Hola!! Hace ya unos meses, de los primeros días que cogí el coche, al ponerle el contacto se encendía la bombilla de las resistencias y cuando se apagaba, se encendía otra verde con forma de flecha doblada diciéndome que podía arrancar. Hace mucho tiempo dejó de encenderse la verde, y cuando calienta el motor, se me va encendiendo otra con forma de inyector (o eso parece) y surtidor de gasolina. ¿Eso significa que a los inyectores les pasa algo? Porque no tengo ni idea...
La luz verde de la flecha, cuando no alumbra al apagarse la de los calentadores, es porque tienes algún calentador mal, supongo que la centralita de los calentadores será igual que la del 324d: tiene un enchufe de 6 pines (de los 2 que hay, el grande); puenteando uno a uno cada pin con el cable gordo que lleva el positivo a la centralita, si chispea, ese calentador está bien, si no hace nada, está mal
Está delante del filtro de gasoil, sacando la tapa superior ya se ven 2 enchufes rectangulares (casi cuadrados) y un cable gordo
Eh, pues a ver si mañana tengo tiempo y lo pruebo, porque realmente la luz verde la he visto sólo los 3 o 4 primeros días desde que tengo el coche. Intentaré probarlo y ya os comentaré!! Gracias!!
Colegas, no consigo encontrar esa centralita!! He estado media hora buscándola y no la he encontrado!!! Veo el motor, el turbo, el filtro del aire, el radiador, la caja de relés y fusibles... pero no encuentro eso!! Me podéis describir mejor dónde está? No me conozco mucho la anatomía de mi coche, y luego pasa lo que pasa...
En tu caso esa centralita la tienes entre el deposito de agua del limpia y la pared inferior del parabrisas.
Te pongo unas fotos recién sacadas por si lleva el mismo tipo de centralita que el atmosférico, he leído en otro hilo que todavía no la habías encontrado saludos
Creo que la he visto entonces en mi coche. En mi caso, la vi ubicada en el lado del acompañante, pegada a la aleta y a la luna frontal. ¿Es ahí aproximadamente donde está la tuya?
Ahí es donde te decía Fer316 que la llevan los td En mi caso la lleva en el lado del conductor, al lado del filtro de combustible 1 imagen vale más que 1000 palabras , en el recuadro azul Podrías poner una foto de la tuya? así es más fácil si necesita saberlo alguien más con el 324 td ;-)
Vale, la encontré!! Lo que pasa es que está ubicada justo al revés de donde está la caja de fusibles. En vez de estar donde los fusibles, en el mismo sitio pero en el lado del copiloto. De donde está la tuya, nunca mejor dicho, en la otra punta del capó, donde está ese depósito blanco... Gracias gente, un saludo!!!!!!
