interpretar los relojes
T
TIGER
Guest
pues que el m trae puestos unos relojes y me han surgido un par de prreguntas.
el de la presion del aceite, cuanto es lo maximo que debe marcar cuando voy apretendole? y que deberia marcar si falla algo?
tiene otro de presion del grupo trasero que va por debajo de 50 o en cincuento, y cuando voy mas rapido un buen rato sube a 80 O ASI
EL DE LA BATERIA COMO DEBE ESTAR EN PARAO SIEMPRE A 12 CREO NO ?
No lo tengo muy claro pero el de bateria tiene que estar un poco por encima de 12 v y el de la presion de aceite motor no se que tiene que marcar pero al ralenti en frio todos marcan mas que en caliente,cuando los apuras durante un rato luego al ralenti la presion baja bastante,te lo digo por el tiempo que tuve el gt turbo ,pero las cifras del m no las se
T
TIGER
Guest
si cuando esta frio esta mas alta la presion luego cuanto esta caliente y el aceite mas liquido baja en ralenty y cuando le das cera la presion sube hasta seis o asi creo
drifterM
En el M no lo se, pero en otros coches en frio normalmente la presion al ralenti esta a unos 5 bar mas o menos. Conforme se va calentando el aceite, la presion al ralenti va bajando hasta 1 bar mas o menos. Si le das mucha cera puede bajar de 1 bar al ralenti pq esta el aceite muy caliente. Con estas temperaturas llegan a 5 o 6 bar de presion con el motor a todo regimen.
El M al ser un coche tan especial no se si estos valores seran correctos, pero me imagino que andara mas o menos por ahi. Espero haberos sido de ayuda ;-)
I
Ifrit
Guest
Esto me viene a mi bien pa ir cogiendo puntos jejeje. El de la bateria como dice peke, sin el motor funcionando te marcara 12v aprox. y con el motor funcionando subira un poco sin pasar de 14,2v. que es a lo que corta el regulador del alternador, al menos esto es lo que aprendi cuando estudie mecanica del automovil biggrin, y esto es practicamente para todos igual jeje.
P.D: Yo hago una mas y ya queda todo completito jeje, ¿la temperatura de aceite cuales son los rangos de temp. ideales...?
Ifrit dijo:
Como te comente no lo pases de 4000 revoluciones hasta que el aceite tenga + de 50 grados y no recuerdo hasta donde sube cuando le das cera pero creo que no pasa de 100.Lo mas importante es no apretarle de verdad hasta que no coge temperatura el aceite(unos 70 grados o mas)
I
Ifrit
Guest
elpeke dijo:
Ok :guiño:, mas que nada era para saber de que temperatura no debia de pasar :). Por cierto peke, este fin de semana si me acerco hasta tineo a mirar eso sera el domingo lo mas seguro, si voy ya te avisare. Y el fin de semana que viene me voy a Tineo pero al rally :).
Ifrit dijo:
Puedes venir cuando quieras avisando el dia antes para pillarme en casa.El fin de semana siguiente es el rally,si vienes nos veremos,no se si va a venir brizuela con el coswoth a dar espectaculo,si no viene para mi seria una decepcion ;-)
kazarn
elpeke dijo:
Esto es muy importante, no por los 50º (que podrian ser 30 o 40) sino porque antes de que marque 50º la aguja el aceite puede estar a 2º, ya que por debajo de 50 no marca ;-)
drifterM
kazarn dijo:
elpeke dijo:
Importantisimo!! ;-)
I
Ifrit
Guest
elpeke dijo:
Pos peke, brizuela siento decirte que no vendra, al menos es lo que se esta diciendo, ya que el por correr en este rally les pedia 3000€ a la organizacion, y estos no han querido porque ya ivan justos de pelas... Hasta que no salga la lista de inscritos no se sabra fijo.
Ifrit dijo:
Que pena si no viene ya que es lo mas impresionante que vi en trasera,con su viejo y gordisimo cosworth les da muchisimo trabajo a los mitsu,en seco incluso los supera en tiempos y en espectaculo no digamos :dan:
E
elvys presley
Guest
pues si alguien sabe de una T para el manocontacto del aceite o donde conseguirla q me lo diga q tengo el reloj de presion de aceite muerto de risa
