto.
  13. Isotopo2018
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    Puedes poner enlace...si la pillaste por internet?
    A Yuensiao le gusta esto.
  14. NeloLugo
    NeloLugo
    30 Jun 2020
    Serie 2 Grand T
    Yo hice lo mismo que Agcapa. El que yo compré no aparece ya en Amazon, pero es algo parecido a esto.
    https://amzn.eu/d/4L5WveM
