Hola buenas Noches Hoy me acaba de pasar esto que comento en el titulo, el intermiente izquierdo parpadea mas de lo normal, mas rapido. por lo que he leido por hay puede ser alguna bombilla fundida, me fije en la delantera y lateral y funcionan, la de atras no me fije. En cambio los 4 intermitentes al mismo tiempo si va a la misma velociada normal. Alguna sugerencia? Gracias de antemano
es un aviso cuando la bombilla esta a punto de fundirse, pero mi duda es porque parpadea rapido antes de fundirse??
pero si te fijas cuando esta parpadeando rapido ,la bombilla se enciende pero con mas velocidad claro pero enciende...
Los relés de intermitencia están hechos para que den una cadencia determinada con un consumo que suele ser de 45W. aproximadamente, por eso cuando una bombilla se muere, al reducirse prácticamente a la mitad el consumo, aumenta la cadencia al doble prácticamente.
nunca dejas de sorprendernos, todos sabiamos que la bombilla estaba muerta, o medio pero si no nos das la puntilla de porque, ni idea, si cuando yo digo que eres el "El p*to Michael Night" por algo es... saludos maestro....
A mí me paso hace poco en la moto, con las 2 bombillas bien, me tocó cambiar el relé y solucionado. No se si en el coche va con un simple relé, o va con la centralita?????? Corrijo: a mí me paso que se quedaban los 2 fijos, sin parpadear, pero el problema era el relé.
hola quisiera saber con fotos o algun video como se cambia la bombilla del intermitente delantero izquierdo del bmw 325i
Necesitas una herramienta de precisión: Esto me recuerda que tengo que fabricarme una pipe bender un día de estos (tienes que sacar el intermitente, creo recordar que hacía falta empujar una pestaña que libera su anclaje y luego hay que deslizarlo hacia el exterior, paralelo al foco. Tirando de él, resumido) Al autor, ya te han explicado el por qué del relé. Por cierto, en serio no has puesto el intermitente de ese lado y te has bajado a mirar?? Mejor prueba así en lugar de poner el warning, no vaya a ser que funcione a ratos la bombilla y tengas que bajarte del coche dos veces.... :mus- Sois unos cachondos.
creo q con la herramienta arriba mostrada hay una eficiencia y rapidez inigualable para sacar cualquier bombilla fundida, (lo de poner otra seria otro post).:-s
