hola mi serie 5 tiene las opticas de intermitente naranja pero son de xenon y no doy encontrado unas de xenon con los intermitentes en blanco. mi pregunta es se le puede cambiar solo el cristal a estas opticas??? un saludo de poderoso bmw.
Yo estoy igual que tú, y creo recordar que para cambiar el intermitente de amarillo a blanco, hay que cambiar el cristal completo. Ya vendrán los expertos y nos dirán lo que hay que hacer con seguridad. Saludos a Pontevedra y cercanías. He vivido varios años en Vigo y conozco algo de las cercanías. A ver sí este verano voy por allí a comer algunos centollos y demás.
si el cristal entero porque no es como el e46 que lo lleva independiente. haber si alguien me esplica como se desmontan y compro unos de intermitente blanco sin xenon y se los meto a mis opticas con xenon y perita. un saludo
En efecto, para poner el intermitente blanco se debe cambiar todo el "cristal" exterior, independientemente de si son faros de xenon o no. Los podeis encontrar a parte de en ebay, en cualquier tienda de recambios en condiciones y tiendas de tuning. Yo os recomiendo la marca DEPO, la pareja suele estar por unos 130€. Para cambiarlos es muy sencillo, desconectais todos los enchufes del faro, sacais los 4 tornillos que sujetan el faro a la carroceria, 2 encima del faro y 2 dentro del vano motor por donde están los enchufes + ó -, luego ya teneis el faro en vuestras manos, el faro tiene 4 "grapas" 2 por encima y 2 por debajo, que unen la parte del "cristal" con el cuerpo del faro, soltais esas grapas y ya teneis por un lado el cristal y por otro el cuerpo, aprovechad para limpiar los reflectores con un trapo muy suave, no se os ocurra utilizar ningún producto tipo limpiacristales ya que los echareis a perder, luego ya podeis poner el nuevo "cristal" apretar las grapas, colocar el faro en su sitio, atornillarlo y enchufar los conectores. Salu2
Gracias por tu explicación. Muy clarita. Pero me queda una duda. ¿El fondo donde se aloja la luz del intermitente, sigue amarilla?.
si tienes carcasa de color amarillo la bombilla es blanca y lo pones blanco la bombilla sera amarilla.
El portalámparas para la luz intermitente será diferente si pones bombilla naranja ya que estas bombillas llevan los tetones asimétricos. Lo suyo es cambiar el portalámparas, pero te diré un remedio casero y barato. Yo tengo unos pilotos traseros con el intermitente blanco pero antes era naranja. En mi caso debia cambiar las dos placas de contactos de ambos pilotos y no quise ni mirar precio... Con una lima, lima uno de los tetones descentrado hasta acerlo plano. La bombilla se sujeta con un solo tetón perfectamente.
Hay dos tipos de bombilla naranja según referencia, la de los tetones simétricos P21W y la de tetones asimetricos PY21W. La solución de limar un tetón me la dijo jiro cuando le compré las lamparas Osram Diadem PY21W y cuando me llegaron no las podía meter en el casquillo. Salu2
Si, pero para los restyling también existen tulipas con intermitentes en blanco, la única pega es que las tulipas vienen selladas con la optica y hay que ser más manitas para poder hacer el cambio (un secador de pelo o una pistola decapante son necesarias para poder "despegar" las tulipas de los faros). Existe un hilo donde un forero lo hizo con sus faros restyling. Salu2
No tenia ni idea. Es más, jamás las vi de tetones simétricos. Hablamos de bombillas naranjas, no de las de efecto azulado que dan luz naranja ¿no?.
refloto esto para preguntar si hay algun update al respecto con el paso del tiempo. tengo unos xenon originales con el intermitente naranja que se pusieron hace un par de años. estaba pensando en ponerle a los angel eyes unas bombillas de 6000K y a ver que se podia hacer con el cristal de los intermitentes. habria que cambiar la tulipa de cristal entera y poner bombillas naranjas? donde y a que precio se pueden comprar? algun dato mas? muchas gracias
