Brico-Manual Instalación toma corriente adicional en plazas traseras
rafa_compact
Space watcher
G26/F56/K50
15 Dic 2002
Partimos de la idea de que o bien no hemos equipado el coche así, o bien, como es mi caso, el coche provenía de PS y no contaba con ese equipamiento. El caso es que no tener toma de corriente en las plazas traseras es un inconveniente, sobre todo si tienes hijos en edad de estar 16 horas al día enchufados al movil o a la consola.
Para solucionar esto, es necesario instalar una toma de mechero en la consola trasera, debajo de las rejillas del clima. La referencia de la toma es 61.34.6.977.679 y vale 9,67 + IVA en el conce.
Comenzaremos desmontando la consola trasera, lleva unas pestañas en los lados y en la parte superior. Es aconsejable empezar por la parte baja de un lateral, soltarlo entero y el resto sale bastante fácil. Os quedaréis con esto en la mano:
Ahora, es mejor desmontar las rejillas de ventilación. Es sencillo, no hay más que soltar unas pestañas, que se ven en la foto
Seguidamente, os armáis de valor y le hacéis el agujero para la toma (diámetro 27mm). Si no tenéis una corona de ese diámetro (como me pasaba a mí), podéis usar una broca de pala más pequeña y terminar el trabajo con la dremel. Recordad, medid dos veces antes de cortar. Os quedará algo así:
El siguiente paso es preparar el cableado. Para esto hay dos opciones. Comprar una toma hembra que se adapte al macho de la toma o bien soldarle un cable, eliminando el conector. En mi caso, tras pensar en que esta pieza es raro que se vuelva a desmontar, he optado por soldar y poner termorretráctil para que quede curioso:
sube fotos
Una vez hecho esto, colocamos la toma en la consola y llevamos el cableado desde atrás hasta la zona delantera, debajo del compartimento de bebidas, que es donde está la hembra que da corriente al mechero y, en mi caso, al emulador del NBT instalado anteriormente por @theMpower.
Para coger alimentación he usado dos robacorrientes, que son fáciles de encontrar en tiendas de electrónica (p.e. conectrol) o en un Norauto. Ojo a la polaridad, fijaos bien y que coincidan los colores de la toma delantera y de la trasera (en la foto creo que se aprecia):
Por último, montamos todo de nuevo, embridando el cable adecuadamente para que no ande moviéndose:
El brico es fácil de hacer y por unos 12€ conseguimos una toma trasera funcional y útil.
Martin_FS
320d F30+225xe
19 Jul 2013
Buen brico!!
Ya tengo faena, en mi caso para no desmontar tanto tomaré la corriente de la toma de 12v que tengo bajo la guantera del copiloto :guiño:
unai_martinez
F34 GT 320d
19 Ene 2003
No se ven las fotos. Gracias por el brico.
Edito, no había visto el enlace, sorry.
rafa_compact
Space watcher
G26/F56/K50
15 Dic 2002
Editado con fotos ya subidas :guiño:
felix55
F31 MA
18 Ene 2004
Buen brico
Una pregunta , la toma viene con tapa ??
rafa_compact
Space watcher
G26/F56/K50
15 Dic 2002
@felix55
No, la toma viene solo con el aro transparente. aparte has de comprar (si quieres) una especie de tapón
Ref 61349316116 Stopper plug-in socket
51168222183
, o bien, comprar una pieza con referencia 61346904008 Socket mount
61346904008
Que es la que se usa para poner la toma en el maletero. Yo la compré (son unos 7€) pero no me gusta cómo se acopla y deseché montarla
felix55
F31 MA
18 Ene 2004
si esa ultima es la que llevo yo en el maletero , casi mejor el tapon para esa toma de atras.
JORG
F30//M -S1000RR
16 Jun 2004
Buen brico, el mio las trae de serie y en la de las plazas traseras lleva el tapón que habéis citado.
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
+1, aunque yo lo quité porque me parece muy cutre y le puse un encendedor como el del cenicero
Agusito
F30 320d eds
10 Ene 2016
hola una pregunta como habeis quitado el plastico donde va el mechero para hacer el robo de corriente? , me gustaria poner una toma de 12 voltios en la guantera cuando abres por que tengo conectado un ipod al jack y me gustaría que tuviera corriente continuamente y no tener que estar recargándolo en casa o cuna bateria externa es un poco coñazo y ya tambien puedo cargar mas cosas dentro que es mas comodo, claro eso si me dais el visto bueno de poder hacerlo. Mañana subo una foto del lugar donde quiero llevarlo y la disposición de como lo quiero. :guiño:
Roberto A
F-30 320D
19 Jul 2016
Sin animo de plagiar la idea , Yo en vez de colocar toma de mechero he colocado dos usb para cargar tablets telefonos etc pero siguiendo el mismo sistema
Aunque despues de pensarlo creo que tambien le pondre la toma de mechero (para neveras , aspiradoras etc)
La toma de USB la compre en aliexpress y hay con iluminacion de varios colores
felix55
F31 MA
18 Ene 2004
Una foto de cuando este colocada estaria de perillas :duda:
Martin_FS
320d F30+225xe
19 Jul 2013
Unas fotillos biggrin
Roberto A
F-30 320D
19 Jul 2016
Lo tengo que sacar para ajustarlo por la parte de arriba y sacarle la toma del mechero,ya deje cable por si se me ocurria algo
y limpiarlo que esta un poco guarro
Upham
428iA GC
4 Abr 2014
Lo subo porque yo voy a poner la toma de 12V en el maletero (que no tengo por no poner el paquete compartimentos), y veo que en la caja de fusibles del maletero hay uno de 20A en la posición 162 que es la que teóricamente es para la toma de 12V trasera que no tengo....... Quiere decir esto que puedo llevar el cable de dicha nueva toma a ese fusible? o tengo que buscarme la vida por otro lado para conseguir 12V bajo llave?
jequigo
2 Ene 2010
Saludos compi, me podrias decir el nombre o enlace de esa toma de usb , gracias un abrazo
COMEBURROS
BMW 320D F30
18 May 2019
Es una verdadera lástima que no se vean las fotos; ¿realmente no hay otro sistema para poder colgar fotos en el foro y que puedan ser vistas por todos?; en fin ...
