Investigaciones en Frenos
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por djpitusbmw, 10 Ene 2006.
  1. djpitusbmw
    djpitusbmw Forista Senior
    23 Jul 2004
    M4 Individual
    Buenas,
    Estoy haciendo investigaciones en el tema de los Frenos en el e30, he ido recolectando piezas y tal vez pueda hacer un invento, me gustaria saber que opinais.
    Lo que empieza a tener algo de forma es:
    Suspensiones y Manguetas de M3 E30
    Bujes de M3 E36 + Discos M3 E36 (315x28mm)
    Pinzas 4 Pistones y Bomba de freno de 750i E32
    Latiguillos Metalicos
    Pronto pondre fotos para que veais como queda todo montado,
    INCONVENIENTES: No se si cada vez que frene se va a levantar el culo del coche metro y medio... y Hacen falta separadores de 15mm a 20mm depende del ET de las llantas.
    Alguien ha investigado como mejorar los frenos del M3 E30 o del E30 normal sin recurrir a soluciones tan caras como Brembo, tarox.etc?
  2. bmwlamadrid
    bmwlamadrid Guest
    Yo estoy en la misma situación,la de mejorar los frenos de mi M3.Tengo unas pinzas Brembo de 4 pistones,pero el problema es encontrar unos discos a medida.
    Si le metes las manguetas de M3 e30 y los discos de E36,me parece que tienes que ponerle un separador por dentro del buje para que no te pegue el disco en la rótula de dirección(yo tengo el mismo problema,puesto que no puedo meter separadores,me pegan las ruedas en el paso)
    Suerte.
  3. djpitusbmw
    23 Jul 2004
    M4 Individual
    Claro, por eso digo de poner tambien los Bujes de E36, para que sobresalgan mas y evitar que rocen con la rotula, ademas tienen mas diametro y son mas gruesos.
  4. crash325
    crash325 Forista
    6 Ene 2004
    Galicia
    si las cuentas no me fallan no puedes poner amortiguadores de m3e30 con los bujes del e36...bueno...a no ser que solo uses el buje del e36 y los metas en la mangueta del m3e30...pero no se si los rodamientos son iguales...
    sobre si se te va a levantar el culo...popularmente dicho...hacer un invertido...no te pasa eso..yo llevo delante lo del m3e36 y detras por ahora llevo los del compac 323ti...que son de 273mm,pero mas adelante espero llevar los del zm...
    las pinzas meti las del m3e36 delante y detras llevo las del compact,pero tengo guardadas las del e36...la bomba llevo por ahora la del e30(un 325)pero estoy mirando de adaptar la del m3e36 o conseguir la del serie 7(creo que encaja a la perfeccion)...
    sobre las llantas,solo te puedo decir como es mi caso,manguetas delanteras de m3e36 y detras de compac...y las llantas son las de un e36(17*8 con et 41 y van de vicio...no rozan y quedan a ras de aleta)
    a todo esto...estoy mas contento...ya funciona el motor del m3e36 en el e30...solo falta modificar el escape y directos a homologar...jejejje
    A gerva le gusta esto.
  5. djpitusbmw
    23 Jul 2004
    M4 Individual
    Que bien que funcione ya! A ver cuando pones fotos de todo terminado!
    Yo las llantas que tengo son las que lleva puestas Dani, puedes verlas en el post de la kdd de Madrid, son 8 y 9 ET35 y espero montarlas sobre manguetas de E30 con bujes de E36, si es posible... Hay que mirar si los rodamientos son identicos.
    Atrás, aunque puede ser una burrada, he leido en Foros Yankees, que lo mas compensado con los frenos delanteros de 4 pistones, serian los Discos Ventilados de un 540i E34...
    Saludosss
  6. crash325
    crash325 Forista
    6 Ene 2004
    Galicia
    pues ahi me pillas,yo con los del m de 315 voy de vicio...y eso que espewro mejorar cuando encuentre una bomba de frenos de serie 7(alguna de sobra por los mandriles????...jejejej)ya te habia comentado que tengas cuidado detras,yo llevo 17*8 y con el buje del compac me queda bien...pero justo de narices,pero tu caso seguro que varia ya que al llevar lo del m3 e30 supongo que entrara...
