Ips Con DHCP
  • Iniciador del tema alberto_99
  • Fecha de inicio
A
alberto_99
Tengo una duda en cuanto en una red LAN, saber que tengo varias computadoras conectadas a un Switch y este a su vez a un routeador que tiene el DHCP activo, y este mismo me da el internet.
Entonces mi duda es ¿Abra problemas si yo en 2 computadoras les asigno una ip fija desde windows? ¿No acasiona problemas con las demas maquinas que tienen Ip dinamica?
SPTR
18 Ago 2005
Si lo configuras bien, no tienen por qué tener conflictos.
La regla básica es la siguiente:
Asignar IPs estáticamente siempre fuera del rango al que está configurado el DHCP.
Es decir, si tienes el DHCP del router configurado para que asigne desde la 192.168.0.10 a la 192.168.0.30, tendrás que evitar asignar IPs estáticamente (manualmente) que estén comprendidas entre la 192.168.0.10 hasta la .30, ambas inclusive.
Podrás asignar estáticamente desde la 192.168.0.1 (suponiendo que esa .1 no sea el router) hasta la 192.168.0.9 y desde la 192.168.0.31 en adelante sin ningún tipo de problema.
Hay que hacerlo así porque si tú, por ejemplo, a un PC (hablando del ejemplo que puse arriba) le asignas estáticamente la 192.168.0.10 (que es la primera que el DHCP va a conceder al primer PC que solicite una ip automaticamente)..., imagina que ese PC está apagado. Ahora imagina que enciendes uno de los que pillan la ip automáticamente, entonces como es el primero en solicitar, el DHCP le da la 192.168.0.10.
¿Qué pasa si ahora encendieras el PC al que le configuraste esa misma IP pero estáticamente?, pummmm!!, error!!, conflicto de ip.
Por eso hay que seguir la regla que te comenté arriba y no tendras estos problemas.
