Duda Introducir destino en el Navegador Profesional
gp
Buenas tardes :
Quiero introducir un destino, mediante coordenadas, en el Navegador Profesional de mi F30.
No logro creer que no sea posible y que pueda ser en un Navegador barato o en el propio Smartphone.
Con la opción de Mapa interactivo, se va buscando y se ven coordenadas mientras no se pase por alguna dirección. ¿No se puede actuar sobre esas coordenadas?
Gracias, de antemano, por vuestras aportaciones.
Nanouk
Buenas tardes :
A verdad, es algo que no he probado o, de haber hecho, no recuerdo :(
Por otro lado, cuando estas con el mapa en interactivo y te va marcando las coordenadas, ¿no puedes ir desplazando el cursor hasta que coincidan con las que quieres seleccionar y, una vez logrado esto, pinchar para tomar ese punto como referencia?
theMpower
M Service
Patrocinador
Lo primero, para poder ayudarte, sería conveniente que nos dijeses que navegador professional tienes en tu coche. El NBT si permite introducir coordenadas desde las últimas versiones de integración pero si es un CIC tendría que mirarlo.
gp
Hola :
En ese caso, en cuanto pasa por calle o similar, ya no aparecen las coordenadas. Ayer estuve con eso.
gp
Buenos días :
Entiendo que es el NBT, es un F30 de Marzo de 2013.
Nanouk
Hola :
OK. Ya te digo que no lo he hecho nunca. De todas formas, ya me ha dado curiosidad. Hoy, cuando coja el coche, voy a mirar a ver si se me ocurre algo.
DavidV
Productividad Nula
Buenos días :
en el mío te aseguro que se pueden introducir, de hecho lo uso mucho.
Si no lo ves, debe de ser por la versión de integración de tu coche como te afirma @theMpower
JORG
El mío es bussines NBT, y también puedo introducir el guiado al destino mediante coordenadas.
theMpower
M Service
Patrocinador
NBT Professional actualizado a la ultima versión. Hace tiempo que no tengo en mis manos un NBT de las primeras versiones pero quizás también se podría activar esa opción por Coding. Me parece que apareció a partir de julio 2014 pero es orientativo.
De todas maneras si puedes actualizarlo, mejor que mejor. Notarás mejoras en todos los aspectos.
Nanouk
¿Sabes si hay actualizaciones de firewire para los CIC que añadan estas mejoras? De mapas estoy seguro, pero de firewire no sé si hay... Por ejemplo, la nueva mascara que le han puesto al navegador es muy guapa. Son cambios sutiles pero me gustan.
Un saludo!!
theMpower
M Service
Patrocinador
Un saludo!!
Se me había pasado este mensaje...
En los F, el CIC hace ya bastante tiempo que no recibe actualizaciones. Piensa que los primeros en recibir el NBT ya fueron en 2011... Y han pasado 4 años. En los E no lo se porque no los conozco.
De todas maneras, por Coding, seguro que se pueden conseguir algunas "chuches" :geek:
Nanouk
Hola!!
Una duda que te voy a preguntar por aquí o, si así lo decides, lo hablamos por privado: ¿en mi CIC podrías incluir ampliación del bluetooth para escuchar la música del móvil por el coche, ver las carátulas, etc.? Si quieres te digo los extras que tengo, con su correspondiente código, para que no haya dudas. ¿Y añadir control por voz? (yo solo tengo el poder marcar por voz los números del bluetooth)
Gracias!!
gp
Buenos días :
Muchas gracias. Antes de nada, daré otra vuelta a ver si localizo el menú de la imagen que has pegado.
theMpower
M Service
Patrocinador
Hola!!
Gracias!!
Imagino que tu coche es el de tu perfil, no? En ese caso sería un E89... Y no podría ayudarte ya que los E no son lo mío. :(
ermigue_73
Hola.- Retomo el hilo para hacer una pregunta: el domingo pasado intenté introducir las siguientes coordenadas en el GPS: 40º33'34.8" N; 3º32'52.1" W. Pues bien, el problema es con los decimales, por eso lo pongo en negrita. Luego lo intenté en modo decimal, y la dirección equivalente era la siguiente: 40.559668,-3.547817. Pues bien, aquí el problema era que la última posición no la podía introducir porque sólo se pueden introducir 5 decimales y no 6. ¿Os a pasado lo mismo?.
DavidV
Productividad Nula
Sinceramente.... hay cm de diferencia entre usar el 5 decimal en grados decimales o no. Estas son las representaciones de las 3 posibilidades que comentas de los decimales..
ermigue_73
Pues yo lo debí introducir mal en el navegador, porque me dejó a 7 kms. del destino. Probaré con otros destinos en los que sepa la dirección postal y pondré las coordenadas sin decimales a ver dónde me manda....
