Intalcion Obc E36 Con Reloj Analogico
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Javierrr, 7 Dic 2005.
Estado del tema:
  1. Javierrr
    Javierrr En Practicas
    17 Ago 2005
    E60 530i 2004
    Aunque ya se que hay algún post por ahí, comentaros que este finde instale le OCB (18 botones) en mi E36 del 93 con reloj analógico. Funciona todo y a la primera. Me ofrezco para solventar dudas a quien lo haya intentado y no lo haya conseguido. No es complicado, aunque mi humilde consejo es que quien lo haga lo haga a luz natural, me tire una hora para diferenciar un violeta-blanco de un blanco-violeta (que no es lo mismo), a poco desisto!!
    En fin ahí va mi humilde ofrecimiento!
  2. FES
    FES Forista Senior
    22 Sep 2003
    RONDA
    X5 3.0i
    Pues enhorabuena campeón.:supz:
  3. Sogi
    Sogi Forista
    4 Sep 2005
    Cuanto puede costar un OBC ara instalarselo a mi coche?
  4. JoRReT
    JoRReT Forista
    19 Jul 2005
    Zgz
    es quitar uno y poner otro o hay que hacer conexiones de cables??
  5. joshua_e36
    joshua_e36 Forista
    15 Nov 2004
    hola yo lo e puesto tambien el mio es del 94 con analogico y hay un par de cosas que no me funcionan como la velocidad y los consumos a los cien y por supuesto el chek
  6. Javierrr
    17 Ago 2005
    E60 530i 2004
    Vamos a ver, el coste es bajo (relativamente) 70 eurotes por el obc + cableado, conexiones, sensor de temp y gong, unos 80 eurotes, total 150 euros aprox. pero no más.
    Si, hay que hacer conexiones, lo cierto es que hay que disponer de los esquemas electricos de tu modelo y año. No hay que asustarse aunque lo cierto es que desmantelas el frontal (volante, cuentakilometros, consola, etc..) y eso puede chocar.
    No tengo el modulo de "check control" como JOSHUA, este es un modulo de apoyo y la informacion extra que te pasa es pobre (nivel radiador, bombillas fundidas y algun que otro nivel), en fin no merece la pena el cableado extra.
    Me extraña lo que me dices JOSHUA, el consumo lo afinas a traves del test 20 del OBC KVBR. La velocidad es un input y debe ser la misma, ojo con la diferencia entre velocidad instantanea y media, lo que puedes ver en el display es velocidad media (en el test 08 se ve la instantanea).
  7. joshua_e36
    joshua_e36 Forista
    15 Nov 2004
    aver si me aclaro en la botonera hay un boton que pone speed (el mio era de un coche ingles) y luego en las ocultas sale la velocidad tambien, el consumo instantaneo me marca pero los demas no y la velocidad tampoco
  8. joshua_e36
    joshua_e36 Forista
    15 Nov 2004
    y otro cosa el sensor de temperatura no lo e puesto todavia por no se bien donde ban los cables del sensor uno al obc y el otro no se si es masa o corriente
  9. Javierrr
    17 Ago 2005
    E60 530i 2004
    Que raro, comprueba las conexiones, no creo que este estropeado el OBC. Puede parecer una jilipollez pero como dije en mi primer post un violeta blanco no es lo mismo que un blaco violeta, es muy facil equivocarse, por eso es mejor disponer de los esquematicos y saber de donde viene y donde van esos cables. Por lo del sensor, efectivamente uno va al OBC y otro a masa punto F. las masas estan debajo de la guantera, la del sensor son del tipo marron raya naranja, si lo pones conectalo en esa peineta (debes tener varios cables como ese).
  10. alvarete
    alvarete En Practicas
    8 Nov 2005
    Yo queria ponerlo, pero vi el post que habia por ahi de como montarlo y me
    echo para atras. Lo que si quiero ponerle es el reloj digital con el sensor de temperatura, esta chungo de hacerlo o no?
  11. Javierrr
    17 Ago 2005
    E60 530i 2004
    Bien sencillo alvarete. No deberias tener ningun problema, ademas de barato.
  12. jonjo
    jonjo Guest
    perdonad mi ignorancia pero kisiera saber exactamente k es lo k abeis montado k es exactamente el obc?
    k s lo k teneis analogico?
    gracias
  13. Maverick
    Maverick Guest
    hola jonjo el obc es una especie de ordenador de a bordo que te marca diferentes datos del coche(consumos etc.)Muchos de estos modelos no lo llevan y para suplir el hueco hay un reloj analogico.Saludos
  14. nok_sd2
    nok_sd2 Guest
    El otro dia vi en un desguace un chisme de estos en un coche, aunq he visto unos que ocupan todo el hueco, y otros q solo ocupan el del reloj. Pero no lo pille por el lio que hay q armar para montarlo. ¿Alguien seria tan amable de explicar paso a paso cuantos y cuales cables ahi q pincharle y por donde anda cada uno? Gracias. (una especie de tutorial, vamos...)
  15. jonjo
    jonjo Guest
    y cuanto puede costar nuevo un obc
    es muy dificil instalarlo?
  16. alvarete
    8 Nov 2005
    Pues fui al conce y lo pregunte. Me dijeron los precios y que en el manual ponia que eran 3 horas y media de montaje. Así que lo he dejado. He decidido que me gusta el analógico. Le da un toque señorial:descojon:
  17. psassarini
    psassarini
    30 Ene 2013
    Lima
    Hola. Tengo una duda tal vez me puedas ayudar. Tengo un BMW E36 del 96 y le quiero montar un OBC ya que vino con el reloj analogico. Estoy consiguiendo el OBC, el sensor de temperatura externa y el Gong pero la duda es si tambien tengo que cambiar mi palanca de intermitentes por una que tena la funcion para poder manipular el OBC. Agardeceré me puedas responder esta duda.
    Gracias
  18. carloschipe
    carloschipe En Practicas
    29 Sep 2008
    Viveiro / Santiago
    buen reflote compañero!jejeeje este post es del 2005
    la respuesta es: Si, tienes que cambiar la palanca para usar el Obc.
    aunque alguien del foro había puesto un botón por el salpicadero para hacer la función de la palanca (y mantuvo su palanca que tenía)
    creo que la palanca simplemente da contacto a masa.
    un saludo
  19. LoKiLLo325
    LoKiLLo325 Forista Senior
    15 Jun 2010
    Murcia
    318tds
    Después de casi 8 años yo abría otro post.
    Puedes poner otra palanca o seguir con la tuya, lo único que tendrás que cambiar las funciones desde el mismo obc y no desde la palanca, pero puedes poner todo lo demás sin poner la palanca de intermitentes con función bc.
    Suerte.
  20. albertosmar
    albertosmar Forista
    12 Mar 2010
    Burgos
    318 IS M44 SE
    +1 a todo. No tengas problema, te ayudaremos gustosamete entre todos. Anímate.
  21. rsarubbi
    rsarubbi En Practicas
    4 Feb 2012
    Asuncion
    Felicidades por la instalacion amigo, es un pequeño detalle que le da un mas aspecto al coche.
    Yo lo tengo en el mio y dime, como se hace para ver la velocidad instantanea, es que siempre he querido saberlo, te agradeceria algun aporte.
  22. B.U.G
    B.U.G Forista Legendario
    27 Feb 2010
    Gerona
    Audi A6 allroad
  23. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Ya hay demasiada información sobre este tema como para seguir con un post del 2005.
Estado del tema:
