instalando retros de plegado electrico...
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por carmona__, 20 Sep 2006.
  1. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    Al lado del circuito
    E46 M54B30 SC
    ok yo tenia otra referencia, parece que hay más de un mando con interruptor para el plegado
    gracias:wav:
  2. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    el color del módulo de plegado que tiene augustroger és gris supongo que los harán de colorines, para ponernoslo dificil:weedman:
  3. Potenza
    Potenza Forista
    30 Abr 2006
    Valencia
    Yo creo q será por lo del diesel o gasolina pero d todas formas da igual.Tenerlo lo tienes.Ya me diras q tal te a ido.Un saludo
  4. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    en cuanto se pliegen solos ya os diré algo, y muchas gracias a todos, da gusto ser forero con gente como vosotros. :zartyman
  5. harman2
    harman2 Forista
    1 Abr 2006
    castilla la mancha
    M3 ZCP
    yo el viernes monto los originales del m3 con plegado,bajada con la marcha atras,memoria,termico,plegado desde la llave etc,llevo hoy todo el dia liado acoplando el cableado y mañana me los pintan, los monto,es comlicadillo pero se puede NO HAY NADA IMPOSIBLE y menos para mi je,je,je:cool: :cool: :cool: ya pondre la foto aaaaaa y a 240 no vibran nada de nada
  6. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    tenías esas funciones en tus espejos anteriores?
  7. harman2
    harman2 Forista
    1 Abr 2006
    castilla la mancha
    M3 ZCP
    si que lo tenia antes,por que para poner los del m3 y que no me hagan lo mismo se queda como estaba,ya los he probado hoy sin pintarlos y funciona perfectamente todo,y no vibran nada
  8. Beiky
    Beiky Forista Senior
    5 Ago 2005
    Con lo que valen, como para que vibren, auque yo si los hubiera para berlina originales M ya se los tendria puestos tb.
  9. harman2
    harman2 Forista
    1 Abr 2006
    castilla la mancha
    M3 ZCP
    seran caros,pero quedan de muerte:wink: ahora que montarlos y que todo quede y funcione perfecto como a mi me gusta no es un juego de niños,tiene mucho curro :mad: :mad: pero el fin justifica los medios:biggrin:
  10. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    joer , a ver si mañana miro yo si tengo esa instalacion , con las ganas que tengo yo de ese brico :biggrin:.
    Yo estoy casi convencido que tengo 2 conectores en el interuptor de los espejos :nose:
  11. harman2
    harman2 Forista
    1 Abr 2006
    castilla la mancha
    M3 ZCP
    seguro que para el e46 berlina es muchisimo mas facil de hacer
  12. Beiky
    5 Ago 2005
    Alguien sabe como va el tema en la berlina, yo tengo en el interuptor de los espejos dos clavijas con 5 cables cada uno...
  13. harman2
    harman2 Forista
    1 Abr 2006
    castilla la mancha
    M3 ZCP
    el mio lleva cable tipo pista en el lado conductor 2 cables tipo pistas de 3 pines cada uno conector lila y otro negro y el copiloto un conector de 3 pines tipo pista color negro todos ellos salen del espejo
  14. jpbimmer
    jpbimmer Guest
    carmona te funcionan ya????
    saludos
  15. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    no, aún me tienen que llegar los retros, la semana que viene supongo que los tendré :wink:
  16. isac
    isac Guest
    buenas
    bueno,hola a todos soy nuevo en el foro,por lo qe he leido varias veces de los espejor pegables,bueno os comento hay varias formas de instalar los epejos,una de ellas es lo normal sus cables y el tipico boton,y otra manera es,el plegado automatico se hace desde la llave,segun cierras el coche los espejos se cierran eso se ven en muy pocos bmw pues se pueden hace ne todos qe tengas espejos plegados,si alguno qieres qe se lo hagamos es una tipica instalacion cables zke.
  17. Augustroyer
    Augustroyer Forista Senior
    12 Jun 2004
    Aqui y alli, moviend
    Ya estás tardando en explicarlo :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  18. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    Vaya mierd.................................:mad: , he mirado hoy y no tengo el fusible 57 y supongo que entonces tampoco tendre el otro cuadradito :nose:.
    Si algun dia me animo tendre que hacer todo el mogollon :err:
  19. matix
    matix Forista
    8 Abr 2005
    Palma
    donde veo lo del fusible??
  20. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    tienes que desmontar la guantera (la mia llevaba 3 tornillos arriba y dos abajo a los lados) y verás los fusibles
  21. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    En la caja de fusibles ,en laguantera
  22. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    mientras más dificil sea, más satisfacción tendras cuando porfin se pleguen
  23. ANACLETO
    ANACLETO En Practicas
    30 Dic 2005
    Barcelona
    Buenas amigo carmona yo tengo lo del plegado hecho de hace 3 meses en un coupe y lo primero que cuenta es si tienes asientos electricos con memoria,en ese caso te encuentras en el mando de los retros un solo conector de 6 pins con solo 4 cables como es tu caso,los que llevan 2 conectores necesitan modulo de plegado el tuyo no,con solo cambiar el mando por otro que lleve el boton (42 €) ya tienes plegado
  24. Augustroyer
    12 Jun 2004
    Por fin alguien arroja luz sobre el puñetero numero de cables :wink: , ahora lo que me tiene loquito es para que cohones sirven los otros cables si encima tienes menos funciones :nose: :nose:
  25. ANACLETO
    30 Dic 2005
    Barcelona
    El que lleva asientos electricos tiene dentro de cada puerta un modulo que controla todas las funciones incluido plegado,con 2 conectores de 12 pins cada uno,de esos 2 conectores 1 es el propio retro con lo cual el mando solo tiene los cables de movimiento.El otro tipo (el que lleva modulo de plegado) tiene tantos cables en el mando porque realiza todas las funciones y ademas el retro se conecta a dicho mando (el conector de 6 pins)el otro conector enpalma con el otro retro,la corriente y el modulo de plegado,si lo hubiera.Segun se ve en la foto de la zona del modulo este estaria situado dentro de uno de esos rectangulos blancos y no en el lateral como se señala en la foto
  26. Augustroyer
    12 Jun 2004
    Aaaaaaaaaaaaaaaaaamigo eso ya lo explica todo :wink: , el modulo va en las puertas, la cosilla naranja es mas bien un relé o algo por el estilo, por eso el modulo que tengo yo ( y que irá alojado en la caja blanca ) es de otro tamaño mucho mayor :rolleyes: , muchas gracias Anacleto , te has portaooooo :biggrin:
  27. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    muy buena aclaración anacleto, gracias :wink:
  28. nerfek
    nerfek Forista
    27 Sep 2005
    Recorriendo Madrid
    e46 318Ci 2004
    a ver si me aclaro ,entonces si no tengo los asientos electricos no hay tu tia ,no ??
    me tocaria hacer toda la instalacion ???
  29. ANACLETO
    30 Dic 2005
    Barcelona
    Los que no tienen asientos electricos tienen otro cableado que ha de incluir el modulo de plegado,este tema no lo manejo pero puede que tengas la preinstalacion hecha,tienes que mirar si tienes el fusible 57,el modulo de plegado o por lo menos el conector,con este ya esta casi todo hecho pues solo falta el modulo y el mando,y los retros claro
    saludos
  30. nerfek
    nerfek Forista
    27 Sep 2005
    Recorriendo Madrid
    e46 318Ci 2004
    ok ,le hechare una fotillo a lo q tengo y ya me direis como lo veis ,gracias
