instalacion OBC bmw e46
Alvaroortegas
hola a todos,
estoy intentado ver el brico para la instalación del OBC en un e46 pero los bricos con enlace no funcionan y me preguntaba si alguien me puede echar una mano dándome el enlace del brico para asi poder instalarlo.
muchas gracias de antemano y un saludo a todos.
2000ACME
En esta página tienes un montón de instrucciones de montaje (EBA):
http://www.ow.no/index.php?option=com_wrapper&Itemid=34
Busca las correspondientes a "On-board computer" para E46 y podrás descargar el PDF original.
En estas instrucciones no viene como desmontar el airbag, dependiendo del volante que tengas se hace de una forma u otra.
Cualquier cosa pregunta.
Alvaroortegas
Buenas de nuevo, acabo de mirar donde me has comentado, y o tengo mala suerte o no lo hago bien porque le doy justo al que pone ON BOARD COMPUTER uno veo nada.
Igual lo estoy haciendo mal. No se si puedes probar tu a ver si ves algo.
Gracias de nuevo por todo
2000ACME
Pregunta lo que necesites.
Si tienes climatizador la instalación es muy simple, solo cambiar la palanca (para lo que debes desmontar el airbag y el volante) y codificar.
Si no tienes climatizador, el coche no lleva sensor de temperatura exterior y se complica la cosa.
cipriotup80
Hola chicos! Me he comprado hace poco un 318 ci del año 2000 y me gustaria saber si el obc se le puede poner a mi coche! Soy muy verde en esto! Gracias!!
Alvaroortegas
Hola de nuevos todos, después de estar estudiando el tema del obc comprar la palanca instalarla y activarla mediante bmw scanner tengo un problema, a ver si me podéis echar una mano por fa, tengo todo instalado correctamente y activada la casilla de iba pero no se me muestra nada en pantalla doy al boton pero no me cambia nada y el coche si que trae clima de serie, bueno lo compre se segunda mano el coche y estaba puesto entiendo q si q es de serie
Me podrías echar una mano
Gracias a todos y un saludo
Goler
Que pena,por ahorrar 10 euros al final va a salirte más cara.
Suerte en tu solución
DRC compact
Supongo que Goler se equivoco pensando que serias cipriotup80 al que le ofrecio por la maneta + instalacion 40 euros.
Conozco algun caso en el que el bmw scaner no a sido capaz de activar la funcion...No se si serà este tu caso. Si la maneta esta bien, se deberà entonces a la activacion.
Alvaroortegas
Y eso tiene alguna solución o se ha de quedar así? Igual cambiando la versión del scanner??
Un saludo y gracias x contestar
Goler
Perdón, no vi que fue distinto forero como dice @DRC compact.
Posiblemente o bmw scanner no te lo puede activar o la palanca esta mal
Liveisdream
Hay que reequipar con el cable Inpa (programa DIS) que es complejo de instalar y utilizar
Una vez reequipado, con el BmwScanner puedes hacer que funcione o desactivarlo, pero la reequipacion se tiene que hacer con el Dis
Por eso la oferta de @Goler era muy justa (solo la palanca de 2 mano suele costar unos 35 euros)
Liveisdream
Alvaroortegas
Buenos días a todos,
Hay alguna manera de comprobar q la palanca del iba funciona bien ??
Es por descartar y ya centrarme en el programa q me has comentado, q a ver si lo descargo y encuentro los manuales jejejje
Un saludo y gracias
Alvaroortegas
Ya ya la oferta era buena pero tb hay q contar que yo no soy de la misma ciudad :(:(
Tendré q volver a estudiar estos programas
Gracias
alv19
Gracias
Jjjj, primero compra un cable inpa, luego descárgate el soft, instálalo y si eres fino darás con como instalar el driver... Luego lee, mucho, para manejar el DIS, y después suerte, no metas la pata y sea peor aun...
Consejo, no se de donde serás, pero entre esperar por el cable, formarte y hacerlo, tienes un mes mínimo, cuenta con alguien de tu zona que sepa lo que hace, ahorrarás tiempo, dinero y dolores de cabeza, con suerte harás un amigo.
Alvaroortegas
Gracias por tu consejo. Soy de Burgos igual hay alguien q si que le viene bien, no se a ver si sale algun compañero que me quiera comentar o incluso hacerlo , de todas maneras muchas gracias por tu consejo.
buenas, no he sido capaz de encontrar ningun brico con imagenes para montar la palanca del obc, asi que me puse al lio viendo fotos en google y cosas sueltas por ahi hasta que al fin he podido quitar el volante y llego a la zona donde estan las palancas de los limpias y las largas, pero no consigo quitar los plasticos que las cubren para poder cambiar la palanca sin obc por la que si lo tiene, tengo miedo de romper algo asi que cualquier ayuda seria muy buena, muchas gracias a todos.
2000ACME
Lo primero :bien:
Es costumbre presentarte a ti y a tu máquina antes de nada.
Te explico con la condición que te presentes en otro hilo. :guiño:
Supongo que te refieres a las piezas que cubren la columna de dirección. Son dos piezas, una arriba y otra abajo. La 2 y la 4 del esquema:
Van sujetas con unos remaches dilatables, el n° 3 y 5.
Mueve la columna de dirección todo lo abajo y afuera que puedas y los verás desde arriba y desde abajo.
Tienes que presionar la parte central con algo fino y empujar hacia adentro para el 5 y sacarlo hacia afuera el 3, cuando salga dejará de presionar las patillas del taco y podrás sacarlos. No pierdas el canuto central puesto que te hará falta para volver a ponerlo.
Alvaroortegas
Buenas yo los plásticos quite primero el de abajo es decir de mitad del volante para abajo creo recordar q van enganchados los plásticos tieas con cuidado y sale y luego el de la parte de arriba le ahueque un poco lo suficiente como para quitar la palanca de las largas y cambiarla por la del obc. Pero luego tuve un problema que no me lo reconoció el coche aún después de activarlo con el bmw scanner. Como han dicho en comentarios anteriores. Espero q tu tengas mas suerte.
2000ACME
Con el BMWScanner no siempre funciona la activación, no me preguntes porqué...
Prueba con el DIS