  7. djpitusbmw
    23 Jul 2004
    M4 Individual
    Si te portas bien, te consigo una bomba de esas... Pero tienes que cambiar una tuberia... Es quitar y poner.
  8. crash325
    crash325 Forista
    6 Ene 2004
    Galicia
    jajajajja...claro que me porto bien...ya me diras que hay que cambiar,porque yo pensaba que era plug and play...es compatible con el abs???
  9. djpitusbmw
    23 Jul 2004
    M4 Individual
    Es obligatorio tener ABS, sino sobran agujeros!
  10. crash325
    crash325 Forista
    6 Ene 2004
    Galicia
    te he estado investigando sobre si la mangueta del m3 e30 sirve para el buje del m3 e36 y creo que hay diferencia de diametros...el m3 e30 es de 77mm y el e36 es de 83mm...yo creo que lomas facil es que metas le tren delantero del e36 y asi ganas en que tienes regulacion de caidas,y los amortiguadores del e36 son mas faciles de montar que los de un e30...
  11. djpitusbmw
    23 Jul 2004
    M4 Individual
    El truco es tratar de cambiar los bujes, colocando los de e36 en la mangueta de e30, el problema es si se rompe el rodamiento...
  12. crash325
    crash325 Forista
    6 Ene 2004
    Galicia
    si poder se puede,pero tambien he estado mirando los precios de los bujes del m3e30 y los del e36...y los del e30 son el doble de precio y no hay despiece de rodamiento...por lo menos en original...quiza mirando las dimensiones del rodamiento externo del e30 sea igual que el del e36,asi solo cambiando el rodamiento del e36 por el del e30 ya esta echo...pero creo que sera tarea muy liosa...yo te recomendaria lo del tren delantero completo de e36...solo te faltan los amortiguadores y la mangueta(si es que no la tienes ya...)el brazo te vale el mismo(me refiero al boomerang)...
    yo es lo que te digo...quiza con esta adaptacion de rodmiento-buje te salga por un pico y medio y sea mas rapido y fiable lo de meter lo del m3e36...
  13. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    Lo he consultado, con los E28 son comunes varias piezas pero no todas :fs::fs:
  14. djpitusbmw
    23 Jul 2004
    M4 Individual
    Buenas! Tengo todas las piezas, 2 manguetas completas de m3 e36 y de m3 e30 y las pinzas del e32.
    Es cuestion de ponerse a desarmar y ver si funciona todo...Ya haré fotos! biggrin
  15. crash325
    crash325 Forista
    6 Ene 2004
    Galicia
    jajajaja...asi da gusto...yo solo te do mi humilde opinion...algo rapido y que mejora mucho es lo del m3 e36...al fin y al cabo no vas a ganar nada haciendo el injerto entre bujes y manguetas de m3e36 y del e30...por lo menos yo no le veo el aporte positivo a esto...ya que si pones los discos del e36 tendras que desplazarlos como los del e36 para que no rocen,asi que no ganas nada...si por lo menos te permitiese montar el et de un e30,pero ni esas...
  16. djpitusbmw
    23 Jul 2004
    M4 Individual
    La ventaja que veo si sale bien, es poder conservar los amortiguadores y muelles que tengo (Estoy muy contento con ellos, Bilstein de vastago corto y muelles H&R de menos nosecuanto..), no tener que hacer agujeros en la copela y sobretodo enrredar un poco!! :) :dan:
    Saludos!
  17. crash325
    crash325 Forista
    6 Ene 2004
    Galicia
    los muelles los puedes conservar...los amortiguadores no...pero los blistein tambien los hay para e36...y de vastago corto...
    pero eso si...es divertido romperse la cabeza con estas cosas
  18. djpitusbmw
    23 Jul 2004
    M4 Individual
    :) jeje De primeras vamos a investigar, si se va complicando el tema ya vere como acabo... M3 E30 y un pedido a turnermotorsport de discos perforados, pastillas y latiguillos... o M3 E36 y Bilstein nuevos. Ya se verá!!
    Saludos!
  19. turista325
    turista325 Guest
    Hola yo estoy cambiando los del m3 e30 por los del m3 e36 (discos y pinzas) no se q tal me frenara pero es un poco lioso,hay trabajo de ...en el torno aver si esta semana los termino y hos contare algo me da la sensacion q va a vibrar la direccion en cuanto a lo de la bomba,vale cualquiera de un serie 7 e32 ?en esto estoy pez
  20. Head
    Head Forista
    29 Jul 2002
    En la p#t@ miseria
    Jose, hablan cositas malas de los perforados de tunner en los foros guiris, :moon:
  21. djpitusbmw
    23 Jul 2004
    M4 Individual
    Buenas!!! Pues buscamos perforados en otras marcas :) jeje! Turista, cuentanos un poco mejor lo que estás haciendo, La bomba de freno busca una de 750i/il E32.
  22. djpitusbmw
    23 Jul 2004
    M4 Individual
    Turista325 Me tienes sin dormir! A ver si sueltas prenda!!
  23. cecotto
    cecotto En Practicas
    12 Oct 2005
    Bizkaia
    Yo llevo uno OMP perforados y ranurados, y van que te cagas......:supz:
    ademas estan mu bien de precio....
  24. elpeke
    elpeke
    13 Sep 2003
    Asturias
    Estan bien de precio, son mucho mas baratos que los de serie, pero como abuses se rompen ,lo digo por esperiencia,ademas meten un ruido horroroso.
    Lo mejor que he probado son los galfer xtreme que tengo ahora y no son muy ruidosos aunque el precio es bastante mas alto.
  25. crash325
    crash325 Forista
    6 Ene 2004
    Galicia
    por la poca experiencia que tengo...unos discos ranurados van muy bien...los perforados tienen que ser muy buenos(y eso se nota en el precio)para que no den problemas de roturas,alabeos...
    unos buenos discos ranurados,latiguillos y buen liquido de frenos es un cambio como la oche y el dia...si tal...otras pinzas y unos discos mas grnades,pero empezar poco a poco...ya habra tiempo para mejorar paso a paso...
  26. Dalaran BMW 318i E21
    Dalaran BMW 318i E21 Forista
    23 Nov 2003
    Portas,Pontevedra
    crash325 en desguaces san (pontevedra) tienen un 750 yo fui a verlo para mrar si me valian las pinzas de 4 pistones para mi e21, pero son demasiado grandes. Cuando yo lo vi tenia la bomba de freno....
  27. crash325
    crash325 Forista
    6 Ene 2004
    Galicia
    genial...haber si contacto con alguien de pontevedra que pregunte cuanto piden por ella...no obstante estoy en indagaciones si las de los e28 grandes(la de un 528 son similares,ya que esta me la regalan)ya que segun el etk me dice que no,pero el sistema de servo es el mismo,asi mas adelante le montaria el sistema de servo freno del 528 e 28 y meterle la admision de carbono espècifica para el e36(ahora tuve que modificar la admision del m porque no me cabia con el servo...un lio)
    segun el etk me dice que la del 528 es una ate de 23.81 mm,pero del 750 no me sale nada...alguien sabe algo????
    muchas gracias
  28. djpitusbmw
    23 Jul 2004
    M4 Individual
    Alguna Novedassss? elpeke tiene info :)
    Saludosss
  29. elpeke
    elpeke
    13 Sep 2003
    Asturias
    Ya sabes que tengo unos acoplados y funcionan muy bien lo que pasa es que no me quieres hacer una oferta(mejor dicho no te quieres gastar la pasta),yo ya te comente lo que cuesta hacerlo,si quieres informacion no tienes nada mas que pedirmela y yo te digo como tienes que hacer para poner unos.
    Eso lo digo por todo el mundo, el que este interesado en el tema yo le explico como los he acoplado,ya se lo explique a mas de uno y hasta me ofreci a enseñarselo y a probarlo.El forero que me ha comprado el coche puede deciros como frenan......:)
  30. Ifrit
    Ifrit Guest
    Juas pos aqui toy :), nun frenan na :inoc :heh:. La verdad es que es impresionante la frenada que se consigue, puede deter el coche en un pis pas 8-[.
    Y si alguien no se fia jajaja, hay video demostrativo :descojon:. Yo porque no puedo disponer de tanta pela en estos momentos y de momento no les iva a sacar partido yo creo porque yo no uso demasiado el freno ni suelo hacer frenadas fuertes :rambo:. Si nooo otro gallo cantaria jajaja.
    Asi que doy fe de que esos frenos frenan jaja.
