Brico-Manual Instalar LED encima del cenicero
Tema en 'Serie 3 y 4 (F30/F31/F32/F34) (2012 >>> 2019)' iniciado por 00punisher, 8 Ene 2016.
  1. 00punisher
    00punisher Forista
    9 Abr 2008
    Buenas,
    Como se ha comentado por el foro, los F3x 2015 vienen sin el LED de la consola central encima del cenicero, aunque sí viene el agujero, como se ve en la siguiente foto:
    Esto, además de ser un poco cutre por parte de BMW, impide hacer el brico de poner la moldura del clima-radio con led (http://www.bmwfaq.com/threads/moldura-clima-radio-led-f30-lci.860222/).
    Para ponerle remedio y siguiendo el consejo de otro forero, he sacado una derivacion del plafón de luces de los pies del copiloto que he llevado hasta la consola central donde he instalado el led original.
    Es un brico muy sencillo que animo a hacer. He utilizado piezas originales para que todo quede muy OEM y porque no tengo ni tiempo ni la habilidad para hacerlo de otra forma más "casera" :guiño:
    Piezas necesarias:
    - LED part number (63319242162)
    - 61138380696 x 1 Pieza (Conector macho de luz)
    - 61138377072 x 1 Piezas (Conector macho para el led)
    - 61136925611 x 1 Pieza (Conector hembra de luz)
    - 61130005198 x 4 Piezas (Contactos macho para hembra de la luz)
    - 61130005197 x 7 Piezas (Cables hembra con contactos)
    Precio: El LED unos 10€ y cada pieza menos de 2€ en el conce. Siento no ser más preciso, pero no encuentro la factura :nose:
    Pasos:
    1) Crear el cable
    Sólo hay que tener cuidado con respetar los números de los conectores, conectando los pines según la foto (el 1 con el 1, el 2 con el 2...), sabiendo que: 1 es masa, 2 es luz normal, 3 es rojo ambiente y 4 es blanco ambiente.
    Tened en cuenta que el cable que va al LED de la consola central no tiene luz al abrir las puertas, por lo que no necesita el conector número 2.
    2) Poner el led en el hueco de la pieza que hemos quitado de la consola central
    La pieza inferior de la consola central donde va el LED sale simplemente tirando de ella, va a presión. En esta foto, tomada de otro brico, se ve el led puesto en la zona hexagonal de la parte posterior de la pieza. Se desliza hacia delante y queda encajado ahí.
    3) Pasar y conectar el cable
    Es muy sencillo (siento no tener fotos de esto, pero fue tan sencillo que lo hice del tirón):
    - Mantener la tapa de la consola central quitada.
    - Quitar la tapa donde va el plafón de luces del copiloto. Lleva dos tornillos y tres grapas/soportes en el frontal. Yo no la quité entera, sino que simplemente la incliné hacia abajo como si tuviera "bisagras" en la parte pegada al motor. Una vez fuera los tornillos, tirar del frontal hacia abajo con cuidado pero con firmeza.
    - Para pasar el cable, usé una mini-guía desde la consola central por el lateral interior derecho del hueco hasta el lateral interior izquierdo de los pies del copiloto, son apenas unos centímetros.
    - Desconectar el plafón de luces y conectar el cable así:
    4) Remontar las dos tapas y a disfrutar de luz encima del cenicero :neng:
    Espero que os resulte útil.
    Cualquier comentario o duda, ya sabéis.
    Salu2!
    bert, PMaroto, Vveloci y 11 otros les gusta esto.
  2. TheLIZAMA
    TheLIZAMA Forista
    1 Ago 2014
    Zaragoza
    El mío es del 2014 y tampoco lo lleva. Gracias por el brico, es muy interesante.
    A 00punisher le gusta esto.
  3. 00punisher
    00punisher Forista
    9 Abr 2008
    Ah! Entonces será que lo quitaron incluso antes. Si la pieza de la consola central tiene el agujero, tiene solución :guiño:
    A TheLIZAMA le gusta esto.
  4. garcijav
    garcijav Forista Senior
    17 Ago 2005
    Lucus Augusta, Gallaecia
    BMW 420d/118d
    El mío es de mayo 2016 pack m 420d y si lo lleva
  5. JANS
    JANS Forista Senior
    13 Feb 2003
    Bilbo
    430 xdrive
    Gracias por compartir el brico @00punisher
    A guillermo983 y 00punisher les gusta esto.
  6. 00punisher
    00punisher Forista
    9 Abr 2008
    El mío es de julio 2015 con pack M y paquete iluminación con el motor de 420d 190cv y no lo traía o_O
    A fercamposlopez le gusta esto.
