instalando retros de plegado electrico...
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por carmona__, 20 Sep 2006.
  1. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    Al lado del circuito
    E46 M54B30 SC
    Me he puesto a mirar si mi coche tiene la instalación de los retrovisores de plegado electrico, y me parece que lo voy a tener fácil, según creo solo voy a tener que cambiar el interruptor, os pongo unas fotos haber si me lo podeis confirmar
    tengo el fusible 57:
    y me parece que el módulo és este:
    para asegurarme de que tengo hecha la instalación, he leido, que al mando le tienen que llegar un conector con 5 cables y otro con 6, pero puedo sacar solo el mando de la puerta sin desmontar todo el panel? si hago palanca con un destornillador fino sale el mando?
    la puerta:
  2. jpbimmer
    jpbimmer Guest
    esto me interesa ya que yo los tengo pero todavia no me he puesto con el plegado....
    como se sabe si tienes la preinstalacion exa????
    saludos
  3. alvaro134
    alvaro134 Clan Leader
    4 Jun 2003
    Harvest Moon/JaÉn
    en principio tirando de el hacia arriba puede salir, si no a desmontar...
  4. nerfek
    nerfek Forista
    27 Sep 2005
    Recorriendo Madrid
    e46 318Ci 2004
    yo estoy igual q tu
    a ver si alguien nos confirma lo q pregunta carmona_
  5. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
  6. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
  7. matix
    matix Forista
    8 Abr 2005
    Palma
    seguiré atento al tema..interesante
  8. yulio
    yulio Forista
    10 Abr 2005
    Creo que tienes todas las papeletas para que la tengas. En mi berlina quité el interruptor metiendo un destornillador pequeño y con cuidado. El caso es que yo no tenía ni fusible, ni el modulo, ni el 6º cable en el interruptor, y todavía estoy por hacer la instalación y poner los espejos.
    Slds
  9. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    he sacado el mando (quitando el joistick con un destornillador, y luego estirando con unos alicates del pitorro metálico) y desilusión.... solo tenía un conector de 6 pines, con 4 cables
    así que me tocará pasar el cableado, me imagino, la cosa se complica...
  10. Augustroyer
    Augustroyer Forista Senior
    12 Jun 2004
    Aqui y alli, moviend
    Te me has adelantado, te iba a decir que no hicieses palanca por ningun sitio para sacarlo y que lo hicieses tal y como lo has hecho :wink: , siento que no tengas el cableado :embarrassed: , te va a tocar pasar cable desde el lado izquierdo por la guantera detras de la consola central hasta el cuadro de fusibles y luego un poquito menos desde la puerta derecha hasta el cuadro, montar el modulo de plegado encima de los fusibles y listo :wink:
  11. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    augustroyer entonces el módulo que he puesto, en el post1, és el de plegado o no? yo he supuesto que era ese por la posición en la que está.
  12. Augustroyer
    12 Jun 2004
    PUes siento decirte que no :cry:, no es ese, los módulos van montados dentro de la caja blanca llena de huecos , que sale en esa misma foto pero al lado derecho ;-)
  13. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    bueno pues nada, más rato estaré entretenido
  14. Augustroyer
    12 Jun 2004
    Espera Carmona a ver si te alegro el dia jajajaja, creo que me he equivocado yo :rofl: , puede que tengas razon tú y el módulo si que sea ese, yo aun lo tengo sin montar ( al menos el módulo que tengo yo, creo que es distinto pero mirate estas instrucciones que seguro que te ayudan )
    Con el permiso del Forero en cuestion :wink: , al que no creo que le importe
  15. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    bueno eso tiene facil solución, mañana lo desmonto y miro haber que referencia tiene, supongo que la llevará en algún sitio...
  16. Augustroyer
    12 Jun 2004
    Si me das un rato ( que acabe de hacer unas cosillas que tengo pendientes ) bajo al cuarto de bricolajear y hago una foto del módulo de marras que lo tengo guardado en una cajita, pendiente de un rato para meterle mano al asunto y acabarlo de una vez ;-)
  17. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    una foto iria bien, haber como és el cacharro...
  18. Augustroyer
    12 Jun 2004
    Dame 10 minutillos y te la paso ;-)
  19. Potenza
    Potenza Forista
    30 Abr 2006
    Valencia
    Carmona yo te alegrare el dia,si q llevas el modulo d plegado,es el naranja lo y lo del conector q tiene 4 cables es asi tambien n te quepa duda.olamente tienes q poner los retros con el motor del plegado y canviar el interruptor pues to q yo estaba igual q tu,me lo confirmaron y la semana pasada lo canvie y todo a funcionar sin ningun esfuerzo.:)P)
  20. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    que buena noticia potenza, pero el nuevo mando con el pulsador lleva un conector diferente, no? o és el mismo azul que llevo?
  21. Potenza
    Potenza Forista
    30 Abr 2006
    Valencia
    Es el mismo azul q llevas tu.Quitar y poner el otro y con los retros lo mismo.A disfrutar d ese autoplegado q aunque n lo parezca a mi buena falta me hacia.:supz:
  22. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    potenza no sabrás la referencia de tu mando, no vaya a ser que haya más de una, y me equivoque.
  23. Augustroyer
    12 Jun 2004
    Bueno soy incapaz de subir las dichosas fotos al imagesack
    dame una direccion de correo o mesenger y te las paso
  24. Augustroyer
    12 Jun 2004
  25. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
  26. romeodj
    romeodj Forista Senior
    18 May 2006
    La Coruña
    para el plegado electrico tendria que cambiar los espejos, no??
  27. Potenza
    Potenza Forista
    30 Abr 2006
    Valencia
    Creo q n hay mas,yo fui al conce y le pedi un interruptor con autoplegado y ya esta pero d todas formas te dejo la referencia.ref.61 31 6 901 383
  28. Potenza
    Potenza Forista
    30 Abr 2006
    Valencia
    Romeodj porsupuesto q si,a no ser q los q lleves sean con autoplegado o sea q lleven motor para plegarse.
  29. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    los retrovisores enteros :wink:
  30. Potenza
    Potenza Forista
    30 Abr 2006
    Valencia
    Carmona el colr d q te refieres?por lo q veo en la imagen supongo q será el modulo del plegado n?D ser asi el mio es naranja igual q el tuyo asi q n dudes q lo tienes.
    Pd:Igual si n es "ci" q es diesel o "i" canvia el color,tampoco lo se cierto.
