Duda Instalación de radios no originales y dudas con el MID
Buenas a todos! Tengo un E39 525D del año 2001 con una radio business cd con conector de 40 pin sin dsp y con teléfono, ya he sustituido el teléfono del reposabrazos central del coche porque me parece bastante inútil en 2019, y hace poco me he propuesto instalar algo para conectar mi música con el móvil mediante bluetooth. Tras una exhaustiva búsqueda de cual era mi mejor opción y las posibilidades que ofrecía cada una, me he decantado por elegir una radio Android de estas chinas que hay nuevas, pero la que sigue teniendo botones para intentar mantener la esencia de la radio original, una tal que así. Bueno, me he intentado informar sobre la instalación al respecto, y primero que he encontrado pocas instalaciones en las que se digan exactamente como van los cables, y segundo que ando un poco perdido sobre todo con el cable del panel inferior de la radio. Para no confundir a nadie, mi radio tiene en el panel superior lo que sería la radio completa con dos conexiones para cables (una para el de 40 pines y uno más pequeño que es coaxial) y luego en el panel inferior donde la pantalla solo va conectado al cable MID (Multi-Information Display), os dejo fotos para que lo veáis igualmente (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7). Tengo varias dudas al respecto, sobre todo con el cable MID. Haciendo pruebas para ver si el MID era un cable de alimentación o algo importante en relación con el funcionamiento de la radio no he encontrado todavía su función. He visto que si enciendo el contacto y desconecto el MID, sigue sonando, se puede controlar perfectamente con los mandos del volante lo que este sonando, ya sea radio, cd, etc... pero al cabo de un minuto se para y no suena más, a no ser que lo vuelvas a conectar. Entonces aquí la primera duda, para que sirve el cable MID exactamente? Mi segunda duda, es si alguien que haya instalado alguna radio parecida y tiene los mismos conectores que yo de serie, sabe a donde se supone que se conecta el cable del MID a la hora de instalar este tipo de radios? simplemente lo dejan desconectado al poner una radio que no sea la de serie, o hay que hacer algo con el? Además me interesa saber experiencias con este tipo de radios Android, si merecen la pena y funcionan correctamente.
Little_nicky2
Yo tengo una Xtrons con ibus app y es una maravilla. En mi caso al tener originalmente la pantalla 16/9 y navegación, tuve que pasar una cable de 6 metros desde el maletero a la nueva radio, en tu caso eso no hace falta, seria quitar una y poner otra. Yo te recomiendo la Xtrons, es algo mas cara pero va perfecta.
Mi primera opción era la Xtrons, pero las tres opciones que tenían no me convencían, una era la que es todo pantalla, otra la que es pantalla con botones táctiles, y la otra si que tiene botones como el original pero lleva un marco y no me acaba de convencer el acabado estéticamente. He estado mirando lo de la Ibus app y está muy bien así que probablemente también intente ponérselo. Pero mi duda sigue ahí, en la Xtrons el MID no lo conectas a nada? o como va exactamente? (en tu caso me refiero). Por cierto, hablé con el vendedor de la radio que es Chino para variar, por lo que la ayuda no fue mucha, pero básicamente me estaba diciendo que necesito un cable de extensión de 6 metros que vale 60€, para conectar el MID y pasarlo hasta el maletero a la corriente, lo cual no tiene ningún sentido porque por lo que tengo entendido y lo que he probado, no es un cable de corriente ni de los altavoces, entonces creo que el vendedor o no se entera mucho, o me la quiere colar para que me gaste más dinero en algo que no necesito.
Un saludo y gracias por la respuesta :)
Eddie27
El MID no se necesita para nada con pantalla y su unico sentido es mostrar informacion de otros modulos (radio, tlfn, dsp, calef estacionaria y obd) si los tres primeros los has quitado solo pierdes los dos ultimos (si los tienes) y eso lo solucionas con la ibus app
Little_nicky2
En tu caso no hace falta ese cable de 60€, a no ser que tengas DSP. Mi radio es como la original y no tiene marco, intento subir un par de fotos.
Vale vale, perfecto entonces, si luego con la ibus app puedo configurar la calefacción estacionaria y ver el obd, pues genial entonces. Y claro el cable de 60€ ya tengo claro que no lo necesito para nada, que me la querían colar sin más. En cuanto a lo del marco, es una bobería, me refería a que los bordes parece como si llevara un marco y no me gusta mucho, pero justo miré antes la página de Xtrons y vi este que es como el que iba a comprar, así que le echaré un vistazo a ver cual me renta más.
Un saludo y gracias por la ayuda.
Little_nicky2
Ah vale, ya te entiendo. Yo pille esta porque dicen que es la mas compatible con la ibus app, tienes un grupo de facebook donde ofrecen mucha ayuda, eso si, en Alemán
Dormilón
Llevo con la xtrons poco tiempo.
Te va bien los videos ???
Suena todo, reproduce el video pero la pantalla se queda en negro :nose:
Eddie27
Los que llevan pantalla original sin DSP tambien necesitan ese cable. Ese cable lo necesitas en caso de pantalla y/o DSP.
bwlf44
Hola yo tengo una Xtrons que se parece a la original estéticamente. Reproduce videos y pelis sin problema y con calidad. Sin embargo no hay manera de que funcione el bluetooth: oigo al que me llama pero a mi no me oyen cuando hablo. Le he puesto un micro y sigue igual . Saludos.
Alvaro Lopez Sanchez
Buen día desde México, hola spaceknick, resulviste tu problema? Pues tengo exactamente el mismo equipo eni carro. Y he comprado el xtrons 7939 bio. Pero no puedo hacer conexión. No es nomás de conectar pues vienen diferentes las conexiones. Ayuda urgente, que hacer?
Space ya resolví el problema falta probar todo. Las tapas azules del conector cuadrado se tienen que quitar. Una tienes que hablar el cuadro negro para atrás y desde afuera remover la tapa azul y la otra solo empujar hacia arriba y listo. Ahora sí embona la conexion que manda xtrons