  7. Andysax
    Andysax En Practicas
    1 Dic 2014
    F31 3xxD;
    Yo no llevo el plafón del acompañante.... F31 de febrero 2014, sin paquete iluminación...
    Tenéis alguna sugerencia de donde podría sacar corriente para alimentar el marco retroiluminado del clima?
  8. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    Si no llevas el led de enciam del cenicero como el del brico de las luces de los pies como ha hecho el.
  9. Bmuvista
    Bmuvista Forista
    25 Ago 2015
    118d steptronic
    ¿mayo 2016?
    Quizás se te fue al pulsar.
  10. 00punisher
    00punisher Forista
    9 Abr 2008
    Si tampoco llevas plafón en los pies... quizas del plafón del techo y luego pasas un cable desde el techo hasta la consola central... yo lo haría pasando el cable entre el techo y el parabrisas hasta cualquiera de los dos pilares y por ellos hacia abajo hasta los pies y de ahí a la consola central.
    Última edición: 11 Ene 2016
  11. DavidV
    29 Jun 2004
    Suburbian Madriletensis
    F36 & G26
    En el del techo los conectores son diferentes
    Lo suyo sería cogerlo del mando de luces, pero hay que usar robacables o hacer una derivación.
  12. valvirus
    valvirus En Practicas
    5 May 2013
    El mundo
    540i Xdrive
    Me acabo de dar cuenta que tengo el mismo agujero cutre; no llevo paquete de iluminación...no tengo plafón en los bajos de los asientos, salvo una toma de mechero adicional en el copiloto. Lo de llevar el cable por el techo lo veo un poco complicado... conectarlo al mechero me imagino que no puede ser no?
  13. 00punisher
    00punisher Forista
    9 Abr 2008
    Si usas un cable fino, no hay que desarmar nada, sólo pasarlo con un poco de maña entre el parabrisas y el techo y luego por la goma del pilar... creo que hay un brico donde se hacía, pero no recuerdo si era en el bmwfaq o en el americano... a ver si lo encuentro.
  14. riverafer
    riverafer Forista Legendario
    6 Feb 2006
    CORUÑA
    420D GC
    leo esto y lo 1 que hagoo es mirar si mi coche lo trae,y si ya lo trae de fabrica un 420d del 04/15
  15. jjtorro
    jjtorro
    7 Abr 2012
    interesante brico, si señor... pero alguien podría poner alguna foto del resultado final ?
    más que nada para ilustrar a los que tenemos poco conocimiento de como queda este accesorio :popcorn:
    2salu2
  16. Garfio
    Garfio Forista
    6 Nov 2012
    116d f20
  17. jjtorro
    jjtorro
    7 Abr 2012
    A Garfio y 00punisher les gusta esto.
  18. Pruden_R
    Pruden_R En Practicas
    28 Feb 2011
    318 dA
    Muy chulo!!! me estoy animando a hacerlo yo también!!! Pero tengo una pregunta. ¿creéis que se puede sacarla corriente de los conectores del Warning?
  19. Polilla93
    Polilla93 En Practicas
    3 Nov 2012
    Sevilla
    320D F30//M LCI
    Yo tengo ese agujero, F30 LCI del 2/2016 con paquete de iluminacion y no tengo luz, debería? Ya me quede rayao en su dia pero no le di mas importancia.
  20. hpgomez
    hpgomez Forista Miembro del Club
    26 Jul 2011
    F30
    Yo tampoco tengo esa luz. Y es un f30 de septiembre de 2016 con pack M y paquete iluminación.
    Alguien puede poner fotos, cuyo enlace funcione, de cómo quedaría??
  21. franbass
    franbass Forista
    1 Ene 2017
    En el mundo
    F31 ///M
    ese led es para el cenicero, los que teneis LCI la consola central cambia y ya no llevais cenicero por lo tanto no llevais led, es la unica explicacion posible
    A Polilla93 y hpgomez les gusta esto.
  22. diegudio
    diegudio En Practicas
    15 Jul 2016
    BMW F31 318i AT
    El mio es 2018, la consola tiene el agunero para el led pero no hay led...
    A Polilla93 le gusta esto.
  23. PMaroto
    PMaroto
    3 Sep 2020
    F34
    Hola, no puedo ver las fotos del brico, alguien me puede ayudar. Gracias
  24. FRRR
    FRRR Forista
    28 Jul 2004
    Corredor del Henares
    420DGC, 159JTDm
    Para ver de dónde tomar la corriente de la luz de los pies del copiloto basta con que veas alguno de los bricos que hay en la red con el desmontaje de la guantera. Luego quedaría pasar el cable hasta la tapa inferior bajo los mandos de climatización.
