Instalacion de Tempomat
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por garfio63, 3 Nov 2009.
  1. garfio63
    garfio63 Guest
    Hola a tod@s. He pillado la palanquita del tempomat, par ponersela a mi 523, que no la tenia de serie. Alguien lo ha instalado?? Es muy dificil??? He visto que no hay ningun brico al respecto. Si Waterboy o alguno de vosotros puede ayudarme, se lo agradezco,. Muchas gracias
  2. Waterboy
    Waterboy Forista Miembro del Club
    26 May 2002
    La instalacion es sencilla, simplemente se monta debajo de el volante, desmontas la carcasa y montas la nueva, en condiciones normales es necesario el cambio del cuadro de instrumentos, en algun caso no es necesario, en todos los casos es necesario la codificacion de el control de velocidad.
    Tambien se puede en la mayoria de los casos intentar engañar a la maquina para no cambiar el cuadro, pero existe un riesgo que el cuadro, que se rompa, por lo tanto es necesario pensarlo bien antes de hacerlo.
    Un saludo,
  3. garfio63
    garfio63 Guest
    Waterboy; muchas gracias por tu rapidisima respuesta. Tengo algunas dudas:
    1- Si no se cambia el cuadro, no funciona el tempomat??? o lo que no se veria seria la lucecita de la velocidad a la que lo has programado???
    2- No hace falta conectar ningun cable,?? el hueco deonde se ha de montar ya tiene los cables y lo necesario??? Es colocar la palanca y listo???
    Muchas gracia por tu inestimable ayuda.
  4. Waterboy
    26 May 2002
    Te lo conteste antes, es imprescindible la codificacion, sin ella nunca funcionara, el cuadro es necesario cambiarlo en la mayoria de los casos, ay coches que no es necesario, (como te comente existe una posibilidad de poderlo evitar, engañando a la maquina, pero tiene riesgos que el cuadro se rompa)
    Se enchufa en un conector que esta devajo de la carcasa, que a su vez tambien es necesario cambiarla.
    Un Saludo,
  5. garfio63
    garfio63 Guest
    Muchas gracias por contestar, y perdona si he vuelto a preguntar lo mismo.Lo de la codificacion lo habia entendido, pero preguntaba por el tema del cuadro. El no saber una cosa y querer enterarte, es lo que tiene que a veces preguntas obviedades y molestas . Por cierto, tu podrias codificarlo??? o al menos intentarlo???Lo dicho mil perdones. Un saludo para ti.
  6. Waterboy
    26 May 2002
    Si, se puede intentar para no cambiar el cuadro.
    Un saludo,
