Brico-Manual INSTALAR DATEN con BMW coding tool o/y Manualmente
Tema en 'BMW Coding' iniciado por fredimmax, 28 Ene 2018.
  1. fredimmax
    fredimmax En Practicas
    22 Ene 2018
    E90 y Z4
    Para instalar los archivos Daten de la forma más segura y sencilla con la ayuda de BMW coding tool.
    Abrir BMW coding tool y tenemos que configurar la localización de Ediabas, WinKFP y NCSExper,:
    Elegimos la carpeta donde se encuentran los Daten del coche (aquí E65 para ejemplo):
    y le damos al Update :
    Tienes la posibilidad de guardar los Daten existentes, si hay, a ti de elegir.
    Puede pasar que durante la actualisación aparezca el error "access denied".
    En este caso, sin cerrar BMW coding tool, hay que darle al clic derecho sobre cada carpeta de los 3 programas (NCSExper, Ediabas y EC-APPS), "propiedades" y desactivar "solo lectura", y aplicar.
    Reiniciar Update daten.
    Si todo a funcionado correctamente, los Daten están actualizados y ahora puedes comunicar con los modulos de vuestro coche con NCSExpert. :fiesta:
    Si lo quieres hacer de forma manual:
    - Carpetas ECU en ediabas\ecu,
    - CFGDAT en ncsexpert\cfgdat,
    - DATEN en ncsexpert\daten\exx,
    - SGDAT en ncsexpert\sgdat.
    Copia y reemplaza todas las carpetas, le das a SÍ cuando te pregunta si quieres sobreescribir.
    CUIDADO :mazo: menos la de cfgdat, que solo tienes que copiar las que no vienen:
    le das a NO cuando te pregunta si quieres sobreescribir,
    la carpeta de daten la copias y remplazas entera en daten.
    Fredimm@x
    Última edición: 28 Ene 2018
    luko189, Swords90, Jotaiz y 9 otros les gusta esto.
  2. solimar62
    solimar62 En Practicas
    21 Jun 2010
    Huesca
    320D E90
    Excelente si señor! Muchas gracias!
    A fredimmax le gusta esto.
  3. fredimmax
    22 Ene 2018
    E90 y Z4
    compartiendo se aprende más rápido y mejor :comi:
    A solimar62 le gusta esto.
  4. Kargra
    Kargra En Practicas
    13 Ene 2017
    320D 150cv 6Vel
    Encontre estos videos que pueden ser de ayuda:
    Instalando en Win XP:
    Instalando en Win 7:
    Instalando en WIN 10:
    Kargra
    Jotaiz, todopo1, fbm1 y 2 otros les gusta esto.
  5. Tizon
    13 Jul 2003
    R 1300GS
    Gracias por el Brico :goodpost:
  6. AREA51
    AREA51 En Practicas
    12 Oct 2016
    525 TDS E39 98
    Muchas gracias a los dos , por el brico y los videos.
  7. AREA51
    AREA51 En Practicas
    12 Oct 2016
    525 TDS E39 98
  8. fredimmax
    22 Ene 2018
    E90 y Z4
    Hola Area
    verifica si tienes los E39 en tu carpeta C:/ EC-APPS / INPA/CFGDAT
    si no te van descargatelo de nuevo y lo vuelve a instalar en está misma carpeta
    Última edición: 7 Feb 2018
    A AREA51 le gusta esto.
  9. jorba31
    jorba31 Baneado Baneado
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Una pregunta me parece que este software es solo para modelos E?
  10. fredimmax
    22 Ene 2018
    E90 y Z4
    Si no te sale en impa debes modificar el ini ver ejemplo con el E39:
    Go into INPA\CFGDAT and double click inpa.ini , change any of the lines
    you wish to represent which F button it corresponds with “E39” for all
    three lines . FYI our S62 engine is hidden nicely under shift + f9 for
    old models under e52. You can also use the e39 profile under Shift + f9
    for old models if you don’t want to edit your INI file
    Example :
    F6 = E39
    F6_Text = E39
    F6_ARCHIV = SGBD_E39
    ya me diras
    saludos
  11. jormi
    jormi Forista Senior
    10 Ago 2014
    mi casa
    robado
    Grande Compañero! Lo añado al brico
  12. AREA51
    AREA51 En Practicas
    12 Oct 2016
    525 TDS E39 98
    Hola Fredimmax.
    En CFDAT estan los Daten del E39 en 3 sitios:
    Archivo BMW_ALT que contienen los Daten de los modelos antiguos, entre ellos el E39
    Archivo E39.ENG Daten para ingles
    Archivo E39.GER Daten para Aleman
    Copio tu segundo post para seguir explicando....
    Example :
    F6 = E39
    F6_Text = E39
    ya me diras
    saludos
    En el INPA no podia seleccionar el E39 directamente , lo hacia a traves del Shift + F6 = OLD BMW MODELS , donde estan todos los antiguos.
    Pues bien , he puesto en el INPA .ini , el ejemplo que me has dado ,en lugar de lo que habia , que era:
    F16=BMW_ALT ,
    F16_text= OLD BMW MODELS , ahi está el E39 entre otros.
    F16_archiv=SGBD_BMW
    y ya puedo seleccionar el E39 directamente en F6 (ahi lo puse ) y ya sale el DDE 2.2 para M51 .
    Te agradezco , sobre todo , tu interes y decir que no solo hay que saber ( de sabiduria ) , hay que saber estar... como tu !!!
    y el que no sabe ( de sabiduria ) porque se dedica a copiar y pegar post de los que saben , no se preocupa lo mas minimo por ayudar y le basta con decir " Leete el FAQ ".
    Muchas gracias Fredimmax.
    A marcenick le gusta esto.
  13. fredimmax
    22 Ene 2018
    E90 y Z4
    de nada Area un placer ayudarte y compartir conocimientos que otros han compartido conmigo
    porque como he dicho más arriba:
  14. fredimmax
    22 Ene 2018
    E90 y Z4
    Gracias Jormi
  15. Javigo1971
    Javigo1971
    9 Sep 2016
    bmw 525 tds
    Muchas gracias amigos se agradece .....un abrazo tenia el mismo problema del M51 ...
  16. Sobrinus
    Sobrinus
    4 May 2018
    e65 730D 2006
    Muchas gracias! a ver si consigo acceder en vacaciones al e65.
