Hola he hecho un video con un brico para todos aquellos que tienen una única toma de sonido auxiliar en la parte de los pasajeros de atrás . No he podido ponerlo el la zona de bricos ¿? adjunto el enlace por si os interesa. Espero que os guste. Saludos
Buen brico gracias por compartirlo. Yo tengo q hacerlo pero al reves mi coche no traia aux de serie Y reequipe y la llevo en la guantera y hace poco mi amigo @clemfu me regalo la moldura trasera con las tomas de mechero y aux y tengo q activar las 3 para tenerlo operativo.
yo tambien estoy interesado en poner la toma auxiliar, pero yo no tengo atras, tendria que cablear, codificar, etc.. supongo..
Yo tengo toma auxiliar y le conecté a la misma un aparato que se conecta por Bluetooth a cualquier reproductor y te mete el sonido por la Aux in. Cuando entro al coche el movil se enlace automáticamente y empieza a reproducir por el equipo del coche, es una pasada. Creo que es mejor que tirar mas cables por dentro del coche.
eso @josevavi, no se puede entrar aqui como elefante en una cacharreria, diciendo que tengo un aparato que es la leche y no decir cual eeeeessssss??!?!?!?!????!?!?!?!
Yo pensé en algo así pero teniendo solo el cable conectado me lo rompieron 2 veces solo de pasar de un lado para otro, así que si pongo un aparato ahí en el medio, me dura 1 asalto. Si no llevas pasajeros es una buena opción. La calidad de sonido es buena ? Si conectas el Tfno a ese aparato puedes conectarlo a la vez al bluetooth del coche?
Si claro lo primero es codificar entrada aux-in y cablear desde la parte de atrás del CD de la consola central, hay unos cuantos videos en youtube que explican como hacerlo.
A ver, el aparato lo tenéis en eBay buscando por Bluetooth audio, vale dos duros y son estos cacharritos: En mi caso y para que no me lo rompieran, saqué la pieza trasera donde está el aux in (sale estirando fuerte) metí el aparato dentro y volví a colocar la pieza. Así esta oculto y a salvo de patadas. Sólo se ve el cable de alimentación y el cable de audio que se meten dentro por la junta. La única precaución es comprar uno que se encienda sólo cuando le llega corriente, porque si no no lo podréis tener oculto ya que lo tendréis que activar manualmente. Este es el mío, marca miccus y se enciende sólo, por lo que no tienes que hacer nada, lo pille porque se lo vi a un forero de la serie tres que lo compro por el mismo motivo. Y por último a la pregunta de sí el móvil puede estar conectado simultáneamente a este aparato y al teléfono del coche la respuesta es sí, salvo que sea algún móvil muy malo. El mío se conecta a los dos y escucho música sin problemas, cuando me llaman se interrumpe la música y sale la llamada. También va muy bien para utilizar el móvil como navegador, ya que puedes escuchar las instrucciones de voz por todos los altavoces, e incluso combinarlo con música.
Todos los móviles modernos tienen A2Dp, vamos, tendrías que tener un zapatofono para que no te fuera. Los smartphones tienen todos, si no me equivoco.
